sergey1977
сообщение 14.11.2009, 19:43
Пользователь №: 16213
Схему взял из соседней ветки, переделал под себя, извините
Комментарии к схеме:
Корпуса светильников не токопроводящие. Трансформатор в металлическом ящике. Зарядное для АКБ в пластиковом корпусе, но защиты от влаги практически нет, придется видимо городить дополнительный пластиковый бокс. Три розетки висят на одном автомате - раскидаю по гаражу, использовать буду наиболее удобную в данный момент icon_smile.gif
Вопросы:
Нужно ли УЗО, и если да - правильно ли оно расположено и подключено?
Нужен ли контур заземления и как и что должно быть заземлено в данной ситуации?
На вводе 36В в гараж фазный провод индикатором определится? Это же ведь напряжение со вторички понижающего транса? Как определить, в какой провод ставить автоматы?
Ну и вообще - откомментируйте, дорисуйте и т.д.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 49%
513 x 640 (29.46 килобайт)
Шаровая молния
сообщение 14.11.2009, 20:59
Пользователь №: 14118
1) УЗО стоит в цепи 36 Вольт, я так понимаю? А оно срабатывать будет? Я имею в виду напряжение, оно же вроде бы на 220 Вольт?
Насчёт нужно не нужно - гараж твой, тебе и решать. Для безопасности можно поставить.
2) Заземлять (занулять) нужно металлические корпуса приёмников и трансформатора. Если он у тебя не будет выполнять функции разделительного, тогда и его вторичную обмотку (220 Вольт) тоже.
3) Фазный провод 36 Вольт обычным ПИНом не определится. У него порог зажигания около 50-60 Вольт. Можно другим указателем.
Трансформатор 36/220 Вольт нарисован на схеме как разделительный. На стороне 220 Вольт необходимы двухполюсные автоматы, а не однополюсные.
сообщение 14.11.2009, 23:48
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Рисунок тута
Реле напряжения от пробоя 220 на 36 В, отстроенное на нижний порог срабатывания 160 В
Скальпель Оккама
sergey1977
сообщение 15.11.2009, 1:08
Если бы я знал, будет ли оно срабатывать, я бы не задавал вопросов icon_smile.gif "Для безопасности можно поставить" - это мне не понятно. Либо оно необходимо для обеспечения безопасности, и должно быть установлено, либо установка смысла не имеет. Я ответа на этот вопрос не знаю.
Черт, не хватает мне знаний icon_sad.gif Как я понимаю, к изоляции разделительного трансформатора предъявляются особые требования, которым обычный трансформатор не соответствует. Кроме того, от него можно питать только один приемник, так? А у меня их два.
По поводу заземления и зануления - хотелось бы подробнее icon_wink.gif Для начала - понять, надо вообще делать внешнее заземление? А то земля с каждым днем промерзает, уголок забивать все труднее icon_biggrin.gif
Цитата(gomed12 @ 14.11.2009, 23:48) *
Рисунок тута
Спасибо! Итак, заземление делать надо. А отопитель через зарядку - почему бы и нет? Зарядку штатно можно использовать как блок питания для 12-В устройств. Максимальный ток - 15А, соответствует пусковому току отопителя, но на всякий случай - запараллелю с аккумулятором (аккумулятор родной, из комплекта отопителя). Можно было бы его кормить просто от аккумулятора, но если работать целый день - его высадит. А так - удобно, сразу в одном флаконе и транс 220/12 и выпрямитель, ничего специально городить не надо.
Корпус трансформатора заземлять не требуется?
На освещение я бы поставил все-таки два автомата, пусть они будут двухполюсные. Хотелось бы иметь возможность отключать отдельно левую и правую сторону.
На Вашей схеме в линии от УЗО до зарядки по-моему ошибка - оба провода к зарядке идут с одного полюса УЗО. Как это должно быть - понятно.
Как правильно подключить трансформатор? Надо ли искать фазный вводной провод и цеплять к нему какой-то определенный вывод первички, или это безразлично?
