25 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Микропроцессорное управление сварочным аппаратом , Соображаем что должно уметь это управление и способами реализации
САНЕК
сообщение 9.7.2009, 17:37
Сообщение #241
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(hurley @ 29.6.2009, 5:04) *
хватит, мега будет задавать уровень ЦАПом, а контролировать - внешний компаратор, который сбрасывает UCшку при превышении тока.
на прямое управление током может и DSP не хватить, разве что супер-быстрый АЦП и FPGA.
Наверное спортивный интерес иссяк?
Вот тема и глохнет.Если кому вздумается чёнить написать,или соченить-так вы сначала форум почитайте.
На абордаж!
Skif
сообщение 5.1.2010, 14:25
Сообщение #242
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(hurley @ 28.6.2009, 13:00) *
мда, вижу эта тема никому не интересна...
Ну почему же. Хотя тут вопрос не совсем верно поставлен. Люди и на инвертора плевались пока не увидели их в работе. Тут дело в другом. Все, практически все, как только понимают возможности контроллера - сразу пытаются туда напыжить функций по максимуму. Я сделал то же самое. На чем и погорел.
Вывод: до сих пор никем не поставлена простая и выполнимая задача.
Хотя бы элементарную генерацию ШИМ сигнала с нормальным выключением. То есть просто надежно работающий аналог 494 или 3825.
Нет же...всем сразу надо чуть ли не спектрограмму выходного сигнала нужную получать. icon_sad.gif
slava59
сообщение 5.1.2010, 16:09
Сообщение #243
Пользователь №: 11518
Скифу привет!
Очень медленно процесс идет.
На сегодняшний день имею собранный резонансник как я думаю с мягкой коммутацией (чисто ЧИМ) без рез. дросселя с планируемой частотой коммутации около 80 кгц. Начал настольные испытания, но из-за хреновой схемы раскачки ТГР пришлось слушать Баха. Поймал сквозняк на ХХ. Под нагрузкой на балласте на мин. частоте 30 кгц снял 50А. Сейчас переделал алгоритм формирования управляющей последовательности и развожу платку.
Выкладываю схемы в Пикаде и Ворде для посмотреть. Печатки с доработками, поэтому не выставляю. Есть модель с уточненными параметрами транса. В имени модели надо убрать расширение .doc
Вкратце об управлении.
Задающий генератор выполнен на таймере в режиме PWМ, генератор от PLL. Значением регистра OCR1A задается мертвое время, OCR1C - удвоенная частота преобразователя. Она потом понижается на делителе. Значение регистра OCR1C можно изменять при помощи двух кнопок БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ, это для отладки, потом кнопки и ЖКИ можно заменить на галетник. Содержимое OCR1C сохраняется в ЕЕПРОме и выводится на ЖКИ. На держаке кнопка включения, блокирующаю работу инвертора на ХХ.
Вся эта бодяга затевалась из-за ради капельной сварки.
Прогу выложу позже, как подчищу.
С уважением.
Прикрепленный файл  _________________.doc ( 120 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Прикрепленный файл  _______460__________14______.asc.doc ( 31.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
RV3BJ
сообщение 5.1.2010, 19:54
Сообщение #244
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Хорошо, что идет хоть как-то.
Однако позволю себе высказать несколько замечаний.
1. Мне не очень понятна задумка по поводу регулирования сварочного тока. В схеме я вижу попытку создания механизма поциклового ограничения тока. Сильно сомневаюсь в ее пригодности в данном случае из-за наличия больших задержек в операционном усилителе DA1 и транзисторах VT1/VT2. Ситуация усугубляется еще и выбором очень высокой частоты коммутации.
На мой взгляд именно резонансник со схемой ограничения тока за счет насыщения дросселя наилучшим образом подходит для такой задачи. В такой схеме нет никаких обратных связей и как следствие ее абсолютная устойчивость. То есть не вижу смысла и возможности реализовать на Tiny некий функциональный аналог UC3825. В то время как реализовать TL494 с дополнительной возможностью независимой регулировки длительности и периода импульсов вполне реально.
2. Косметическое замечание по схеме - из-за недостатка ног у процессора использован последовательный канал для связи с индикатором. Добавлены 2 сдвиговых регистра. Можно обойтись и одним, используя 4-х битный интерфейс LCD индикатора.
А так весьма неплохо. Будем ждать результатов.
Skif
сообщение 5.1.2010, 20:13
Сообщение #245
Из: у синего моря
Привет Славик! Рад снова видеть.
Цитата(grom @ 5.1.2010, 20:07) *
Значится вопрос первый, на чем остановились, вопрос второй с чего начнем. Если эта тема развивается на другой ветке, укажите где... ZPS, среди самопальщиков такое мне кажется не приживется. Разве, что для сервиса. И то, без силы может и ОК, а вкупе-куча помех и нестабильность работы.Испытыния ведь проводили на макетке без силы. Недаром Denan "взял отпуск"(заболел).Даи бог ему здоровья. Ничего плохого сказать не хочу, но с темы ушли красиво. Не подкопаешься. Вывод:все гениальное просто. Интенсивность "обсасывания" НАРОДНОГО-упала, а жаль. Молчат МЭТРЫ. Может виной праздники? На все свое время. Всех с праздниками.
