5 страниц V   1 2 3 > »
Преподаватель задал вопрос , Прав ли преподаватель?
AaLeXx
сообщение 6.12.2009, 12:33
Пользователь №: 12937
Народ тут такое дело... Я учусь на заочном в СЗТУ на заочном отделении, факультет энергоснабжения. Сессия была недавно, и на экзамене по электроснабжению преподаватель задал вопрос "чем компенсируется недостаток реактивной мощности?" ответ на вопрос был - "асинхронными генераторами" честно говоря меня этот вопрос да и ответ поставил в тупик - из опыта знаю что компенсаторы реактивной мощности мы ставим при реактивной мощности более 150кВАР, чем меньше реактивная мощность тем лучше, тогда в чем суть вопроса? или я чего то не понимаю?
И еще вопрос заданный другим преподавателем по этому же предмету - "что такое нулевая категория эл. снабжения?" - честно говоря о такой категории я не слышал, ответив ему что это наверное первая особая категория, получил ответ нет! Что скажете господа специалисты... icon_smile.gif
mic61
сообщение 6.12.2009, 13:17
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
С нулевой категорией не встречался, и даже не слыхал о такой. Зато время от времени читаю ПУЭ.
ПУЭ, издание 7.
"1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.
Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей [...]
Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.
Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции [...]
Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий."
Вопрос по компенсации реактива, а точнее ответ, очень заинтересовал. Насколько я знаю (в основном из литературы), асинхронные генераторы сами потребляют реактив из сети, и требуют установки стат. конденсаторов.
До сих пор считал, что компенсация реактива выполняется или установкой БСК, или работой синхронных машин в режиме СК.
~Слава~
сообщение 6.12.2009, 13:51
Пользователь №: 14521
Ответ - выдумка преподавателя...
AaLeXx
сообщение 6.12.2009, 13:56
ПУЭ я и сам читаю довольно часто, но вот про нулевую категорию тоже не слышал, и про асинхронные генераторы тоже не слышал, хотелось понять что это, моя отсталость или незнание предмета преподавателем?
сообщение 6.12.2009, 14:59
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
...преподаватель задал вопрос "чем компенсируется недостаток реактивной мощности?"
Недостаток реактивной индуктивной мощности возможен при наличии в сети емкостной составляющей, возникающей при преобладании потребителей емкостной мощности.
Аналогично, для недостатка емкостной мощности.
Необходимо компенсировать, в первом случае емкостную мощность, вводя в сеть индуктивность, т.е. асинхронные двигатели, во втором СГ или БСК.
Скальпель Оккама
mic61
сообщение 6.12.2009, 15:29
Теоретически - абсолютно верно. А на практике где есть такие потребители с преобладанием емкостной нагрузки? Длинные кабели на Х.Х.?
сообщение 6.12.2009, 16:00
Если АД работают на полную мощь, допустим насосные и вент. агрегаты, избыток индуктивности не образуется, допустим в линии установка ТВЧ который работает в кратковременном режиме, преобладание емкости вполне возможно.
Скальпель Оккама
haramamburu
сообщение 6.12.2009, 16:40
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Меня б тоже поставил, т.к. вроде чем меньше реактива в сети тем лучше (типа нет ее и плакать не будем)
И всетаки, здесь более уместна фраза "КОМПЕНСАЦЯ реактивки" (и не важно емкостная или инд), а не "коппенсация недостатка реактивки"
сообщение 6.12.2009, 16:52
Важно, ибо реактивная мощность состоит из составляющих.
Препод мог специально не концентрировать внимание на исходники.
Компенсация недостатка одного из компонентов реактивки означает автоматом избыток другого, которого необходимо в первую очередь скомпенсировать.
Скальпель Оккама
haramamburu
сообщение 6.12.2009, 17:02
Из: Дмитров
В "правильно заданном вопросе" уже содержится половина ответа...
Я за ЭТО:
сообщение 6.12.2009, 17:06
Цитата(haramamburu @ 6.12.2009, 17:02) *
Я за ЭТО:
Пределов для совершенства нет, будем работать.
Скальпель Оккама
Anatoli
сообщение 6.12.2009, 17:29
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
а мне кажетса тут всё проще, как в анекдоте -Почему без шапки?...
сообщение 6.12.2009, 17:42
Возможно.
Отсутствие всякого ИП.
Скальпель Оккама
mic61
сообщение 6.12.2009, 18:22
Ну, тогда и ответ не может быть однозначным. Потому как методы компенсации разные.
сообщение 6.12.2009, 18:59
Видимо, препод ждал перечисления, чтобы убедиться о глубоких теоретических знаниях.
На практике, мы в основном поразумеваем реактивку как индуктивную, да и в учебниках больше внимания этой проблеме.
Скальпель Оккама
asverevkin
сообщение 7.12.2009, 3:43
Из: Россия
Пользователь №: 16274
Джентльмены, нигде никогда никто не компенсировал АКТИВНУЮ
мощность. Ках тах? Это просто прикол препода, также, как и
с "нулевой" категорией...
Возможно, вопрос звучал так: "Как компенсируется реактивная
мощность?". Тогда все понятно. А с "нулевой" категорией-нет.
Гость_?_*
сообщение 7.12.2009, 6:14
мощность.
Компенсаторы активной мощности существуют и активно применяются. Называются "генераторы". icon_mrgreen.gif
AaLeXx
сообщение 7.12.2009, 22:13
"Возможно, вопрос звучал так: "Как компенсируется реактивная
мощность?". Тогда все понятно. А с "нулевой" категорией-нет." Вопрос звучал именно так как я озвучил.
сообщение 8.12.2009, 0:25
А генераторами числятся ЛН, нагреватели всякие...
Скальпель Оккама
Сергей ДД
сообщение 8.12.2009, 0:31
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Реактивка компенсируется если емкостная составляющая то реактрами, что то не услышал в ответах, есть такие катушки к линии подключаются в основном на 500 кВ. А индуктивная реактивная составляющая синхронными компенсаторами, ну и выше перечисленными БСК и подобными.
Проблемы с емкостной составляющей есть в длинных линиях. У нас напрмер при длине линии на 110 кВ больше 100 км, а потребитель практически только бытовой(читая активный и маленький). И линия начинает генерировать емкостную составляющую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 10:49
