677 страниц V  « < 120 121 122 123 124 > »
dimon239
сообщение 11.11.2009, 9:41
Сообщение #2421
Пользователь №: 16029
Цитата(ciber_slavik @ 10.11.2009, 12:06) *
dimon239:
а я уже думал менять прийдется, спасибо
завтра результат выложу.
вот моя печатка
вместо L фильтра на TL стоит R-10ом и на 7,8 ногах ТЛ стоит СМД керамика на 0,1мкф
полевики вроде минус коммутируют.
Питание подавай прямо на ножки электролита, а электролит воткни на наги микросхемы и вообще избавиться бы от паутины общих проводов не мешало бы, хотя ТЛ-ка и так должна работать.
ciber_slavik
сообщение 11.11.2009, 10:18
Сообщение #2422
Из: Ждановка Донецкой обл.
Пользователь №: 15780
sssrsd
Красиво получилось.
Перемотал я ТГР и вот что получилос: кольцо К31х19х9 29витков(больше не влезло, мотал косой из крос кабеля)
осцилл №1 ТГР нагруженный на резисторы
осцилл №2 ТГР нагруженный на резисторы и кондеры по 4.7нан
качество фото отстой но рассмотреть можно
полки так и дрожат, питанием еще не занимался
dimon239
плата уже сделана, на следующих моделях учту.
всм спасибо за помощь.
dimon239
сообщение 11.11.2009, 10:27
Сообщение #2423
Может дрожжание это помеха на осцил, плохо видно но вроде перекос ещё остался? А звон вроде исчез. Ещё бы домотать витков 10-перекос это очень нехорошо, выдерите откуда-нибуть с блока БП АТХ жёлтое колечко и намотайте витков 20 хватит.
Сообщение отредактировал dimon239 - 11.11.2009, 10:34
ZPS
сообщение 11.11.2009, 10:38
Сообщение #2424
Пользователь №: 14604
Цитата(Skif @ 10.11.2009, 0:47) *
Оптика, как никто другой в аппарате подвержен быстрому старению(кажись намного быстрее ферритов).
А вот здесь кто владеет информацией по поводу старения феррита отпишитесь. Я так понимаю потеря своих характеристик феррита напрямую зависит от режима где он трудится. Кто может сказать о сроках, если феррит работает ну скажем в самых тяжелых условиях. Интерес вызван тем, что ставлю один Е80 у которого площадь керна меньше чем у Е65 и вытягиваю 180 А, правда на шунте. Варит четверкой изумительно. Хотелось бы узнать когда прийдет старость при работе в среднем часа четыре в день,хотябы ориентировочно, ну там года три или тридцать три. В принципе фигня, но хотелось бы знать.
ciber_slavik
сообщение 11.11.2009, 10:41
Сообщение #2425
перекоса там всего 0.1 клетки на ширину луча, клетка 2В
dimon239
сообщение 11.11.2009, 10:44
Сообщение #2426
У меня есть оборудование где тиристоры оптические 20 лет работают, отечественного производства, ширпотребовской серии, и ферриты в аналоговых регенераторах по 30-40 лет уже живут и параметры не убегают по причине связанной именно с ферритом.
Тогда всё отлично! Чем будешь ключи изолировать?
Сообщение отредактировал dimon239 - 11.11.2009, 11:05
Dedan
сообщение 11.11.2009, 11:39
Сообщение #2427
Пользователь №: 10131
Озадачился контролем пробоя элементов на радиатор. Радиатор изолирую от корпуса и соединяю через предохранитель. Если на радиаторе появляется напруга, предохранитель перегорает и зажигается светодиод (можно мигающий). Даем возможнось инвертору еще поработать без крупного баха, и имеем индикацию пробоя. По желанию, можно со светодиода снять сигнал для глушения ШИМ. Стабилитрончик, для увеличения динамического диапазона цепочки индикации. Точка А подключается к радиатору.
Что скажете? Нужна такая мулька?