на чем остановились не так важно, раз остановились. Давайте решим с чего начнем.
Мое предложение такое.
Сделать сперва стабильный генератор по типу 494. Остальную навеску пока оставим в покое. Ее дописать - раз плюнуть. Давайте отлаживать систему по частям.
Давайте сперва решим все про раскачку. Как формировать два плеча. Отсюда будет ясно как писать программу. Обговорим все возможные варианты и выберем на наш взгляд лучшие.
Предлагалось разное. Вот по памяти, может, что упущу - поправьте
1. стробировать процом существующий ШИМ-генератор (494, 3825 и др)
недостатки: как корректировать мертвое время, как формировать ЧИМ,
достоинства: надежность,возможность ввести контроль по ТТ
2. использовать логику как предлагал RV3BJ для формирования второго плеча
недостатки: громоздко, увеличение количества узлов и ухудшение помехозащищенности
достоинства: просто и наглядно. Написать программу тоже не трудно. Практическая реализация - самая простая
3. формировать оба плеча аппаратно с задачей параметров программным путем (как я и сделал)
недостатки: велика вероятность ошибки в программе, ведущей к БЗДЫКу, сложность отладки и написания программы, невозможность залезть выше 30-35кГц
достоинства: минимум узлов и довесок. Гибкость генерирования выходных сигналов и жесткость дед_тайма
4. Использование 2 контроллеров, ведущего и ведомого
недостатки: усложнение, сложность грамотной синхронизации
достоинства: легкость написания программы и гибкость в формировании сигнал
жду коментариев
Сообщение отредактировал Skif - 5.1.2010, 20:16
RV3BJ
сообщение 5.1.2010, 20:38
Сообщение #246
Из: Москва
Этот вариант неинтересен и не позволят просто реализовать ЧИМ.
Кстати поцикловый контроль по ТТ на 494 невозможен.
САНЕК
сообщение 5.1.2010, 22:39
Сообщение #247
Из: Воронеж
А как быть с рабочими t проца?
Если рулить к примеру UC2835 то сквозняком не надует 100%А если пользовать ЧИМ проца,даже ШИМ,тогда как?
Посмотрите шит и в каком диапазоне t оное работает?А при не правельном старте проца,выволится куева туча проблем.
На абордаж!
Dedan
сообщение 6.1.2010, 1:23
Сообщение #248
Пользователь №: 10131
Skif,
Если помнишь, мы уже упирались в несовершенство ШИМ на АВР?
Может быть на время, первый пункт заменить приличной ШИМ МС? Хотя и здесь помнится были грабли. Не ШИМ-ЧИМится он, как бы хотелось без глюков.
Отработать на проце сервис и все вспомогательные алгоритмы, а уже потом пристегнуть к нему нужный ШИМ - ЧИМ?
Сообщение отредактировал Dedan - 6.1.2010, 1:53
lee
сообщение 6.1.2010, 3:23
Сообщение #249
Пользователь №: 8494
Цитата(Dedan @ 6.1.2010, 2:23) *
Skif,
Доброго времени всем! Народ уважаемый, а почему всё уперлось в резоннсник? Мож для начала взять дубового косого со своим шимом и поцикловкой?...и рулить им как хочешь и когда хочешь?....синхру с проца, если завис, шим молотит на своей минимальной частоте (максимальном заполнении?) и никаких бахов...все прозрачно...Уважаемый Сэм который софт уже давно это дело говорит и на практике показывает. Нафига такой софтовый огород если можно запрячь все в одну микруху(обмусоленую с ног до головы), а уж всякие наклоны ВАХ, хот, софт старты, модуляции, реле, вентиляторы возложить на проц....ИМХО.
САНЕК
сообщение 6.1.2010, 8:10
Сообщение #250
Из: Воронеж
Правельно говориш,доказано не раз.Просто госпада сотворяют велосипед.Одного баха им мало,когда жменю нахерачат,мож прислушаются.
На абордаж!
RV3BJ
сообщение 6.1.2010, 11:00
Сообщение #251
Из: Москва
САНЕК ну зачем же гнать волну при штиле. ATMega в индустриальном исполнении работает от -40 до +85.
При правильно написанной программе НИЧЕГО страшного не произойдет.
PS. "Вы не любите кошек ? Вы просто не умеете их готовить." icon_biggrin.gif
slava59
сообщение 6.1.2010, 11:51
Сообщение #252
'RV3BJ'
1... Сильно сомневаюсь в ее пригодности в данном случае из-за наличия больших задержек в операционном усилителе DA1 и транзисторах VT1/VT2. Ситуация усугубляется еще и выбором очень высокой частоты коммутации.
На мой взгляд именно резонансник со схемой ограничения тока за счет насыщения дросселя наилучшим образом подходит для такой задачи...
