4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Чем коммутировать электрощиток? , Многопроволочным можно? Или лучше однопроволочным?
Михайло
сообщение 27.12.2009, 14:44
Сообщение #21
Пользователь №: 12512
Я же считаю, что шкафчик 220v-elektrikа по своему качеству соответствует хорошему бюджету.Претензий особых нет, кроме расцветки проводов.
_Alex_
сообщение 27.12.2009, 15:42
Сообщение #22
Из: МО
Пользователь №: 13555
Про шкафчик 220v-elektrikа. Поставить гребенку, соблюсти расцветку, снять мех. напряжения с некоторых проводов. В целом мне шкафчик понравился.
Про шкафчик Дмитрия.
Левая секция. По всей видимости, жилы многопроволочные. Я бы поставил наконечники перед автоматами. Такого запаса ввода не делал бы, немного, если позволит место в нижнем левом углу, сделал бы витка 2, и дальше в автомат, причем его бы поставил самым первым слева. Отводы от него тоже в наконечники, вторые концы залудил и под винт в колодку счетчика. Залудил бы затем, чтобы не срезать все жилы винтом, а чтобы получилась одна цельная жила, можно даже впрофиль под гнездо в колодке. Выходы из счетчика аналогично, концы в колодке облудить, вторые концы спаять с отходящей отпайкой (вроде бы как резерв), все это под наконечник и в автомат, отходы от автомата тоже в наконечники. Выступающие ОПЧ наконечников заизолировать изолентой в цвет предназначения (синий - нейтраль и т.п.). Можно и термоусадками, только не шибко тонкими, чтобы была все-таки изоляция.
Правая секция... Хорошо бы пользоваться стяжками, простягивать все по группам, путаницы уже будет меньше. Запасу шибко много не делать. Там, где многопроволочные жилы - под наконечник, где моножилы - не оголять больше гнезда в автоматах, чтобы голая жила не выступала из гнезд. В гнезде свернуть жилу в колечко. Если контактная подложка не сплошная (как у АВВ, например), то также запрессовать в наконечник. Клеммную колодку в верхнем правом углу убрать. Если необходимо нарастить провод, то лучше использовать соединительные гильзы, лучше луженые. За неимением гильз или еще по какой-либо причине можно и аккуратно скрутить "вдоль провода" (как соединяют провода А16-А50 на ВЛ), затем пропаять припоем, выдерживающем нагрев по ГОСТу на контактные соединения (пользуюсь ПОС-60). Оголенные концы, вылезающие из PE и N-шинок, длинными не делать, достаточно и милиметра-двух. Дин-рейки выровнять горизонтально, постараться убрать механические напряжения с проводов, тогда они не будут оттягивать автоматы и рейки. Лишние макароны убрать, протянуть стяжками, стараясь более-менее придерживаться правилу монтажа "горизонтально-вертикально", в случае в моножилами не делать перегибов.
сообщение 27.12.2009, 18:16
Сообщение #23
Цитата(Михайло @ 27.12.2009, 14:44) *
.. шкафчик ... по своему качеству соответствует хорошему бюджету.
Чему соответствует? Степени набитости кошелька? Кроме наличия изделий от АВВ в чем это выражено? О благосостоянии Заказчика ничего неизвестно, возможно он мог позволить себе большее.
Разумеется щит1 проигрывает щиту2. Просто и щит2 не эталон, к примеру в заявленном соответствии с расцветкой. Если указан недостаток, то приведенный пример не должен содержать подобное же.
Прошу прощения у 220v-elektrikа за назойливость. Можно увидеть принципиалку щита? Похоже, что в системе присутствует генератор..
220v-elektrik
сообщение 27.12.2009, 22:07
Сообщение #24
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Спасибо тем, кто обратил внимание на эту тему. Я думаю те замечания которые выразили участники этой темы пойдут мне на пользу. К сожалению у меня не было учителя и я до всего дошел сам и постоянно совершенствуюсь. Хотелось бы все-таки увидеть щит настоящего опытного эл. монтажника. Затем мы и ходим на этот сайт чтобы учится и перенимать опыт коллег. Выношу еще один щит на ваш суд. Он еще в процессе производства, можно будет исправить недостатки.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
2288 x 1712 (776.33 килобайт)
327662@mail.ru
сообщение 27.12.2009, 22:16
Сообщение #25
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Извините ребята, по качеству сборки тянут все 3 на уровень любительских, для себя, но не на обозрение, тем более на сторону.
