1149 страниц V  « < 265 266 267 268 269 > »
KLIM
сообщение 18.12.2009, 16:17
Сообщение #5321
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(vit336 @ 18.12.2009, 8:36) *
Здравствуйте 'Dedan' icon_smile.gif.
Постараюсь ответить (гуру прошу при необходимости подкорректировать):
Да нет в этом ничего интересного. ........... Электрики так и говорят для бытовухи максимально 3-4 кВт. Для бОльших токов необходим переход на 3-х фазную сеть icon_smile.gif.
P.S.
Вот собственно и весь интерес. Думаю это и имел ввиду KLIM.
Основное - как бы да, но не совсем. Есть еще много интересностей. К примеру недавний случай (давних было много и разных) - звонят люди и говорят что мы мол аргоном варить не можем больше 100А на Вашем аппарате. Не варит типо и всё тут. При прогоне выясняется что просадка сети была. Если в аппарате нет контроля питающего напряжения - дохнет 100% без вариантов. С контролем ловится баланс мощности сети. Есть еще искрящие розетки и переломанный в удлинителе провод. Так что в тепличных условиях аппарат неубиваем а в жизни - очень нужно постараться сделать его живучим!
Wiew
сообщение 18.12.2009, 16:22
Сообщение #5322
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Dedan @ 18.12.2009, 13:43) *
но я надеялся, что речь пойдет о практическом применении контроля намагничивания трансов и оптимизации работы инверторов на разных сетях.
в таком случае надо взглянуть на суперфиксер Гиратора
Сообщение отредактировал Wiew - 18.12.2009, 16:48
На радио:
Мы такой не знаем
Camelot
сообщение 18.12.2009, 17:21
Сообщение #5323
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Dedan
как бы нарисовать не проблема, но всё равно спасибо, я имел ввиду не просто плёнку а типа как на стиралках и прочих давайсах с цифровым управлением, толстая плёнка, в которой оставлен прозрачный прямоугольник без клея для LCD и круглые пятачки без клея для кнопок, кнопки типа даже не знаю как описать, вообщем мелкие без фиксации с железной мембранкой внутри. как оказалось прошивку для девайса не составляет бешенного труда написать но вот панельку для цифрового управления на порядок сложнее изготовить.
RUS5610
сообщение 18.12.2009, 18:12
Сообщение #5324
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
DANTIST ниче себе коробочка! Хорошая работа!
Греется-значит работает!
толян
сообщение 18.12.2009, 18:26
Сообщение #5325
Пользователь №: 13490
А в чём разница между суперфиксером , кста а почему супер , а не просто фиксер или однотакт , и косым ?
Кто мешает регулировку тока привязать не только к резистору задатчика , но и к напруге сети , получивши
аппарат кот. даёт на дуге 150а при 220вольт и при 180вольт теже 150а.
Тока от сети жрать буде больше.
И ишшо маленько по платам . - ежели дать некоторорую взятку пацанам кои шелкографией занимаюцца ,
типа визитками , то платы печатаются чудесным образом , с классным качеством незадорого.
И исчо - плёнка оракальская пропущенная через лазерку , а опосля ламинированная скотчем
оччень неплохо смотрицца на передней морде. А ежели взять не белую , а серую , то вообче класс.
Сообщение отредактировал толян - 18.12.2009, 18:37
Wiew
сообщение 18.12.2009, 19:20
Сообщение #5326
Из: г.Малин
Цитата(толян @ 18.12.2009, 17:26) *
А в чём разница между суперфиксером ,и косым ?
В том что кзап больше 0,5, а остальное узнаете у пана Гиратора, втом числе и:
Сообщение отредактировал Wiew - 18.12.2009, 19:20
На радио:
Мы такой не знаем
толян
сообщение 18.12.2009, 19:35
Сообщение #5327
Ды к я это образно .
Dedan
сообщение 18.12.2009, 20:45
Сообщение #5328
Пользователь №: 10131
Если загуглить фразу "пленочные клавиатуры изготовить" - выдает то, что нужно.
http://www.aonikol.ru/catalog
http://www.cyberpad.ru/products.html
Только панель или клава, будут по цене мерса, если не взять из готовых..
