4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Электросхема в гараже , Мой вариант
сообщение 9.11.2009, 15:49
Сообщение #21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Необходимо либо убрать АВ, 25 А перед 3-х фазной розеткой, либо перед счетчиком установить коммутационный аппарат (рубильник, выключатель-разъединитель, например, ВМ 40Р).
И все же, еще раз обостряю внимание о необходимости выполнения заземления, установка УЗО не поможет, принцип действия которой заключается в отключении при утечках тока с фазы или раб. ноля на заземленный токопроводящий корпус, либо при соприкосновении к корпусу и другой части бокса, имеющей связь с землей.
О безопасности необходимо думать в первую очередь.
У Вас ведь не изолирующее помещение, чтобы обойтись без ЗУ?
Скальпель Оккама
Anatoli
сообщение 9.11.2009, 16:09
Сообщение #22
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
ещё желательно освещение раскидать по разным фазам, а то пропадёт со стороны питания одна фаза и всё темень. АВ на вводе и на розетки 3 фазы надо подобрать по селективности, например на вводе 25А групы D, на розетку 20А групы B.
DimKord
сообщение 9.11.2009, 19:22
Сообщение #23
Пользователь №: 16127
По поводу заземления думаю. Но сейчас наступила зима, снега уже выпало немало. Не знаю как быть. Можно-ли сделать заземление в подвале гаража? Т.е. вбить 3-4 трубы диаметром 30-35 мм. и длиной 1-1,5 м., сединить их и вывести заземляющую шину. В подвале гаража постоянно высокая вляжность. Часто даже лужи стоят.
Повторюсь, я не специалист. Что такое группы D или B я не знаю. Разъясните на пальцах.
например, ВМ 40Р
Что это? можно подробней?
Вот, немножко переделал.
Сообщение отредактировал DimKord - 9.11.2009, 19:17
~Слава~
сообщение 9.11.2009, 19:45
Сообщение #24
Пользователь №: 14521
Можно, если конечно сможете забить. Для лучшей проводимости грунта можно засыпать его солью.
Время-токовая характеристика автомата (В, С, D, К, Z). Отношение величины тока КЗ к номинальному току АВ - кратность. У ВТХ типа B - кратность 5-10, С - 10-15, D - 12-20. Т.е. чем ниже кратность АВ тем быстрее он отключить ток КЗ.
Я бы вместо селективности по ВТХ выполнил селективность по току, т.е. купил бы все автоматы с ВТХ типа "С" (самые распостраненные и дешевые) а на розетку 380В установил бы АВ на 20А.
УЗО - аппарат чувствительный к току КЗ, может и сгореть. Поэтому его необходимо выбирать на тупень выше, чем АВ. Выбирайте УЗО на 20 или 25А по току.
haramamburu
сообщение 9.11.2009, 20:19
Сообщение #25
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Это как?
Узо сработает, при наличии утечки, согласно номинала дельта I, независимо от того, посредством "чего" протекает.
сообщение 9.11.2009, 22:49
Сообщение #26
При изолированных фазах и нуле некуда будет течь, должна быть создана "дорожка" для уверенной течки (при возникновении) путем объединения всего проводящего хотя бы в ЗУ.
И чел-ку расположиться внутри этой безопасной зоны, чтобы ничего случайно не шарахнуло, а УЗО до того поймало утечку.
Тем более помещение сырое, переходящее в особо сырое, значит, с предпосылками особоопасного.
Скальпель Оккама
haramamburu
сообщение 10.11.2009, 0:12
Сообщение #27
Из: Дмитров
Ну я вообщето не заметил, чтоб автор писал про IT (изолированную) систему, и потом если "некуда течь", то нет и опасности поражения (да и УЗО не сработает, т.к. не будет диф. тока, даже при наличии "заземления").
Просто вы писали,
и, с ваших слов можно сделать вывод, что УЗО без "земли" не работает.
DimKord
сообщение 10.11.2009, 0:21
Сообщение #28
Уважаемые специалисты, не спорьте пожалуйста. Просто придите к единому мнению и скажите мне: оставить схему как есть, или делать заземление во что бы то ни стало? Для меня это осложнит задачу.
сообщение 10.11.2009, 0:48
Сообщение #29
Автор вообще ничего не предлагал, в его ситуации IT и не выполнишь без понижающего трансформатора для однофазных нагрузок, о системе заземления автор представления не имеет о чем предупредил, поэтому предлагавшаяся мною система называется ТТ.
Когда он будет стоять в луже (см. выше) и наличии утечки (амперы) на корпус изолированного (даже не зануленного) шкафа, автор даже очень почувствует эту утечку.
...и, с ваших слов можно сделать вывод, что УЗО без "земли" не работает
Работает, но должен не тогда, когда по чел-ку потечет ток утечки, а до того, для этого и выполняется заземление.
Безопасностью спекулировать не нужно!
Безопасность имеет денежный или трудовой номинал!
На безопасности не скупитесь!
Скальпель Оккама
DimKord
сообщение 10.11.2009, 1:24
Сообщение #30
Понимаю, что жизнь человеческая бесценна. Расскижите как можно сделать заземление. Как я писал выше, для меня проще, сейчас, будет сделать это в подвале гаража. Как это сделать правильно. Разъясните популярно, как для полного чайника.