И еще по поводу заземления. Ваше высказывание из соседней ветки:
Для заземляющего контура в районе установки эл. шкафа вбить уголок с миним. полками 40*40 (пруток диам. 16мм) длиной 2-2,5 м, от него проложить к эл. шкафу провод 16 кв.мм (приварить катанку диам. 10мм)
Вот тут не понял. Проложить провод ИЛИ приварить катанку? Или она и должна выполнять функции этого провода? Тогда откуда такой диаметр? 16 квадратов - это диаметр 5 мм.
Сообщение отредактировал sergey1977 - 15.11.2009, 1:06
сообщение 15.11.2009, 1:36
Оба провода фазные (двухфазка), разницы нет.
Как удобно, у провода, медяшки одна проводимость, у стали -другая.
Скальпель Оккама
Шаровая молния
сообщение 15.11.2009, 18:18
Насчёт особых требований к изоляции разделительного трансформатора, не припомню ничего такого. По правилам да, один электроприёмник. Но в данном случае можете питать хоть десять, ваши проблемы. Только имейте ввиду, что если вторичная обмотка трансформатора не заземлена, то сеть, которая питается от такого трансформатора превращается в изолированную систему. Корпус трансформатора заземляется (зануляется) в любом случае.
У вас питающая сеть 36 Вольт откуда взялась? Она от системы с изолированной нейтралью или с глухозаземлённой?
sergey1977
сообщение 15.11.2009, 23:23
Рисунок тута
Вник насколько смог, появились еще вопросы.
Вот описание реле РН-101 и РН-111:
"Однофазное реле напряжения РН-101
Однофазное реле напряжения РН-101 является по сути самостоятельным коммутационным аппаратом. Включается непосредственно в сетевую розетку, а нагрузка включается в розеточный разъем реле. Защищает нагрузку мощностью до 3,5 кВт (до 16 А) от недопустимых колебаний напряжения в сети. Имеет три независимые регулировки:
* порог срабатывания по минимальному напряжению (160–210 В);
* порог срабатывания по максимальному напряжению (230–280В);
* время автоматического повторного включения (5–900 сек).
Для исключения излишнего срабатывания реле при незначительных и/или кратковременных посадках напряжения предусмотрена фиксированная временная задержка при срабатывании по минимальному напряжению.
Реле имеет световую индикацию наличия напряжения в сети и наличия напряжения на выходе реле.
Однофазное реле напряжения РН-111
Однофазное реле напряжения РН-111Имеет все функции реле напряжения РН-101, но выполнено в корпусе с креплением на стандартную DIN-рейку. Защищает потребителей любой мощности:
* при мощности нагрузки до 3,5 кВт (до 16 А) отключение производится непосредственно выходными контактами реле, включенными в разрыв питания нагрузки;
* при мощности, превышающей 3,5 кВт (16 А) отключение производится магнитным пускателем соответствующей мощности (МП в комплект не входит), в разрыв питания катушки которого включены выходные контакты реле..."
Вопрос 1: при токе более 16А нужен магнитный пускатель. На освещение планируется как минимум 6х75=360Вт - уже 12.5 ампер - вольт-то 36, а не 220, а еще трансформатор. Общий ток явно превысит 16А. Пускатель городить не хочется. Что мешает подключить освещение до реле?
Вопрос №2 (это я не к тому, что Вы не правы, просто я хочу разобратся): как я понимаю, реле подключает нагрузку к сети, если напряжене в сети находится в некотором промежутке, верхняя и нижняя границы которого настраиваются. Или, вернее, отключает нагрузку от сети, если величина напряжения не попадает в заданый промежуток. В данном случае максимальный диапазон - 280-160В. А в моем случае штатное напряжение в сети - 36В. И? Нагрузка от сети будет отключена, разве нет? Или его надо подключать как-то иначе?
Красный фломастер - мой. AP
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 16.11.2009, 10:58
сообщение 16.11.2009, 9:16
Цитата(sergey1977 @ 15.11.2009, 23:23) *
Вот уж чего не знаю
Откуда и как получены 36 В значения не имеют.
Вопрос 1: ...Вопрос №2...
Видимо, допустил ошибку, реле контролирует уровень напряжения, в зависимости от отстройки, до 160 В и выше 280 В.
Можно было бы установить реле контроля изоляции, будем упрощать.
К ЗУ подключаем корпус трансформатора, до него ставим общее УЗО 50А, 30 мА, убираем УЗО с розеток.
