А был ли PEN ? , возврат к теме |
29.11.2009, 21:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18358 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Старый вопрос (хвостика не нашел, можно и объединить):
Проводник от средней точки трансформатора до точки подключения заземляющего РЕ-проводника - N или PEN ? Ранее не смог доказать, что это не PEN. Сразу поясню, чем вызван вопрос: обратил внимание, что в системе IT N-проводние аналогично подключен к заземл. РЕ-проводнику. Однако и до точки подключения и после нее остаётся N-проводником. |
29.11.2009, 21:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7852 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Наверное, хвостик в гостях у Гос. инспектора.
Если вывод нейтрали не связан на всем своем протяжении (система заземления ТТ), то так и останется N-нулевой рабочий проводник. Если нейтраль связана с ЗУ, от места ее рождения до места соединения с ЗУ, то этот участок будет PEN-проводником. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
29.11.2009, 22:05
Точно, у инспектора, стр.10. Но не важно, вижу вопрос не запылился, свеж и привлекателен
Так вот. Смотрим рисунки 7-го ПУЭ, сравниваем TN и ТТ. В обоих системах аналогичное соединение с заземляющим РЕ-проводником - "от места ее рождения". И в ТТ тоже. В TN повторных может и не быть в принципе (встроенная ТП в небольшом здании банка, к примеру, система TN-S от РУ в ТП). Сообщение отредактировал Олега - 29.11.2009, 22:17 |
29.11.2009, 22:28
Смотрим рисунки 7-го ПУЭ, сравниваем TN и ТТ. В обоих системах аналогичное соединение с заземляющим РЕ-проводником - "от места ее рождения". Но далее в ТТ у нейтрали нет связи с ЗУ, если так и останется без связи с ЗУ, на всем протяжении от ТП будет N. ТТ можно организовывать в TN начиная с любого места. Цитата В TN повторных может и не быть в принципе (встроенная ТП в небольшом здании банка, к примеру, система TN-S от РУ в ТП). Не может, а должна быть либо система TN-S, либо TNС, либо TNС-S, ни ТТ, ни IT здесь не прокатит. Вообще-то ожидал обсуждения Проводник от средней точки трансформатора до точки подключения заземляющего РЕ-проводника - N или PEN ? Или это только вступление? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
29.11.2009, 23:02
Это не вступление, а как раз и есть она "Проводник от средней точки трансформатора до точки подключения заземляющего РЕ-проводника - N или PEN"
Но далее в ТТ у нейтрали нет связи с ЗУ, если так и останется без связи с ЗУ, на всем протяжении от ТП будет N. И в TN-S "далее .. у нейтрали нет связи с ЗУ" "на всем протяжении.." Не может, а должна быть либо система TN-S, либо TNС, либо TNС-S, ни ТТ, ни IT здесь не прокатит. Не понял. Не может быть без повторного ЗУ? Я же привел пример Сообщение отредактировал Олега - 29.11.2009, 23:05 |
29.11.2009, 23:04
Это не вступление, а как раз и есть она "Проводник от средней точки трансформатора до точки подключения заземляющего РЕ-проводника - N или PEN" И в TN-S "далее .. у нейтрали нет связи с ЗУ" На ТП тоже без связи с глухим соединением с ЗУ? Цитата Не понял. Не может быть без повторного? Я же привел пример Или плохой пример? Про встроенность было, а глухоНЕсоединенность нейтрали не видел. Ибо такой системы нет в известных НТД. Сообщение отредактировал gomed12 - 29.11.2009, 23:09 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
29.11.2009, 23:07
29.11.2009, 23:13
Точно с таким же соединением, как и в ТТ. Т.е. как в ТТ нейтраль в ТП заземлена? В этом случае от места образования нейтрали до места соединения с ЗУ -PEN, а после - N. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
29.11.2009, 23:27
Т.е. как в ТТ нейтраль в ТП заземлена? ТТ - тетра-тетра. Вы не посмотрели рис.1.7.5? Т.е. как в ТТ нейтраль в ТП заземлена? В этом случае от места образования нейтрали до места соединения с ЗУ -PEN, а после - N. Не выполняет этот участок защитной функции РЕ во внутренностях трансформатора. Как и вся остальная нейтраль. |