Да, забыл сказать, что пол в подвале забетонирован. Толщину бетона не знаю, т.к. купил гараж совсем недавно.
Гость_ВВ_*
сообщение 10.11.2009, 4:47
Сообщение #31
Просто любопытно: зачем второй АВ (25А) на 3-х фазной розетке? Во всяком случае, смысла в нем нет. Разве что, истратить некоторую сумму. И еще. Что Вы питать собираетесь от розетки 36В? И почему 36В, а не 24В? (БЕЗОПАСНОЕ СВЕРХНИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ — номинальное напряжение, не превышающее 42 В между проводником и землей, или (для трехфазных цепей) не превышающее 24 В между проводником и нулем; при этом напряжение холостого хода не должно превышать 50 В для номинального напряжения 42 В и 29 В — для номинального напряжения 24 В). И снова 2АВ (10А) – последовательно. Зачем?
сообщение 10.11.2009, 9:09
Сообщение #32
Цитата(DimKord @ 10.11.2009, 1:24) *
Расскижите как можно сделать заземление. ....сейчас, будет сделать это в подвале гаража. Как это сделать правильно.
В углу подвала просверлите отверстие, забейте пруток, уголок, трубу (или объединенных несколько штук) как можно глубоко (2-2.5 м), приварите на конец болт, выведите проводом 16 кв. мм на корпус шкафа. От него на корпус каждой единицы оборудования отдельной жилой в составе кабеля (провода).
Еще, почему не защищен УЗО подвальное помещение?
Скальпель Оккама
DimKord
сообщение 10.11.2009, 15:07
Сообщение #33
Если в нем нет смысла, можно убрать. Я ведь поэтому и советуюсь со специалистами.
Лампу-переноску.
Потому-что имеется в наличии трансформаторный блок в отдельном корпусе, в котором установлен сам трансформатор, 2 АВ (включение питания на трансформатор и разрыв цепи 36 в.), и розетка с выходом 36 вольт.
В подвальное помещение пойдет только 36 вольт. Их тоже нужно подключать через УЗО?
Anatoli
сообщение 10.11.2009, 17:43
Сообщение #34
Из: Киевская обл
автомат на розетку для отключения последней при подключении чего либо к розетке, не отключая при этом освещение. Заземление для вашей личной безопасности, поэтому если хочетса испытать пути следования через тело токов утечки можете не делать. 36 вольт для того и делаетса чтобы была гальваническая развязка, и понизить напряжение до безопасного уровня, поэтому узо не особо надо, тем более что ЯТП уже есть промышленного изготовления. Контур можна изготовить забив 4 угольника 45*45 длинной 3м в каждом углу гаража, сварив их между собой по периметру.
сообщение 10.11.2009, 18:30
Сообщение #35
Цитата(Anatoli @ 10.11.2009, 17:43) *
... поэтому узо не особо надо, тем более что ЯТП уже есть промышленного изготовления.
Не совсем согласен, нет защиты от пробоя первички на вторичку, трансформатор будучи неизолирующим не сможет спасти от пробоя обмоток.
Необходимо заземлить один из выводов вторички трансформатора и корпус транса (у ОСМ заземляющий зажим расположен на лапе крепления), установить УЗО до трансформатора от всяких утечек.
Скальпель Оккама
Anatoli
сообщение 10.11.2009, 20:27
Сообщение #36
Из: Киевская обл
в ЯТП у транса один вывод вторички и магнитопровод заземлён, обычно там алюминивая шынка прикруена, и на клемнеке транса есть контакт для подключения заземления. С рабочим нулём соеденять не желательно.
DimKord
сообщение 10.11.2009, 22:51
Сообщение #37
Итак, подвожу итог (возможно предварительный).
1. Вместо АВ перед счетчиком поставлю выключатель-разъединитель на 3 полюса (вычитал в интернете что это такое icon_biggrin.gif );
2. Заменю УЗО перед розетками на 20-25 А;
3. Делать заземление все-же придется. Безопасность важнее трудностей.
Хотя... нужно еще найти электрика в гаражном кооперативе, может там уже есть контур заземления и я напрасно мучаюсь вопросом, как сделать заземление в своем гараже. icon_lol.gif
4. Заземлить вторичную обмотку трансформатора в ЯТП (с одного из выводов обмотки уже идет провод на корпус для заземления).
Вот вроде пока и все. Принимаются поправки и дополнения.
ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 11.11.2009, 0:24
Сообщение #38
Из: Ярославская область
Пользователь №: 15282
Цитата(Мастер Джу @ 7.11.2009, 22:59) *
Началось....5 проводная система послушаем что нам скажут...
Одобрям!
haramamburu
сообщение 12.11.2009, 21:21
Сообщение #39
Из: Дмитров
Цитата(ДЕДУШКА НЕОН @ 11.11.2009, 0:24) *
Одобрям!
Одобряем ЧТО?
Автор неопределился насчет земли, и что там будет ... ТТ, TNC, TN-C-S? Где рекомендаци УЗО для ТТ? Нету... автор поставит расцепитель/рубильник. Досоветовались ...
DimKord
сообщение 12.11.2009, 22:12
Сообщение #40
Цитата(haramamburu @ 12.11.2009, 21:21) *
Одобряем ЧТО?
А что? все таки ставить автомат?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 22:46
