677 страниц V  « < 149 150 151 152 153 > »
Ovechkin1973
сообщение 26.12.2009, 18:11
Сообщение #3001
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Цитата(qaki @ 26.12.2009, 19:54) *
2 Ovechkin1973
Предлагаю Вашему вниманию 1часть обещанного трактата.
Жду с нетерпением следующих книг, большое спасибо за простоту изложения информации... щас не дома, переварю, завтра перечитаю и усвою. Потом к своему варианту приложу инфу
ПУК, уменьшать длительность паузы до 2 мкс боюсь, т.к. печки 100 Ом, хотя 4.5мкс это явный перебор. В понедельник попробую снизить зазор в дросселях для уменьшения тока КЗ ( ну и отношение тока КЗ к максимальному), ну и паузу сделаю 3мкс.
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
qaki
сообщение 26.12.2009, 20:02
Сообщение #3002
Пользователь №: 10507
В файле, прикрепленном к моему предыдущему сообщению для
Ovechkin1973, замечена опечатка. Ошибка устранена, файл заменен.
Прикрепленный файл  __________________________________________________.pdf ( 136.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 211
ZPS
сообщение 27.12.2009, 9:27
Сообщение #3003
Пользователь №: 14604
Цитата(Ovechkin1973 @ 26.12.2009, 16:23) *
И еще забыл сказать. при тех же параметрах резонансной цепочки я месяц назад с одного блока на частоте 27-28кГц выдавливал максималки почти 200А и ток КЗ был 240 А. Зазор тогда вроде был 1 слой скотча и время бемтоковой паузы было 2-2,2мкс. Другой тогда не получилось настроить из за управы на 3825, которая стояла ближе к настраиваемомуц блоку и от наводок глючила. Вот щас и думаю. не убрать ли пару слоев скотча...только не логично, тогда ж резонанс еще на более низкой частоте должен быть. В чем дело??
Привет народ! Что значит в чем дело, если ты уже сам на свой вопрос ответил. Как ты не можешь понять, что переходом на другой тип микрулины, ты в данном случае ушел только от возбуда, а все остальное в настройке это: зазоры, витки, подбор С. рез (хотя у меня на разных вариантах аппарата номинал не меняется). Вот скажи мне, на какой х.... ты выскочил на три слоя скотча если при одном у тебя, как ты пишешь сам, параметры близки к нормальным (200А и ток кз 240 при 27-28 кГц). В твоей нынешней ситуации подключение удвоителя ничего не даст. Усвой правило, подключать удвоитель к уже полностью отстроенному аппарату.
ПОВТОРЯЮ ТЫСЯЧНЫЙ РАЗ, аппарат хорошо работает без удвоителя, удвоитель только за счет повышенного напряжения улучшает поджиг ну и как пишут улучшает качество сварки на малых токах, я его вообще нигде не ставлю.
Тебе нужно стремиться настроить аппарат на меньшем зазоре при частоте 28-32 кГц ограничиться 180 А на шунте ток кз 220-240 А длительност 2-2,5мкс.
Ovechkin1973
сообщение 27.12.2009, 10:36
Сообщение #3004
Из: г.Заречный
На счет смены управы мне все ясноicon_smile.gif. Но три слоя скотча я поставилпри настройке по прибору из журнала радио, интересно было как практика с теорией совпадет- хотелось понять процесс в дроселе и увидеть своими глазами. Более и менее совпала. 200А с блока я так понимаю многовато на для народных полтиников, отношение тока КЗ к максималке конечно раньше было очень приличное (240А/200А). Вернусь к старому зазору ( 1 слой скотча)...паузу сделаю больше чем раньше( печки 100 Ом не внушают доверия, они тоже кстати горяченькие. А если ставить 50 Ом, то придется керамику ставить и в обдув + новый более мощный БП - не хочу. Думаю мой первый аппарат из за этого и умер, что стояли печки 50 Ом 2 ватта и не в обдуве. Схожу на балкон за ним и гляну что там пыхнуло 3 года назад). Если ток КЗ будет все таки большим и отношение КЗ к максималке тоже, то придеться всетаки смотать виток-другой с дросселя, чтоб не совсем частота низкой была и отношение КЗ/макс небольшим...... и вообще надо витки на дросселе так подобрать, что вобще без прокладок в дросселе резонанс найти, тогда отношение КЗ к максималке минимальным будет
А варить аппаратом без удвоителя у меня и на старом аппарате не получалось...а с ним - просто сказка. Несколько раз ронял держак с электродом на массу. дак он подлез зажигался и горелicon_smile.gif. Не понимаю почему у тебя аппарат без удвоителя или дросселя выходного нормально робит, разве что тока ОК-46 горят на любых сварочниках хорошо
ДМит
сообщение 27.12.2009, 11:23
Сообщение #3005
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Привет Народ! Всех с Наступающим!Большая просиба Скинте прогу по расчёту тран-са на ТОР224,либо ссылку,куда лезть и вообще ваше мнение стоит ли на нём собирать БП к сварочнику Негуляева?????
