технические условия, всё ли там правомерно?
Глэн
сообщение 20.11.2009, 14:40
Пользователь №: 16285
Прошу помочь разобраться для понимания дальнейших действий в такой ситуации. Получили мы техусловия на 60 кВт, ранее было получено на 30 на стороне 0,4 кВ.
В техусловиях есть два непонятных пункта...
В проекте предусмотреть:
2.4. Монтаж ВРУ-0,4 кВ с вводным автоматическим выключателем с тепловым расцепителем на номинальный ток не более 100А у объекта. Тип и место установки ВРУ-0,4 определить проектом.
2.5. Для ограничения потребляемой мощности установить в ВРУ-0,4 кВ объекта в щите учёта электрической энергии прибор, ограничивающий максимальную потребляемую мощность 60кВт (например ПЗР 2-3-3-100). На дверце щита учёта предусмотреть возможность её опломбирования персоналом энергоснабжающей организации.
текст дословный. Вопрос в том, что согласно ПП 861 с изменениями ПП 334 от 21.04.2009 п.25.1 (в) указано, что в техусловиях для аявителей должны быть указаны требования к приборам учёта электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности...
так вот не могу понять как ПЗР может контролировать максимальную мощность, если он является устройством защитного отключения и в случае превышения лимита мощности- переключает потребителя в периодический режим электроснабжения.
неужели я так плохо знаю русский язык, что не панимаю как слова "контроль" и "ограничение" являются синонимами?
может я не грамотный и плохо учился в институте, что не получается у меня при косинусе фи равном 0,85 ток в 100 А на вводном автомате при трёхфазной нагрузке на стороне 0,4 кВ?
Сообщение отредактировал Глэн - 20.11.2009, 14:41
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Сообщений в этой теме
- Глэн   технические условия, всё ли там правомерно?   20.11.2009, 14:40
- - с2н5он   а для чего по Вашему нужен контроль? и про знание ...   22.11.2009, 8:29
- - gomed12   Что же мы такие, всё намереваемся отхватить чужое....   22.11.2009, 12:08
- - Глэн   qomed12, спасибо! я собирался делать ограничен...   23.11.2009, 8:55
|- - gomed12   Цитата(Глэн @ 23.11.2009, 8:55) я собирал...   23.11.2009, 14:23
|- - Глэн   Цитата(gomed12 @ 23.11.2009, 14:23) РМ с ...   24.11.2009, 8:48
|- - gomed12   Цитата(Глэн @ 24.11.2009, 8:48) там тольк...   24.11.2009, 10:38
|- - Глэн   Цитата(gomed12 @ 24.11.2009, 10:38) Об эт...   24.11.2009, 13:09
|- - gomed12   Цитата(Глэн @ 24.11.2009, 13:09) так уста...   24.11.2009, 15:05
|- - Глэн   Цитата(gomed12 @ 24.11.2009, 15:05) Вы ко...   24.11.2009, 17:03
- - с2н5он   случается естественно, как говорится в нашей жизни...   23.11.2009, 12:34
- - Техник-ПТО   ПЗР и будет контролировать вашу мощность...только...   24.2.2011, 11:00
- - Z.SerVal   2 gomed12: http://www.electrik.org/forum/index.php...   31.3.2011, 15:49
- - Гость_Виктор_*   ПЗР: пока это сурогат, потребители мучуются с ними...   13.3.2012, 19:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 16:39
