![]() помогите подготовиться к семинару , темы объеденены! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 9.1.2010 Пользователь №: 16836 ![]() |
здравствуйте!)мне нужно доказать "почему при увеличении механической нагрузки на валу двигателя увеличиваеться электрическая мощность генератора в сети?"
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата "почему при увеличении механической нагрузки на валу двигателя увеличиваеться электрическая мощность генератора в сети?" По закону сохранения энергии
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Вопрос, наверное, скоро классическим станет. На кого учитесь, LILIYA_Foxy?
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
на КИПиА
спасибо за ответ,только вот нельзя поподробнее?) |
А насколько подробно?
Вкратце (совсем коротко): - увеличивается механический момент на валу электродвигателя - это увеличение механического момента должно быть скомпенсировано возрастанием электромагнитного момента двигателя. - электромагнитный момент двигателя прямо пропорционален потребляемой мощности из сети. - раз возрастает потребляемая мощность, то (Закон Сохранения Энергии) должна возрасти и генерируемая мощность (т.е. мощность генератора.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 ![]() |
"почему при увеличении механической нагрузки на валу двигателя увеличиваеться электрическая мощность генератора в сети?" Я, конечно, боюсь ошибиться, но, по-моему, объяснение этого явления можно построить следующим образом... Момент (а, значит, и возможная мех.нагрузка) на валу двигателя М зависит от мощности прямо пропорционально (М~Pв). Кажется, зависимости такие: М=k*Рв/w; и М=k*Pв/n (не уверен, если что, люди подкорректируют), где М-момент на валу, Рв-мощность (с учетом кпд двигателя), w (угловая) или n (об/мин) - скорости вращения, k-некий коэффициент. Тогда номинальная эл.мощность (активная,т.е. та, которая непосредственно тратится на производство механич. работы) мотора (пусть трехфазного): Рн=1,73*Uн*Iн*cosф, где 1,73=sqrt(3) - коэф-т для трехфазной нагрузки,Uн,Iн - ном. напр. и ном ток.,cosф-коэф-т мощности. Тогда, с изменением активной, изменится и полная эл. мощность двигателя (Sн~Рн). Таким образом, получили эл. мощность нагрузки, которая, как известно, предполагает пропорциональное увеличение мощности генератора по мере своего увеличения. Конечно, если я правильно понял вопрос (т.е.,если простой асинх. мотор включен в трехфазную сеть). Мне кажется, вопрос должен звучать несколько иначе. Например: "почему с увеличением нагрузки на валу двигателя необходимо увеличить мощность генератора?". Хотя, тоже чепуха какая-то получается. А если речь идет о какой-нибудь там "системе Г-Д" (хотя не должно, написано же - "в сети"), то тогда надо по-другому рассуждать (и ничего там не будет увеличиваться). Наверное, я вообще зря сюда полез со своими глупыми разъяснениями. Если вопрос звучал именно так, как Вы прописали, то я что-то неправильно понимаю, и, вообще, я рекомендовал бы Вам дождаться комментариев компетентных специалистов, вроде mic61. Тогда я тоже подчерпну для себя что-нибудь полезное. Удачи. P.S. Пока сочинял свое послание, mic61 уже ответил. Присоединяюсь. |
спасиба всем большоое
![]() ну все теперь я буду обращаться сюда ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Есть одно НО. Никто еще не доказал, что при увеличении нагрузки увеличивается электромагнитный момент двигателя. Не совсем ясно, нужно ли доказывать это...
Цитата Никто еще не доказал, что при увеличении нагрузки увеличивается электромагнитный момент двигателя. Ну....у! И зачем тогда САЯНО-ШУШЕНСКУЮ ГЕС построили?
Думаю, имеется в виду, что вопрос поставлен недостаточно корректно (как в начале темы, так и понят неверно).
Цитата при увеличении нагрузки увеличивается электромагнитный момент двигателя . Ну ках тах? Чепуха какая-то...Так и Цитата почему при увеличении механической нагрузки на валу двигателя увеличиваеться электрическая мощность генератора в сети? . Тоже чепуха...На мой взгляд, надо правильно формулировать вопросы...
Сообщение отредактировал asverevkin - 10.1.2010, 23:15 |
asverevkin это не я этот вопрос придумала,мне такой вопрос дал преподаватель.
"...при увеличении нагрузки увеличивается электромагнитный момент двигателя" Ну ках тах? Чепуха какая-то... Ну, давайте "пошагово". Для упрощения, напряжение на зажимах двигателя - постоянно (двигатель питается от шин генератора, имеющего намного большую мощность, чем двигатель. 1. Двигатель работает в некотором стационарном режиме со скольжением S1, механическая нагрузка на валу - М1 Н/м, потребляет потребляет при этом электрическую активную мощность Р1 Вт. Скольжение - ниже критической величины, электромагнитный момент, уравновешивающий механический момент - Мэм = Р*p / 2*Пi*f1 где f1 - частота поля статора P - потребляемая мощность, Вт р - число пар полюсов двигателя *Спасибо, коллега asverevkin, заметили ошибку в формуле* 2. Увеличивается механический момент на валу двигателя. При этом увеличивается скольжение (двигатель тормозится, скольжение приближается к значению критического). По принципу действия АД, ток ротора увеличивается. Ввиду этого, увеличивается и ток статора (принцип электромагнитной индукции). Следовательно - увеличивается и потребляемая мощность двигателя (напряжение на выводах статора - не изменяется по условию!) 3. Увеличивается электромагнитный момент двигателя, уравновешивая механический момент на валу. Если мех. момент будет возрастать и далее, то скольжение будет увеличиваться (и эл. маг. момент, и мощность), достигнет критического значения (момент при этом станет максимальным), и потом произойдет опрокидывание двигателя (электрическое, конечно). Двигатель начнет резко тормозиться, и, в конце концов, остановиться. Причем мощность, потребляемая им, будет постоянно возрастать, и достигнет максимума при полной остановке двигателя. Вот, если "на пальцах, то - примерно так... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Спасибо за разъяснения. В общем, все доступно изложено.