Сообщение отредактировал Dedan - 11.11.2009, 11:41
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 58%
236 x 234 (6.22 килобайт)
dimon239
сообщение 11.11.2009, 11:43
Сообщение #2428
Я применил на своём такую индикацию, т.к. у меня все элементы на одном радиаторе он ещё и корпусом является, лишним никак не будет.
Только у меня проще сделано два светодиода через резисторы на корпус разной полярностью, - пробьёт один горит, + другой, нет у меня на корпусе общего провода ни+ ни - так безопаснее.
Сообщение отредактировал dimon239 - 11.11.2009, 11:49
ciber_slavik
сообщение 11.11.2009, 11:44
Сообщение #2429
Одна пара напрямую к радиатору, а вторая к медным пластинам, под пластины слюда с термопастой.
Диоды припаяю к медной фольге толщиной гдето 0.1мм а потом через термопасту на радиатор.
Wiew
сообщение 11.11.2009, 11:49
Сообщение #2430
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
На радио:
Мы такой не знаем
ciber_slavik
сообщение 11.11.2009, 12:34
Сообщение #2431
для лучшего контакта, как электрического так и теплового, или нет?
yjriy
сообщение 11.11.2009, 12:42
Сообщение #2432
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Азачем весь этот огород с такими инндикациями и схемками. Не лучше-ль уделить внимание нормальному конструктиву, изоляции и материалам.
ciber_slavik
сообщение 11.11.2009, 12:45
Сообщение #2433
а зачем номакон, их же не надо изолировать от радиатора.
через термопасту, думаю хорошо будет, а про номакон писали что он не успевает тепло передавать.
dimon239
сообщение 11.11.2009, 13:01
Сообщение #2434
Как бы хорошо не был сделан консктруктив, вероятность попадания какой нибуть стружки или прочей ерунды велика.
ciber_slavik
Нормально он передаёт, аккуратно с ним работать просто надо, и под транзисторы через буфер ложить, под диоды и напрямую нормально, вот у вас как раз буфер нормальный, а слюда если очень тонкая то будет через неё протекать ёмкостный ток.
Сообщение отредактировал dimon239 - 11.11.2009, 13:06
Sergei
сообщение 11.11.2009, 13:11
Сообщение #2435
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
А какова форма и величина напряжения появляющаяся на радиаторе, и о каком из
радиаторов идет речь?
ciber_slavik
сообщение 11.11.2009, 13:18
Сообщение #2436
dimon239
слюду еще не мерял, она с какогото перемнного кондера от военной раиостанции размером какраз под медную пластинку
а какая примерно минимальная толщина нужна?
dimon239
сообщение 11.11.2009, 13:27
Сообщение #2437
проверьте эксперементально какой ток протекает через вашу прокладку на 30кгц, слюда плохо проводит тепло но хорошо изолирует, по напруге не пробьёт у нас напряжение небольшое но все выбросы тоже надо не упускать из внимания. Вам поди проще распилить радиатор.
Сообщение отредактировал dimon239 - 11.11.2009, 13:28
ciber_slavik
сообщение 11.11.2009, 14:35
Сообщение #2438
в том то и проблема что не хочется пилить радиатор, для этого и были вырезаны медные пластины
dimon239
сообщение 11.11.2009, 15:09
Сообщение #2439
Ovechkin1973
не получается в личке отправить.
Сообщение отредактировал dimon239 - 1.4.2010, 16:42
yjriy
сообщение 11.11.2009, 17:15
Сообщение #2440
Из: Харьков
А почему, собственно, через нее должен идти ток при таком назначении и параметрах. Проверить ток утечки и напряжение пробоя думаю не нужно, для этого справочники по материалам есть
Даже если поставить транзюки через разного рода оксиды или слюду и без меди, то прострела по теплу не наблюдается если компоновка, обдув и защита правильно отстроены. Лучше уделите внимание шероховатости и площади полного пятна контакта при контрольном прилегании на синьку или еще чего подобно-оставляющее следы. Вот только прорезиненные иностранные тряпки не ставьте -- и порядок
Сообщение отредактировал yjriy - 11.11.2009, 17:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 10:47
