4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Электросхема в гараже , Мой вариант
haramamburu
сообщение 12.11.2009, 22:32
Сообщение #41
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(DimKord @ 12.11.2009, 22:12) *
А что? все таки ставить автомат?
Для начала (опять), есть ли земля, будет ли земля, если есть - откуда подключаетесь, далеко ли от тех у кого "есть земля" + сечение входящих/подводимых проводов.
DimKord
сообщение 12.11.2009, 23:11
Сообщение #42
Пользователь №: 16127
Для начала (снова), земли пока нет. Будет или не будет вопрос пока открытый, т.е. не решенный. Сечение входящих проводов 4 кв.мм. (медь).
haramamburu
сообщение 12.11.2009, 23:24
Сообщение #43
Из: Дмитров
Для "начала", и ЭТО будет безопасней при любой схеме подкл-я - поставте ДО или после счетчика ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ узо, НЕэллектр. не сработает ( вообще, даж при земле) если отпадет/отгорит "0", про защиту по "напруге" молчу, т.к. это Гараж
ЗЫ сеч. провода не позволяет разделить на PE и N
DimKord
сообщение 13.11.2009, 0:03
Сообщение #44
УЗО после счетчика у меня по схеме стояло. Мне его посоветовали убрать.
У нас в продаже видел только электромеханические УЗО (дорогущие штуки)!
Что такое PE и N. Выше я писал, что я в этих названиях не разбираюсь. Прошу объяснить понятным для меня, чайника, языком. И какое сечение провода нужно для этих PE или N?
haramamburu
сообщение 13.11.2009, 14:45
Сообщение #45
Из: Дмитров
Посоветовали убрать УЗО - что бы небыло ложных срабатываний (а они возможны) и не искать после этого в потемках Автомат, но гараж это не Котедж.
PЕ и N - защитный и рабочий нулевой провода, разделять из общего "0" можно (официально) с 10кв меди и с 16кв аллюм.
Мастер Джу
сообщение 13.11.2009, 15:02
Сообщение #46
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Ставте автамат и не партесь,хуже точно не будет.Да и по сравнению с пакетником по цене сильно не сэкономите.
Сколько электриков столько и мнении.
Один сделает так другой по другому.И нельзя сказать что это точно лутше,а это точно хуже.
Идеала нет в принципе.
Р.S. Ставить узо на 30 ма. на входе ,или на свет в гараже где нет окон могут только ( как бы помягче сказать) ....те кто в гараже ни разу не был.
Мой совет ставте узо только на розетки.
Одно узо на все розетки.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2009, 15:24
сообщение 13.11.2009, 16:25
Сообщение #47
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Все приведенные схемы работоспособны!
Схема должна быть единственная и наиболее безопасная для владельца гаража.
Скальпель Оккама
Мастер Джу
сообщение 13.11.2009, 16:28
Сообщение #48
Из: Красноярск
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2009, 16:33
сообщение 13.11.2009, 16:41
Сообщение #49
Цитата(Мастер Джу @ 13.11.2009, 16:28) *
Т.е. ваша? Наиболее безопасноя когда напряжение не больше 42 вольт!
Неделю назад сил не было, а теперь совсем обесилились?
Про напряжение вообще найдите хоть слово!
Прошу прекратить заниматься демагогией и людей вводить в заблуждение.
Есть нормативы, их соблюдение для всех одинаково необходимо.
Скальпель Оккама
DimKord
сообщение 13.11.2009, 20:41
Сообщение #50
Похоже вы решили меня окончательно запутать. Поздравляю, получается. Я уже практически запутался и не знаю, стоит ли вообще проводить освещение в гараже fun.gif durak.gif
Мастер Джу
сообщение 13.11.2009, 22:04
Сообщение #51
Из: Красноярск
DimKord
сообщение 13.11.2009, 22:15
Сообщение #52
В общем, делать буду по схеме № 3 + возможно еще заземление.
Всем спасибо.
Мастер Джу
сообщение 13.11.2009, 22:50
Сообщение #53
Из: Красноярск
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=5852
Вот идеалная схема имхо.
т.е схема 3.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2009, 22:51
сообщение 14.11.2009, 13:54
Сообщение #54
Необходимо, в данной ситуации использовать систему заземления ТТ, это означает, что по питанию совмещенный PEN-проводник используется только как рабочий N-проводник, а защитный РЕ-проводник берется с заземляющего очага.
Помещение бокса относится к помещению минимум повышенной опасности, поэтому необходимо выполнить защитное заземление совместно с уравниванием потенциалов проводящих поверхностей (полы, стены) минимум на расстояниях досягаемости от шкафа.
Для заземляющего контура в районе усановки эл. шкафа вбить уголок с миним. полками 40*40 (пруток диам. 16мм) длиной 2-2,5 м, от него проложить к эл. шкафу провод 16 кв.мм (приварить катанку диам. 10мм) . В шкафу необходимо установить РЕ-шину, соединенную с корпусом шкафа и ЗУ, от которой оттойдут защитные проводники к оборудованию с проводящим корпусом.
Вбив около шкафа электрод обеспечите уравнивание потенциалов пола при одновременном контакте с полом и ПЧ шкафа.
Для обеспечения безопасности от одновременного соприкосновения к стене и шкафу необходимо обеспечить хороший контакт крепления корпуса шкафа к стене.
На все розетки и светильники с проводящим корпусом, расположенные на досягаемой высоте (менее 2,5 м) необходимо выполнить 3-х проводку.
Рабочий N-проводник должен изолироваться от корпуса, лучше установить изолированную шину, на которую заводится раб ноль по питанию после счетчика и отходящие N-проводники.
Схема (переделывать не стал) приблизительно выглядит так
Может быть и установка общего УЗО после счетчика, т.к. все же 3-х фазную розетку и светильники ниже 2,5 м тоже необходимо защитить.
Скальпель Оккама
DimKord
сообщение 14.11.2009, 14:44
Сообщение #55
Спасибо. Так все пожалуй и сделаю. Все же добавлю общий УЗО после счетчика, 40 А, 30мА. Думаю нормально будет.
А на розетки УЗО 25 А, 30мА.
DimKord
сообщение 21.4.2010, 21:20
Сообщение #56
Все привет. Вот я и вернулся. Завтра иду в магазин закупаться необходимым для претворения моей идеи в жизнь.
Мучает такой вопрос: на моей схеме 3-х фазный автомат установлен перед счетчиком. Нужен ли он вообще, и если нужен можно ли установить его после счетчика. А то неудобно коробочку для опломбировки запихивать в бокс.
сообщение 21.4.2010, 21:26
Сообщение #57
До счётчика должен стоять коммутационный аппарат.
Мастер Джу
Сообщение #58
Из: Красноярск
Если пакетик меньше ставите пакетик.Главное возможность обесточить счетчик.
Uran
сообщение 21.4.2010, 21:31
Сообщение #59
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
На яму и переноску у меня транс ЯТП 220/12 стоит.
Мастер Джу
сообщение 21.4.2010, 21:32
Сообщение #60
Из: Красноярск
На пакетик это не влияет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 12:18
