2 страниц V  < 1 2
сообщение 10.11.2009, 0:02
Сообщение #21
к примеру на ТП (трансформаторных подстанциях) на стороне 0,4 кВ (низкая сторона), напряжение на концах рубильника нормальное считается 230 В, и это значит что потребитель как раз получает свои 220 В. Я имею в виду фазное напряжение.
И в СССР тоже всегда было 0,4 кВ, хотя потребитель получал 380 В, потери в линиях еще никто не отменял.
Джоуль
сообщение 12.11.2009, 23:18
Сообщение #22
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Цитата(? @ 8.11.2009, 1:14) *
Для электроприемников стандарт 380, для генераторов 0,4 кВ
Успокойтесь, это нужно для расчётов. При расчётах новых проектов на питании берут 0,4 кВ, на нагрузке-0,38кВ. На практике всё гораздо проще: замеряют напряжение в начале и конце линии и выводят среднее напряжение, затем регулируют напряжение на трансе так, чтобы среднее напряжение было равно 0,38 кВ, но при этом чтобы напряжение в начале и конце линии не выходило за пределы нормы.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
сообщение 13.11.2009, 8:58
Сообщение #23
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Джоуль @ 12.11.2009, 23:18) *
...чтобы среднее напряжение было равно 0,38 кВ, но при этом чтобы напряжение в начале и конце линии не выходило за пределы нормы.
Ага и всё это при номинальной нагрузке.
Скальпель Оккама
Dennis
сообщение 13.11.2009, 16:00
Сообщение #24
Пользователь №: 11261
может в целях экономии?, 0,4 кВ проще писать, чем 0,38 кВ, на одну циферку меньше... icon_rolleyes.gif
сообщение 13.11.2009, 18:22
Сообщение #25
Успокойтесь.. ..при этом чтобы напряжение в начале и конце линии не выходило за пределы нормы.
Собственно в этом и беспокойство. 380+5%=399.
400 , если рядом с ТП, это уже не по ГОСТу. А если еще и анцапфы в +2,5% стоят...ну, или хоть сколь нибудь в "+".
Константин77
сообщение 13.11.2009, 19:28
Сообщение #26
Пользователь №: 16130
Ещё есть такой вариант, даже при номинальной загрузке присоединения на потребителях 380В, то при отключении всех потребителях (по разной причине, к примеру), то у первого включившего какой либо потребитель будет 0,4, а может и выше.
Тема то вообще-то про рисование циферок на различных дверках)).
Читая эту тему можно сделать вывод, что рисовать надо в зависимости от напруги на месте, типа: 361,5В, 386В, 401В.icon_smile.gif
Гость_WM_*
сообщение 17.12.2009, 4:53
Сообщение #27
а что пишут на шильдиках шкафов ГРЩ, ВРУ и ЩО, ЩС??
RomanNV
сообщение 17.12.2009, 7:39
Сообщение #28
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Всё, что до ВРУ и ГРЩ включительно- 0,4кВ.
Всё, что после них- 380В.
Гость_samopalich_*
сообщение 25.12.2009, 11:41
Сообщение #29
У меня на даче вообще 240 В, до подстанции гдето 2 километра, а дома в городе вечером 190, ночью 220 хорошо если есть!!! вот..
Михайло
сообщение 26.12.2009, 16:13
Сообщение #30
Пользователь №: 12512
Мне кажется 0,4 кВ - это класс напряжения, а не точное напряжение. К этому классу относятся 480, 440, 420, 400, 380 В и все такое.
_Alex_
сообщение 26.12.2009, 16:26
Сообщение #31
Из: МО
Пользователь №: 13555
0,4 - класс. Также как и 6, 10, 35 кВ и т.д. Но пишут-то ведь на щитках 380/220! А в РУ - 0,4.
Гость_Гость_Макс_*_*
сообщение 30.12.2009, 5:43
Сообщение #32
Цитата(dimbas @ 8.11.2009, 13:48) *
380В+5%=400В что есть норма. 380В-5%=361В что тоже норма
Вобще-то 380В+5% = 399 В icon_smile.gif)
Михайло
сообщение 30.12.2009, 18:50
Сообщение #33
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 1:39
