нагрузка-кабель МКПВ 4*1.2 , если добавить второй
sergej7337
сообщение 24.11.2009, 20:21
Пользователь №: 16330
От эл. счётчика до потребителя 100м подключен один кабель мкпв 4*1.2
Две жилы фаза, две жилы ноль.
Когда подключаю нагрузку 2.2квт \компрессор\ напряжение падает до 170v
на двигателе срабатывает защита
Без этой нагрузки впомещении 220v,хорошее освещение,нагрузки до 1квт
включаются без проблем.
Включал 2.2квт ,отключая всё.
Вопрос:
Первый.Если подключить второй мкпв 4*1.2 по одному фаза. по другому ноль.
Будет ли работать 2.2квт ?
Второй. В каком случае будет работать 1.5квт ?
Третий.Ни зануления,ни заземления нет!,и поможет ли оно?
Кабеля мне достались по наследству.
сообщение 24.11.2009, 21:17
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Кабель не годится, с изоляцией на 60 В куда-нибудь на слаботочку.
Скальпель Оккама
sergej7337
сообщение 25.11.2009, 11:11
gomed12,
пользоваться ответами только учусь.
Сегодня поменял 2.2 на1.5квт,привез-поставил-включил работает.
сообщение 25.11.2009, 11:50
Значит, кабель скоро сдохнет, м/б и с огоньком.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 7:50