29.11.2009, 23:51
Вы не посмотрели рис.1.7.5? На рис. контур заземл-я для нейтрали существует, что Вы хотите этим сказать? Цитата Не выполняет этот участок защитной функции РЕ во внутренностях трансформатора. Как и вся остальная нейтраль. Выполняет, для тр-ра дифференциальная и газовая защиты от точки заземления до ВВ обмоток для защиты этого участка от состояния именно РЕN. Когда вывод нейтрали распИлите, часть по ходу передачи энергии заземлить, а другую, со стороны тр-та вывести, эту можно назвать незаземленной нейтралью. Но такой системы заземления не существует, а где ее использовать? Шина соединена с ЗУ, вся шина РЕN до ее разделения или использования в ТТ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.11.2009, 0:01
На рис. контур заземл-я для нейтрали существует, что Вы хотите этим сказать? Только то, что уже сказал. Все в ТП соединено аналогично. Когда вывод нейтрали распИлите, часть по ходу передачи энергии заземлить, а другую, со стороны тр-та вывести, эту можно назвать незаземленной нейтралью. Честно скажу, не понял что пилить, в каком направлении.. |
30.11.2009, 0:03
Только то, что уже сказал. Все в ТП соединено аналогично. Тогда и PEN остался на месте. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.11.2009, 0:24
Еще раз. Не выполняет участок цепи от вывода нейтрали до точки подключения заземляющего РЕ-проводника защитную функцию. Корпус трансформатора и так заземлен. А что защищает по-Вашему обсуждаемый участок. Обмотку? До какого витка ? Это в чистом виде N-проводник для обоих систем. Как и после точки соединения с заземл.проводником в ТТ.
30.11.2009, 0:38
Еще раз. Не выполняет участок цепи от вывода нейтрали до точки подключения заземляющего РЕ-проводника защитную функцию. Корпус трансформатора и так заземлен. А что защищает по-Вашему обсуждаемый участок. Обмотку? До какого витка ? Это в чистом виде N-проводник для обоих систем. Как и после точки соединения с заземл.проводником в ТТ. А куда денем однофазное замыкание на корпус РУ-0,4кВ от тр-ра до первого защитного аппарата, токи потекут по рабочему нулю? Корпус трансформатора заземлен для защиты от внутренних замыканий на корпус с помощью той же вышеозвученной защиты. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.11.2009, 0:55
А что, при замыкании фазы на рабочий ноль (к примеру в ТТ) не протекает ток, вызывающий срабатывание защитных аппаратов? От этого он не становится PENом.
30.11.2009, 1:06
А что, при замыкании фазы на рабочий ноль (к примеру в ТТ) не протекает ток, вызывающий срабатывание защитных аппаратов? От этого он не становится PENом. Не исключаю такое замыкание, пусть себе замыкает. Мы обсуждаем другое. Замыкание на корпус возможно, защитный ток потечет по N или все иже по PEN? Олег, Вы же чувствуете, бесперспективность. Лучше скажите, что у Вас там с ТП, вместе обсудим. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.11.2009, 12:26
Мы обсуждаем другое. Замыкание на корпус возможно, защитный ток потечет по N или все иже по PEN? При замыкании на корпус в TN потечет суммарный ток, состоящий из защитного тока замыкания на землю (через заземляющий РЕ-проводник) и банального тока КЗ, который однозначно протекает и по фазному проводнику. При этом фазный проводник не становится защитным PEL-проводником. Так и нулевой рабочий не становится PENом при протекании этого тока. |
30.11.2009, 16:32
Вы сами-то верите сказанному или отписываетесь?
Скальпель Оккама |
30.11.2009, 16:37
Пока да.
30.11.2009, 16:52
Пока да. Тогда покажите на этом рисунке, где эти токи текут. И докажите, что участок А не является PENом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 9:39 |