Цитата при увеличении нагрузки увеличивается электромагнитный момент двигателя С этим разобрался, согласен, погорячился, прошу прощения. Цитата электромагнитный момент, уравновешивающий механический момент - Мэм = Р* 2*Пi*f1 Только электромагнитный момент двигателя Мэм=Рэм/W, где Рэм-электромагнитная мощность, W - угловая скорость (W=2*pi*f/p; W=2*pi*n/60). Я так думаю...Цитата Следовательно - увеличивается и потребляемая мощность двигателя (напряжение на выводах статора - не изменяется по условию!) Это я вроде понял. Только с увеличением эл.маг.момента растет не просто мощность двигателя, а мощность эл.потерь - дРэл=S*Рэм, где S - скольжение, Рэм - электромагнитная мощность двигателя. То есть: дРэл=М*w*S. Таким образом, имеем: больше момент - меньше скорость вращения ротора - увеличивается скольжение - увеличиваются потери эл.мощности (я тАк понял). Но стартовый вопрос - Цитата "почему при увеличении механической нагрузки на валу двигателя увеличиваеться электрическая мощность генератора в сети?" - не совсем понятен. С мощностью двигателя вроде разобрались. Почему же должна увеличиваться мощность генератора ("реального" генератора)??? Спасибо за внимание. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7594 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
мне нужно доказать "почему при увеличении механической нагрузки на валу двигателя увеличиваеться электрическая мощность генератора в сети?" Правильнее будет-почему приходится увеличивать мощность генератора. Потому, наверное, что мех. момент на валу ЭД пропорционален мощности ЭД и соответственно мощности генератора. Любое изменение момента на валу вызовет изменение мощности потребляемой из сети, т.е. генератора. Численно Рген=Рэд/кпд =(Мэд*n)/кпд, где кпд- произведение кпд ЭД, сети и генератора. О таком изменении мощности можем говорить лишь при поддержании на валу ном. скорости ЭД, допущение режима "опрокидывания"(см. выше - пост mic61) для ЭД является аварийным, при этом мощность генератора будет критической. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Только электромагнитный момент двигателя Мэм=Рэм/W, где Рэм-электромагнитная мощность, W - угловая скорость (W=2*pi*f/p; W=2*pi*n/60). Я так думаю... Совершенно верно! Вот уж точно - спасибо за внимание! С Вашего позволения, Я исправлю ошибку ![]() Это я вроде понял. Только с увеличением эл.маг.момента растет не просто мощность двигателя, а мощность эл.потерь - дРэл=S*Рэм, где S - скольжение, Рэм - электромагнитная мощность двигателя. То есть: дРэл=М*w*S. Таким образом, имеем: больше момент - меньше скорость вращения ротора - увеличивается скольжение - увеличиваются потери эл.мощности (я тАк понял). Ну, я бы сказал, что растет и то и другое (и мощность, и потери.) Т.е. возрастает и потребляемая из сети мощность (мощность статора), и электромагнитная мощность (мощность, передаваемая из статора в ротор), и, конечно, мощности потерь в меди статора и меди ротора. Правильнее будет-почему приходится увеличивать мощность генератора. Конечно, мощность сама по себе не измениться. Нужно увеличивать мощность приводных механизмов генератора. О таком изменении мощности можем говорить лишь при поддержании на валу ном. скорости ЭД, допущение режима "опрокидывания"(см. выше - пост mic61) для ЭД является аварийным, при этом мощность генератора будет критической. А вот здесь я не совсем согласен. Мощность генератора (в режиме опрокидывания АД) не станет критической. Скажем так, опрокидывание АД опасно только для самого АД (если он не будет отключен), а с генератором ничего не случиться (если он имеет достаточно большую мощность, намного больше мощности АД.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
А вот здесь я не совсем согласен. Мощность генератора (в режиме опрокидывания АД) не станет критической. Скажем так, опрокидывание АД опасно только для самого АД (если он не будет отключен), а с генератором ничего не случиться (если он имеет достаточно большую мощность, намного больше мощности АД.) Наверное, необходимо рассматривать данный вопрос в ситуации сопоставимости мощностей ЭД и генератора, иначе о необходимости увеличения мощности генератора речи не может быть. Просто ген. не почувствует изменения момента на ЭД. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_Гость_новичок_*_* |
помогите мне пож-ста тоже,у меня почти такой же вопрос "почему при увеличении механической нагрузки на валу двигателя увеличивается электрическая мощность потребляемая из сети" (асинхронный двигатель) спасибо)
Потому что потребляемая из сети мощность и полезная, механическая на валу имеют прямопропорциональную зависимость.
Pвых=A*Pвх, где А - кпд ЭД. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 18:15 |