ZPS
сообщение 27.12.2009, 11:41
Сообщение #3006
Насчет печек, это конечно ваш выбор, поймите они стоят в Негуляевом аппарате чтобы лозунг - просто - действительно соответствовал действительности. От печек нужно уходить по возможности быстрее, различные варианты озвучены, схемные решения представлены. Насчет почему у меня аппараты без выходного дросселя и удвоителя нормально работают, скажу тебе одно - не только у меня, у многих работают. Насчет типа электродов не знаю даже какие, разные на постоянку и светлые (чуть ли не белого цвета обмазка) и серого как пепел и серого как бы с добавлением просеянного мелкого песка (ну это я образно). Вобщем для меня сварщика минус третьего разряда название ничего не говорит, но варят все, СВАРОЧНЫЕ ДЕЛА не мой это конек, и все дела. Я тебе расскажу как многие ребята которые в личной переписке со мной решили свои проблемы. Блочно - макетно из хорошей комплектации собрали аппарат, испытали его в работе. Кое кто кому нужен один, из этих блоков слепили аппарат в корпусе, кто собирается в этом направлении двигаться дальше макеты оставили для дальнейших экспериментов. Пока у тебя по полной программе не заработает аппарат, у тебя никакого желания не появиться и ты будешь на своего мучителя смотреть как червяк на редиску . Один начинающий сваркостроитель после того как запустил свой макет, путем замены частей сварочника следом в скорости запустил своего как он писал многострадального горемыку. Не помню уже что у него там было, но какая то мелкая кака. Но из за этой каки он стоко деталей напалил, что я когда фото покойников увидел, то в осадок выпал. А без зазора в дросселе, ты будешь варить максимум электродом 1,6-2 мм.
Сообщение отредактировал ZPS - 27.12.2009, 11:45
Ovechkin1973
сообщение 27.12.2009, 19:08
Сообщение #3007
Из: г.Заречный
От печек в управе ключами избавлюсь в следующем аппарате, больше на них не буду собирать однозначно. Варианты с оптикой и IR-дровами интереснее..
ZPS
сообщение 28.12.2009, 7:19
Сообщение #3008
Здравствуйте всем! Ovechkin1973, вот термо - микрулина про которую я писал. В принципе я к ней присмотрелся еще раз повнимательней, и она мне уже понравилась больше. Короче после праздников погоняю на макете и если понравиться в работе то сварганю и выложу фото и LAY автономной платки терморежима. Расклад такой, питаем микруху через резюк с стабилитроном, и по стр. 10 рис 5. ставим два подстроечника. Первый порог настраиваем на предупреждение о нагреве при котором можно начинать готовиться к перекуру, хочешь световой можешь звуковой, а уже вторым порогом можешь рубить ШИМ или отрубать силовое реле и перевод аппарата на ток которого не хватит чтобы поджечь дугу.
А вот и виновница
http://www.promelec.ru/pdf/lm56.pdf
dimon239
сообщение 28.12.2009, 8:10
Сообщение #3009
Пользователь №: 16029
Добрый всем день. Скрестил в качестве эксперемента два резонансника, в результате этого совокупления родился ток 300А, больше поднимать не стал, работет вся система от одного БУ на ТЛке, так что господин Овечкин ваша мечта вполне осуществима.
