Проводка в особо сыром помещении
Гость_Гость_serega198_*_*
сообщение 13.11.2009, 0:33
Особо сырое помещение, стены бетонные. Допускается ли прокладка проводки в кабель-каналах и допускается ли в одном кабель-канале прокладывать кабели с напряжением 220В и 36В? Если нет, то какие есть варианты? Пластиковые трубы? Стальные трубы?
Мастер Джу
сообщение 13.11.2009, 15:57
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Поточнее возможно?Ванная комната в доме тоже особо сырое помещение...
сообщение 13.11.2009, 16:18
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Требования как всегда простые.
При открытой прокладке, мех. защита, недоступная высота, герметичность по JP соответствующая для ввода кабеля в оборудование, распайку, неразрушающее воздействие влаги на изоляцию проводника.
Совместная прокладка, по-моему, не ограничена.
Скальпель Оккама
сообщение 13.11.2009, 17:22
Совместная прокладка возможна при наличии перегородки, либо заключением в отдельную гофру (2.1.15, 2.1.16)
Используйте пластиковые трубы от ДКС с фитингами IP65 - не нарадуетесь.
Сообщение отредактировал Олега - 13.11.2009, 17:28
сообщение 14.11.2009, 2:06
ДКС - это что за зверь?
сообщение 14.11.2009, 2:07
Гараж
Мастер Джу
сообщение 14.11.2009, 3:59
Из: Красноярск
Да конечно.
сообщение 14.11.2009, 13:29
icon_eek.gif ..это набираем в поисковике.
Цитата(Мастер Джу @ 14.11.2009, 3:59) *
Да конечно.
Dikij
сообщение 17.11.2009, 0:25
Из: Краснодар
Пользователь №: 5461
с каких это пор гараж стал особо сырым? Он что летом наполовину затоплен?
Мидведь
сообщение 17.11.2009, 0:42
Пользователь №: 15409
Стальные не советую, их не то чтобы запрещено класть, надо антикор делать, так что лучше в пластик.
sergey1977
сообщение 17.11.2009, 0:53
Пользователь №: 16213
Подтекающая крыша, плохая вентиляция, сырой деревянный пол. Зимой буду обогревать - будет еще и конденсат. Относительную влажность я не замерял. Наверное, это не очень существенно - просто сырое или особо сырое. Может быть, тема названа неудачно. Вопрос - можно ли класть в одной трубе 36 и 220? Вернее, вопрос изначально был про кабель-канал, но им нужную защиту не обеспечить. Склоняюсь к пластиковым трубам. Можно или нет в одной - так до конца и не понял, по-моему, мнения разошлись icon_sad.gif
2Олега - в поисковике набрал icon_biggrin.gif Так что получается, берем трубу потолще и один кабель тащим в ней открытым, а другой - в пластиковой гофре? Я правильно понял Вашу мысль??
Мидведь
сообщение 17.11.2009, 1:19
Можно оба запихнуть в одну трубу, надевая на второй гофру если они для освещения. А кабель-канал или пласт.труба это как удобней. Короче - ПУЭ 2.1.15-16.
сообщение 17.11.2009, 8:32
А как же Вы собираетесь из одной трубы герметично разводить?
Скальпель Оккама
сообщение 17.11.2009, 10:04
Цитата(sergey1977 @ 17.11.2009, 1:53) *
. получается, берем трубу потолще и один кабель тащим в ней открытым, а другой - в пластиковой гофре? Я правильно понял Вашу мысль??
Можно и так. Мысль не моя, пуёвая icon_biggrin.gif только минимальной гофре с наружным D16 будет тесно с кабелем в трубе 25 (внутр.d23). (А вводы на 32 - там коробки уже большие.) Если только проводами ПВ1 (36В). Может проще две трубы.
Труба вводится в коробку через ниппель. IP44.
С помощью муфты труба-коробка можно и IP65 получить.
Вопрос возникает уже в самой коробке - можно ли ее использовать для ответвлений обоих напряжений или одна группа только транзитом в гофре.?
Сообщение отредактировал Олега - 17.11.2009, 10:39
sergey1977
сообщение 17.11.2009, 15:06
По замыслу - именно так, одна группа транзитом, муфты труба/коробка. Отдельные коробки на светильники, отдельно на розетки, все равно они в разных местах задуманы. Но вот про диаметры тоже задумался - может и правда две тонкие трубы потащу.
сообщение 17.11.2009, 16:07
Не встречал (пока icon_redface.gif ) ниппелей для уплотнения гладких пластиковых труб при вводе в коробку, все с металлом в основном.
Скальпель Оккама
сообщение 17.11.2009, 18:17
Цитата(sergey1977 @ 17.11.2009, 16:06) *
..может и правда две тонкие трубы потащу.
Тогда и не заводите в коробки с 220В. Отдельно уж точно не хуже icon_biggrin.gif Допускается не значит, что самый лучший вариант.
sergey1977
сообщение 18.11.2009, 0:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 1:05