Скальпель Оккама
Михайло
сообщение 28.12.2009, 4:51
Сообщение #26
Я имел в виду бюджет простого жителя страны, захотевшего себе проводку обновить. icon_smile.gif
Знаете, у нас крупном государственном предприятии электромонтажный участок тоже имеет схожий бюджет. Наверху там миллиардами рублей ворочают, а на монтажном участке отвертки за свой счет покупают. Внешний вид монтажа аналогичен... icon_sad.gif Бывает продукция поступает на экспорт в другие страны... Поэтому я наверное делаю ТАКУЮ оценку. Хотя я конечно видел красивый электромонтаж, например, на АБОКе.
сообщение 28.12.2009, 9:57
Сообщение #27
Цитата(Михайло @ 28.12.2009, 5:51) *
.. видел красивый электромонтаж, ...
Красивый монтаж, когда на коленке - хлопотное дело в принципе. За сборкой специализированной конторы со станинами, инструментом, технологией, комплектующими и пр. не угонишься. Да и конструктор как правило не зря хлеб потребляет. Сказывается стажировка спецов за бугром. В общем это отдельная стезя.
Конечно, тоже хочется удивить любимого Заказчика, но это обычно удается на мелочовке с десяток-два модулей. А по-крупному ещё репку почесать приходится, как всё вместе сляпать, в какой ящик запихнуть. Не всегда "с лёту" и "по-путно" удается.
Наглядных примеров приятного монтажа полно в каталогах. В жизни реже, но встречается. icon_smile.gif
Димитрий
сообщение 28.12.2009, 14:47
Сообщение #28
Из: Москва
Пользователь №: 10521
Спасибо!
Основной просчёт в том, что мною был приобретен щит неподходящего размера, даже пришлось дополнительный устанавливать (на фото виднеется вверху слева). Спасибо электрику, что согласился на монтаж в таких стесненных условиях...
Из темы для себя пока выношу следующее:
Если оставлять разводку ПВ3 то надо убирать все в клеммы (тем более что много подключений в одно гнездо нескольких проводов).
Но самостоятельно убрать концы в клеммы я не рискну. Чувствую, что действительно, в некоторых случаях нужно лужение, которое я без навыка и инструмента не выполню. Поэтому несколько вопросов:
1 . Посоветуете ли заменить многопроволочный ПВ3 на однопроволочный (например ПВ1, 4 кв. мм.)
2. Что бы развести фазы по группам посоветуете ли Вы использовать блок шин типа такого?:
Или у этих блоков другое назначение?
Можно ли использовать несколько таких блоков, что бы разделить потребителей на дополнительные группы (которые будут питаться от аварийного источника, которые будут оставаться под напряжением при отъезде...)
3. Можно ли заменить клеммную колодку на шину типа нулевой, но изолированной, типа такой?:
Опять же, в качестве замены лужению и обжиму?
4. Какой посоветуете выбрать щиток в замен (думаю смогу сам перебрать)?
Сообщение отредактировал Димитрий - 28.12.2009, 16:37
Михайло
сообщение 28.12.2009, 16:55
Сообщение #29
Первое - это для разводки заземления, второе - для разводки нуля.
Для разводки фаз идеальный вариант - наборные клеммы.
Например: http://www.phoenixcontact.ru/terminal-blocks/22953_21671.htm
У этих клемм есть отдельно заказываемые перемычки, которые могут соединять между собой две соседние клеммы.
Самые простые - винтовые клеммы:
http://eshop.phoenixcontact.ru/phoenix/tre...eloadFrame=true
Дорогие, сцуко! Минимум 30 рублей за одну штуку. Это крутые немецкие. Если найдешь китайские, то подешевле будут, рублей за 10... http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect4/zazhimi_ZNI/
А вообще лучше найти вот это:
http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect4/shina_soed/
У этой шинки стандартный шаг 18 мм. Вставляется в зажимы в ряд расположенных автоматических выключателей.