dimon239
сообщение 28.12.2009, 10:14
Сообщение #3010
Цитата(Ovechkin1973 @ 26.12.2009, 13:49) *
Все к НГ готовятся? за сутки ни одного сообщения icon_smile.gif . Седня делал испытания силовые на сварочнике на обоих блоках, с новой управой на 469 никаких звуков посторонних нету, хотя на всех режимах не испытывал. Натроил резогагс на 25,1кГц тока( низковато однако). Начинал с 33кГц - на это частоте пауза была 3.2мкс, а к 25кГц стала 4.5 мкс. Снижать я ее пока не стал, не успел, да и щас пока думаю стоит ли. Может трансам легче будет, всетаки на одном сердечнике они. Ток на 0,17Ом выдавил 140 и 142 ампера, напруга 24,6 и 25 вольт, а вто ток КЗ великоват 285 и 275А. Потом поднял частоту на 2 кГц и сжег на каждом блоке по отдельности по электроду - горят плохо, гаснут через 2-3 секунды. Удвоителя пока нету. Потом включил оба на одну нагрузку и опять сжег - лучше не стало icon_smile.gif . и ток сварочный один фиг тот же-100-120 ампер, короче надо делать удвоитель и пробовать. Жду коментариев и советов.
Грузить на балласт сразу два блока не стал, смысла не вижу....Если бы не ток КЗ такой большой, то ток бы максимальный больше б выжисал, хотя мне 250 А при хорошем ПВ заглаза. Тока ток КЗ пугает величиной Дроссель натсраивал по прибору примерно на 120, прокладки три слоя скотча малярного. Больше ставить боюсь, частоту поднгиму и ток КЗ еще больше будет. Кстати при КЗ напруга на обоих блоках примерно 6,5-6,7вольт
С наступающим
Испытывай на электродах УОНИ они как ни парадоксально, хорошо горят даже сырые, так же отлично тянут АНО-21 и МР-3С которые синие, но с дросселем или стаффингом вся электродная братия горит намного лучше, а печки Негуляева пока меня не подводили, здесь важно сделать правильно ТГР и развести плату ключей, а если есть сомнения в импульсах но необходимо выставить мёртвое время с необходимым запасом а ток поднять другим способом.
И при настройке если есть большая разница между максимальным током и током КЗ а трогать дроссель нет желания то нужно увести частоту вниз от резонанса, например в резонансе ток рабочий был 160А а ток КЗ 290А, после уменьшения частоты рабочий стал 150А а ток КЗ 200А.
Для получения хорошей падающей характеристики разница между рабочим током и током КЗ должна быть ампер 60-80 иначе аппарат варит дубово, сплошное залипалово!
Ты их по переменке, что ли пытаешься включить на общюю нагрузку? Удвоитель не поможет, если без него путём не варит, то и с ним не будет он только стабилизирует горение а провоцирует горение только ток дуги.
Сообщение отредактировал dimon239 - 28.12.2009, 12:12
sssrsd
сообщение 28.12.2009, 12:26
Сообщение #3011
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
А вот и виновница
с первого взгляда недурственно. цена кусучая.
а не лучше по первому звонку еще и форсировать ветродуйку? не понятно можно ли увеличить расстояние между порогами.
хорошо бы русифицированный вариант.
не понятно по первому рис. какой мощностью двигателя управляет
от одной фазы? если нет, то как запитывал?
с приветом!
Wiew
сообщение 28.12.2009, 12:39
Сообщение #3012
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
родился ток 300А
9,6кВт на дуге...
На радио:
Мы такой не знаем
dimon239
сообщение 28.12.2009, 13:22
Сообщение #3013
[/quote]
Запитывал от одной, не было поблизости трёх фаз, запитать от разных фаз вообще не проблема, сейчас все модульное электропитающее оборудование так запитано, 220В идёт от разных фаз, а запараллелено всё по постоянке.
Сообщение отредактировал dimon239 - 28.12.2009, 13:24
Ovechkin1973
сообщение 28.12.2009, 13:56
Сообщение #3014
Из: г.Заречный
Дима, а как ток мерил общий? на баласте напругу и считал? или клещами по постоянке?
