расчет категории помещений по пожароопасности |
11.12.2009, 17:26
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.12.2009 Пользователь №: 16536 |
Подскажите, кто и на каком основании (документ), должен производить расчет категории помещений по взрыво- и пожароопасности (по НПБ) в организации при техническом перевооружении.
11.12.2009, 19:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ ПОСОБИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НПБ 105-95 “ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ” ПРИ РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ УДК 614.841.33:614.83.833.075.5 Авторы: Ю.Н. Шебеко, И.М. Смолин, И.С. Молчадский, Н.Л. Полетаев, С.В. Зотов, В.А. Колосов, В.Л. Малкин, Е.В. Смирнов, Д.М. Гордиенко. |
11.12.2009, 19:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7742 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Подскажите, кто и на каком основании (документ), должен производить расчет категории помещений по взрыво- и пожароопасности (по НПБ) в организации при техническом перевооружении. Расчеты так таковые не знаю, необходимо проектировать, проектанта желательно нанять имеющего опыт выполнения таких работ на профессиональном уровне. Вот один из доков
___________________________________________51330.0_99.doc ( 608 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18В нем же есть ссылки на необходимые НТД. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
11.12.2009, 20:48
Спасибо.
С расчетом по нормам НПБ105-03 всё ясно. Остался вопрос кто должен их делать? Представитель проектной организации или, например. ответственный за электрохозяйство. |
22.12.2009, 12:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 |
согласно ПУЭ:
7.4.9. Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации. |
| Гость_Гость_geragera_*_* |
26.12.2009, 22:25
Спасибо за информацию.
Но по ПУЭ определяются только зоны (нижняя часть знака), а категория помещения(верхняя) по НПБ105-03 (а с этого года по СП12.13139.2009). |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 6:08 |