Я бы посоветовал сначала нарисовать на бумаге в масштабе, а потом искать ящик. И схему тоже нарисуйте.
http://www.iek.ru/products/catalog/ Здесь найдете шкафы.
Сообщение отредактировал Михайло - 28.12.2009, 17:02
Мастер Джу
сообщение 28.12.2009, 21:45
Сообщение #30
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Мне на 1ой фотографии понравился металлически шкаф,в отличии от 2ой фотографии,где шкаф пластмассовый.Не поддерживает горение(пластмасса) и не горит (метал) это две большие разницы.
220v-elektrik
сообщение 28.12.2009, 21:49
Сообщение #31
Из: г.Старый Оскол
Вы представляете в квартире с евроремонтом это металлическое уродство? Я нет. Металл хорош в гаражах, сараях, на производстве.
327662@mail.ru
Мастер Джу
сообщение 28.12.2009, 22:34
Сообщение #32
Из: Красноярск
О вкусах не спорят. Тот пластиковый шит не намного красивей.
Пластиковый шит китайпром , я подобный устанавливал.
Мне метал больше нравится.Он и в пожарном отношении лучше.
Кстати почему китайцы в Россию металлические шкафы почти не постановляют?... brake.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 29.12.2009, 5:14
сообщение 28.12.2009, 23:07
Сообщение #33
Именно такой распределительный блок шин и надо использовать, для еще большего кол-ва отходящих проводников есть подлиней. Под РЕ-шину используйте отдельный.
Димитрий
сообщение 29.12.2009, 12:33
Сообщение #34
Из: Москва
Цитата(Михайло @ 28.12.2009, 16:55) *
Первое - это для разводки заземления...
Наверное Вы ошиблись? Четыре разные шины и вся для заземления?
А если три фазы разводить этой шиной (видел такие), то подводящие линии нужно просто подсовывать под первые контакты (в ряду автоматов)? Или нужны шины у которых есть дополнительные клеммы?
...Металл хорош в гаражах, сараях, на производстве.
Думаю, что в деревянном доме металл более подходящее решение.
_Alex_
сообщение 29.12.2009, 13:37
Сообщение #35
Из: МО
Металл безопаснее, в деревянном доме тем более.
Эти шинки для 3-х фаз и нейтрали.
Есть и трехфазные такие шинки. Обычно я не подсовываю провод под клеммы, а развожу шинкой от вводного автомата в шкафу. Ввод снизу в вводной автомат, дальше шинка от него на групповые, отвод от групп тоже снизу.
Димитрий
сообщение 29.12.2009, 14:04
Сообщение #36
Из: Москва
А как подключить провод к гребенке в моем случае, когда вводной автомат в отдельной секции, а линии групповых автоматов в другой?
Т.е. как подключать провода к трехфазной гребенке?
...вот нашел "универсальные вводные клеммы"
Такие посоветуете?
Сообщение отредактировал Димитрий - 29.12.2009, 15:20
Михайло
сообщение 29.12.2009, 18:18
Сообщение #37
Цитата(Димитрий @ 29.12.2009, 16:04) *
Такие посоветуете?
сообщение 29.12.2009, 18:57
Сообщение #38
- под один зажим и провод и штырь гребёнки
- под один зажим, но разные отверстия, если таковое предусмотрено у автомата
- с помощью найденных Вами "универсальных вводных клемм"
220v-elektrik
сообщение 30.12.2009, 8:43
Сообщение #39
Из: г.Старый Оскол
Щиток вообще-то АВВ, а металлических шкафов китайских полно ИЭК только гадкие они.
327662@mail.ru
Сунцов Денис
сообщение 30.12.2009, 9:06
Сообщение #40
Пользователь №: 16238
В этом году во все магазины строй.мат. города завезли партию мет. шкафов ЭКФ
У них отверстия под кабель 2 снизу и еще зачем-то 1 сверху пробито, приходится заплатку на герметик ставить
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 6:06
