Беспроводная сигнализация
ВЛАДЭЛ
сообщение 11.11.2009, 16:02
Пользователь №: 13318
Помогите советом. КНС(канализ. насосная .станция ) необходима беспроводная сигнализация о включении насосов и аварийных переливах с возможностью использования мобильной связи или что нибудь в этом роде.
Anatoli
сообщение 12.11.2009, 18:13
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
нанять оператора и пусть сидит и следит, или вы сами оператор и хочетса отлучатса с работы?
prude
сообщение 12.11.2009, 18:43
Пользователь №: 8876
Scada система не все так просто, типо этой
http://www.adastra.ru/
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
сообщение 12.11.2009, 21:55
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Берете дешевую GSM охранную сигнализацию на 2 контура контроля.
Находите в цепи управления насоса незадействованный размыкающий контакт (н.з.) или же ставите параллельно пускателю (контактора) насоса реле используете те же контакты, что выше.
Этот режим для одного контура, sms мобильника кодируете как "нормальная работа", "включение" и т.д.
В аварийном режиме тоже имеется датчик уровня, точно также, в цепи контроля уровня находите или ставите реле, с контактом как выше.
В этом случае вам придет сообщение "Авария".
Скальпель Оккама
ВЛАДЭЛ
сообщение 13.11.2009, 14:19
6 К.Н.С в относительно большом растоянии друг от друга .
сообщение 13.11.2009, 15:56
Ставите на каждый объект GSM-передатчик и получаете информацию о состоянии каждого на свой телефонный номер.
Скальпель Оккама
Dikij
сообщение 17.11.2009, 21:56
Из: Краснодар
Пользователь №: 5461
добавлю к вышесказанному: АСТРА-882
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 12:43