Скальпель Оккама
sergey1977
сообщение 16.11.2009, 17:11
Итак, схема принимает такой вид. Все правильно?
513 x 640 (29.94 килобайт)
сообщение 16.11.2009, 19:28
Если у коллег замечаний нет, творите.
Скальпель Оккама
Volt380
сообщение 16.11.2009, 21:41
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
никак не пойму назначение УЗО на входе. или вы боитесь что вас убьёт от 36В ?? icon_mrgreen.gif
Шаровая молния
сообщение 16.11.2009, 22:00
Скорее всего, место УЗО на стороне 220 Вольт, после АВ 16А. Токи утечки в сети с изолированной нейтралью кто-то должен контролировать.
сообщение 16.11.2009, 22:24
Вы считаете УЗО их не увидит, а где Вы видите изолированную нейтраль?
Нейтраль в этой схеме отсутствует.
Установил бы УЗО именно на стороне 36 В и увеличил бы номинал до 100 мА, оно там более чувствительнее.
Ток утечки в 30 мА на стороне 220 В УЗО воспримет как 180 мА, т.е. УЗО поймает утечки выше 16 мА на стороне 220 В.
Выше 25 В для помещений выше повышенной опасности необходимо защититься.
Скальпель Оккама
Шаровая молния
сообщение 16.11.2009, 22:58
Я имел ввиду систему с изолированными выводами источника однофазного тока. Разницы в этом частном случае нет.
Можно подробнее, почему УЗО там чувствительнее. Хочу понять, так как не сталкивался с таким включением ни разу.
сообщение 16.11.2009, 23:03
Однофазка=одна фаза + раб 0
У нас двухфазка.
Выше разъяснил, Ктт=6.
Скальпель Оккама
Шаровая молния
сообщение 17.11.2009, 7:23
Пока не догнал. Причём коэффициент трансформации тока? Ладно, придётся собирать схему и экспериментировать и делать измерения.
сообщение 17.11.2009, 8:30
Притом, что ток трансформируется с коэффициентом трансформации напряжения. Нравится Ктн =6, пусть будет так, с таким же к-том трансформируется и ток.
Скальпель Оккама
Шаровая молния
сообщение 17.11.2009, 12:52
Прошу прощения, но это я знаю уже давно. Вопрос был о том, нужно ли УЗО там, где сейчас стоит. Я считаю, что оно на этом месте не сработает ни в коем случае. Откуда взято 36 В тоже имеет значение, от изолированного или заземленного источника. Раз уж человек пожелал поставить у себя УЗО, значит он думает о безопасности, а раз так, то не надо совершать грубые ошибки. На стороне 220 В мы имеем изолированную систему со своим источником питания - вторичной обмоткой трансформатора. Почему УЗО должно реагировать на токи утечки в такой системе? Оно их даже не почувствует.
Вывод: УЗО переносить на сторону 220 Вольт.
сообщение 17.11.2009, 13:27
Наоборот, УЗО на стороне 220 В не среагирует, если утечка на 36 В.
В системе ТТ нейтраль может заземляться на ТП, но тем не менее УЗО конечного потребителя ловит утечку.
Вас смущает трансформатор и З6 В?
Например, утечка на 220 В при УЗО на 36 В.
Цепь тока утечки: место утечки на ЗУ - гальваническая связь ЗУ гаража с повторным ближайшим заземлением нейтрали - источник питания (допустим на ГК тр-р 380/36 В) - сеть питания гаража - УЗО - трансформатор 36/220 - ЗУ.
Чем не нравится утечка?
В каком месте УЗО будет спать?
Скальпель Оккама
sergey1977
сообщение 17.11.2009, 15:16
Сегодня днем взглянул на работе на вилку болгарки и неожиданно задумался: заземляющего контакта там нет. Если мне не изменяет память, на дрели, которую собираюсь использовать - тоже. Корпуса у них пластиковые. Никаким другим инструментом пользоваться не собираюсь, бытовые приборы включать тоже не буду. Заземление понятно делать надо - заземлять корпус транса, шкафы и т.д. Вопрос: нужна ли трехпроводка на розетки?
P.S. Конечно, разница в общем-то не большая, можно и сделать "на всякий случай"
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 3:26