Подключил сегодня поджиг с элементами как у негуляева, единственное поставил 2 колечка на дроссель в паралель сечением чуть больше 28-х с ТГР. Витков намотал 30 с отпайкой посередке. Пробовал варить - намного лучше, особенно с отпайки( надо было еще отпаечку на10 витках сделать), но все равно не так как на первом аппарате, много брыжет, особенно на 4-ке ( марку элетрода не знаю) 3-ка ОК-46 варят лучше всех. Кстати при сварке одним или с двумя блоками на тройке не заметил почти никакой радости ( видимо просто нагрузка сколько надо с кажого блока взялась) А вот на 4-ке веселее стало намного варить. Но я частоту по привычке поднял после настройки резонанса вверз на 1,5-2 кГц, надо видимо опустить. Еще ксатти сделал паузу 2,5мкс, резананс нашел на 26кГц ( при 4,5мкс он был на 25кГц). Но щас ток с блока одного 150 А 26 вольт, но ток КЗ стал 320 и 7,2 вольта. Видимо светит сматывать виток-второй с дросселей.)
УОНИ варит плохо, вроде и полярность менять пробовал..
dimon239
сообщение 28.12.2009, 14:04
Сообщение #3015
Клещами ток я мерял, УОНИ +на держаке, ты соедини их по постоянке, воткни после каждого транса выпрямитель и уж потом соединяй согласно полярности. Погоди виток скидывать, какой зазор в дросселе при 150А? Опусти частоту ниже резонанса или оставь в резонансе, при КЗ резонанс уходит вверх, поднимая частоту ты только способствуешь увеличению тока КЗ, а снижая уменьшаешь разницу между рабочим током и током КЗ.
Сообщение отредактировал dimon239 - 28.12.2009, 15:56
dimon239
сообщение 28.12.2009, 15:51
Сообщение #3016
Цитата(Wiew @ 28.12.2009, 12:39) *
9,6кВт на дуге...
Да, такой ток в быту не применить, вот если только магистральные газопроводы варить.....
Сообщение отредактировал dimon239 - 28.12.2009, 16:40
ZPS
сообщение 28.12.2009, 16:02
Сообщение #3017
Я глянул цену в ПЛАТАНЕ, от 5шт 58 рублей за штуку, как бы не совсем кусучая. Насчет форсировки, у кого винтики 12 вольтовые то организовать просто, у меня они на 220АС поэтому я заморачиваться не буду. Если ставишь по подстроечнику на каждый канал, то разбрасывай пороги как хочешь, ну а если как в PDF цепочка из постоянных резюков как на стр. 7 то устанешь пороги ловить. По первому рис. стоит какой то хитрый винтик на который подается с микрулины сигнал включения, плюнь на него, добавь ключики какой нужно мощности (желательно полевики, чтобы падение меньше было, а то мощность струи потеряешь), и все дела. Зато делаешь плату на SMD, прижимаешь ее чтобы спина микрохи в железо ткнулась, и пусть себе трудится.
Ovechkin1973
сообщение 28.12.2009, 19:42
Сообщение #3018
Из: г.Заречный
Дмитрий, конечно я их соединяю в паралель после выпрямителя, видимо не правильно объяснял ( соединять в паралель трансы запитанные с разных мостов думаю просто глупо. кроме перетоков между ними вредных ничего не добьешся.
Сейчас стоят прокладки три штуки ( скотч малярный, т.е. примерно 0,3 или 0,15, не помню уж его толщину).
Сматывать витки с дросселей пока не буду, завтра все таки зазор уменьшу ( как раньше было поставлю по 1 прокладке скотча). Ток тогда максимальный должен стать 190-200А, а ток КЗ 240А....лучше чем 150/320А однозначно ( а то при 320А и 7,2В мощность 2,3кВт, а при максималке 150А и 26В мощность 3,9кВт - отличие меньше , чем в два раза. В первом варианте мощность КЗ была 1,6кВт). Если старых параметров добьюсь ( или приблизительно, т.к. раньше делал 2 мкс паузу, а щас буду как минимум 2,5-3 делать), то после настройки резонанса частоту уменьшу на 1-2кГц ( все будет зависеть от неравномерности частоты резонанса на разных блоках)
А чтоб не спалить ключи от перегрузки поставлю в рез.цепь ТТ с Ктр=1/50, как на схеме у Негуляева и на управление релюхой поставлю..
Ovechkin1973
сообщение 28.12.2009, 20:43
Сообщение #3019
Из: г.Заречный
А вот и виновница
У меня не открывается страничка, можно просто марку...
sssrsd
сообщение 28.12.2009, 20:57
Сообщение #3020
Из: остров КРЫМ
в полуавтомате мона и нуна и поболее
с приветом!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 15:20