Здесь задержки операционника и транзисторов не важны, т.к регулировка идет пропуском одного или нескольких тактов, а не принудительным закрыванием транзистора как в ШИМе. Благодаря высокой частоте индуктивность рассеивания выступает в роли резонансного дросселя.
2. .. Добавлены 2 сдвиговых регистра. Можно обойтись и одним, используя 4-х битный интерфейс LCD индикатора.
Тут согласен, но узел заимствовал из ранней разработки.
По просьбе ZPS Выкладываю что-то типа Э4.
И просьба -что правильно нажимать, чтобы цитата была на черном поле, как у людей?
Прикрепленный файл  ______________________________________.doc ( 24.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
RV3BJ
сообщение 6.1.2010, 12:58
Сообщение #253
Из: Москва
Для этого надо нажать кнопку "Цитировать" и потом удалить все лишнее, оставив "скобки" -> [quote ....... /quote]
Wiew
сообщение 6.1.2010, 13:23
Сообщение #254
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Ребята, я так и не могу понять чего Вы хотите добится при использовании Шим-Чим,
просветите пожалуйста.
На радио:
Мы такой не знаем
ZPS
сообщение 6.1.2010, 14:49
Сообщение #255
Пользователь №: 14604
Если я правильно понимаю Шим-Чим, то Шим для регулировки тока меняем Ширину импульса, а при Чим время между импульсами, в итоге те же яйца только в профиль (если не прав поправьте). Если прав, то есть одно НО, когда начинал собирать резонансники столкнулся с возбудом 3825, по неопытности начал пробовать по разному с этим бороться, и обнаружил интересную вещь, когда крутишь крутик задатчика тока на разных участках кроме максимальной уставки идет возбуд, но когда ставишь крутик на максимум и крутишь подстроечник установки частоты резонанса примерно от (не помню точно давно было) 70 Кгц до частоты резонанса 30-32кГц, то гробовая тишина. В одном аппарате такую регулировку тока так и оставил, все регулируется и не возбудит. Там конечно есть свой подводный камень, если крутик плохонький, то можно не докручивать или перекручивать верхушку резонанса, в итоге хоть и не большая, но потеря мощности аппарата. Если с Шим-Чим не прав то растолкуйте бестолковому, где правда. Дискутируем дальше.
жду коментариев
От меня и не дождетесь комментариев - я полный ноль в программировании, но бежать буду с вами ноздря в ноздрю.
Э ребята, велосипед тут не при чем. Просто задача ставиться конкретно к резонанснику это дело прицепить.
И еще заходи в расширенный режим когда будешь нажимать на править, а на цитировать ты сразу попадаешь в расширенный режим. Перед отсылкой смотри что родил, нажав на рамку предварительный просмотр, внизу рядом с отправить. Если чего лишнее смахнул то сверху появиться предупреждение. Можешь в этом режиме тренироваться сколько хочешь, дальше твоих глаз сообщение не уйдет, а как отрепетируешь, то увидишь то что уйдет на общий форум в том числе и черное поле, в предварительном просмотре будут появляться все картинки и работать все ссылки которые ты укажешь, после этого нажимай отправить.
Сообщение отредактировал ZPS - 6.1.2010, 14:53
Wiew
сообщение 6.1.2010, 14:51
Сообщение #256
Из: г.Малин
ZPS, тоесть применив лобовое решение перешли на чим чтобы избежать возбуда на шим icon_biggrin.gif
а чего ж народ на проце мутит, в чем изюм ихнего шим-чим?
На радио:
Мы такой не знаем
spesso
сообщение 6.1.2010, 15:13
Сообщение #257
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Наш дедушка мороз (Гиратор) энное время назад выдал страждущим порцию тумаков и картинку как на "резонансе" поиметь легулирование тока и не потерять при этом этого самого "резонанса", вот народ и загудел от желания поиметь счастье, потом он правда сказал мол что это неокрепщим умам знать ещё рано, мол новухава, и вообще работать не будет. Но народ уже лыжи одел и в путь тронулся, но и далеко не ушёл.
Вроде не чего не упустил?
З.Ы. Естественно это моё личное, предвзятое мнение стороннего наблюдателя. Короче ИМХО.
Сообщение отредактировал spesso - 6.1.2010, 15:14
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
slava59
сообщение 6.1.2010, 15:21
Сообщение #258
[quote name='Skif' date='5.1.2010, 20:13' post='118051']
/quote]
Придерживаюсь этого направления. К плюсам можно отнести легкую реализацию необходимого мертвого времени, легкую программную реализацию и аппартную защиту от сбоя программы. А на счет ухудшения помехозащищенности ИМХО -а с чего ей ухудшиться?
Черное поле в цитате не получилось.
Сообщение отредактировал slava59 - 6.1.2010, 15:22
ZPS
сообщение 6.1.2010, 15:29
Сообщение #259
Но то по незнайке.
Бляха - мне то лыж не хватило. Ну типа сижу в сугробе.
spesso
сообщение 6.1.2010, 15:36
Сообщение #260
Из: пос. Фёдоровка
в
Код
[/quote]
ты первую скобку зарезал.
Сообщение отредактировал spesso - 6.1.2010, 18:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 21:30