Сообщение отредактировал Dedan - 18.12.2009, 20:48
maxx
сообщение 18.12.2009, 21:32
Сообщение #5329
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
У меня 555 с этим справляется, в чём проблема? Пропала напруга, пока не разрядится кондёр, не запустится управа, по 1-й ноге 3845.
gyrator
сообщение 18.12.2009, 21:53
Сообщение #5330
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(толян @ 18.12.2009, 18:26) *
кста а почему супер
Если Ваш однотактный мостик сможет показать такие же кривульки,
DANTIST
сообщение 18.12.2009, 22:37
Сообщение #5331
Пользователь №: 8733
Сегодня аппарат испытывался у одного кренделя в гараже.
Как там вообще что-то можно делать? Разве, что испытывать аппараты. Исходная сеть 185 В. Варили 3-кой. При работе сеть проваливалась до 155...160 В. И он уверенно варил. Задатчик тока на 3/4 хода. На максимуме был великоват ток.
Это не в симуляторе.
Лопух
сообщение 18.12.2009, 22:47
Сообщение #5332
Пользователь №: 15567
Уважаемый gyrator! Был бы весьма признателен, если бы Вы подробнее объяснили практическую ценность схемного решения с приставкой "супер". Стоит ли овчинка выделки?
maxx
сообщение 18.12.2009, 22:48
Сообщение #5333
Из: Тольятти
ispug.gif фантастика... Что хотели-то и выжали, 3/4-это сколько (заполнение%), 80-110, где фокус, чему удивляться?
Сообщение отредактировал maxx - 18.12.2009, 22:56
Лопух
сообщение 18.12.2009, 22:56
Сообщение #5334
Цитата(maxx @ 18.12.2009, 23:48) *
ispug.gif фантастика... Что хотели-то и выжали...
Maxx, простите, а каковы Ваши требования к бытовому сварочнику?
Oleg555
сообщение 18.12.2009, 22:59
Сообщение #5335
Из: Украина Черкасская обл
Пользователь №: 16011
Уважаемый DANTIST если нетудно скиньте на мыло Oleg555@i.ua печатку намоточные даные и схему по которой делали свой апарат . заранее благодарен
maxx
сообщение 18.12.2009, 23:00
Сообщение #5336
Из: Тольятти
Да точно такие же, как и выше, только это-должное.
ПС. Уже не однократно говарилось, что сварочник( наш бармалейник) выжмет всё из сети, сколько она ему позволит. Поставил на 100А, заполнение будет вплоть до максимума, пока не отдаст этот ток.
Сообщение отредактировал maxx - 18.12.2009, 23:11
Лопух
сообщение 18.12.2009, 23:17
Сообщение #5337
Ясно. Все правильно. Если аппарат позволяет уверенно работать в такой сети, как писал DANTIST, то это достойный аппарат. На мой взгляд для самодельного бытового сварочного аппарата стоит лишь выбор между критериями: достаточность-избыточность-простота схемных решений+надежность-качество сварки-цена.
Впрочем, это лишь мое ничем не подтвержденное мнение. Возможно, у кого то другие критерии, например спортивный интерес, творчество и т.д.
Не советую оставлять свой майл в открытом виде на форумах. Может выйти боком: спам будете разгребать лопатой
Сообщение отредактировал Лопух - 18.12.2009, 23:28
maxx
сообщение 18.12.2009, 23:34
Сообщение #5338
Из: Тольятти
eger
сообщение 18.12.2009, 23:49
Сообщение #5339
Пользователь №: 13910
Цитата(maxx @ 19.12.2009, 3:34) *
mikael-p
сообщение 19.12.2009, 0:35
Сообщение #5340
Из: Ивангород
Пользователь №: 5063
Цитата(Camelot @ 18.12.2009, 14:21) *
Dedan
вот тут посмотри: http://www.hardlock.org.ua/mc/pic/rlc-metr/index.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 20:51
