677 страниц V  « < 115 116 117 118 119 > »
maximelyn
сообщение 7.11.2009, 21:40
Сообщение #2321
Из: г.Луганск Украина
Пользователь №: 15836
Здравствуйте yjriy!
Уважаю Ваше мнение, но за народ отвечать не надо - у каждого своя голова на плечах!
Может я не правильно выскажусь, электронника для меня больше увлечение
в бустрепном питании мне всё нравится, ненарвится только одна мальенькая деталь
разрядные кондёры или кондёр IR2110(13) - почему не нравится потому что кондёр такая вещь
сегодня есть заряд завтра нет качество исходного и надёжность должна быть высокая, почему и
склоняюсь к опторазвязке.
С большим уважением!
Сообщение отредактировал maximelyn - 7.11.2009, 21:58
KLIM
сообщение 7.11.2009, 21:41
Сообщение #2322
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(ZPS @ 7.11.2009, 13:49) *
Евгений и IPS если вам не трудно сбросьте нашу переписку про частотник в личку для Wiew.
И для меня ПЛИЗЗЗ icon_smile.gif Да и можно было бы темку открыть по частотнику и UPSам с синусом.
yjriy
сообщение 8.11.2009, 3:05
Сообщение #2323
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Клим писал
Я считаю что на мощностях выше пары киловатт это экстрим. Оно работать может но скажем в тепличных условиях. Там где производство и стоит много потребителей, помехи, пыль и т.п. Плюс режимы перегруза когда на нижнем транзюке до 5-8 вольт может выстрелить - отнимите их от 15 вольт питания верхнего, плюс падение на диоде и прочие кривости монтажа... Оно того стоит??? Я к тому что если пользуются дорогие элементы - то стоимость экономии на дровах просто мизерная и даже вредна, так как снижает общую надежность. Есть еще и показатель серийности, когда пробный образец показывает чудеса выносливости и стабильности а в серии начинают такие косяки вылазить что обалдеваешь просто. И тут начинают выигрывать те разработчики которые привыкли к культурной разработке (там где нет экономии на подтягивающих резисторах, контроль выходного напряжения питающего источника, и прочие практически неиграющие никакой роли доработки, которых нет у китайцев, даже искрение в розетке может на корню убить все старания, если конструктор этого не учел... сам так накололся).
Вот и я о том-же. Работает бустрепное питание, но дороговато работает. Выстреливает не 2 вольта на транзюке, а действительно до 5-7 Вольт, да еще на диоде около вольта. Потому и делается питание дров с бустрепом около 18-20 Вольт. Не раз уже мосты умирали на выезде из-за него лично у меня. Хотя на столе было все прогнано и отлажено, гружено-перегружено. Воощем считаю для надежности не стоит экономить на двух диодах и куске медной проволочки с пол.метра длинной, но убеждать никого не собираюсь. А про дс/дс интересно когда маломощных блоков питания на шару дофига и на одно напряжение 15 Вольт имеется. Хотя 3 шт ДС/ДС удорожают девайс почти на 20 баксов, а это уже немало.
ZPS
сообщение 8.11.2009, 7:24
Сообщение #2324
Пользователь №: 14604
Почему 3 шт? Я планирую на питание IR2110 и нижние ключи общие 15V, а на верхние ключи на каждую по одному DC-DC итого два. Куда третью пристраиваем? Может я что то не так понял? Или здесь речь идет о частотнике? Че-то я поплыл.
Опять же удорожание оправданное, для себя делать аппарат надежней, для продажи возвратов минимум. А продавать хош ни хош, а приходится, иначе с такими тратами на комплектацию жена из дому выгонит.
Сообщение отредактировал ZPS - 8.11.2009, 7:59
RV3BJ
сообщение 8.11.2009, 9:31
Сообщение #2325
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Тоже хотел бы поучаствовать в такой теме.
proba
сообщение 8.11.2009, 9:33
Сообщение #2326
Пользователь №: 13069
Клим писал:... режимы перегруза когда на нижнем транзюке до 5-8 вольт может выстрелить - отнимите их от 15 вольт питания верхнего, плюс падение на диоде и прочие кривости монтажа..
Недостатки бустрепного питания легко лечатся
http://flyfolder.ru/14624277
чтобы увидеть эфект удалите перемычку между левыми выводами R6 и R7 ,смотрите размах V. исток-затвор верхнего ключа
и сравните результат с перемычкой и без неё
Сообщение отредактировал proba - 8.11.2009, 11:21
ZPS
сообщение 8.11.2009, 10:02
Сообщение #2327
Чем открыть файл с расширением asc. Желательно прям бы ссылочку на программу.
proba
сообщение 8.11.2009, 10:25
Сообщение #2328
Это файл программы SWCAD
ZPS
сообщение 8.11.2009, 11:13
Сообщение #2329
Не ну ты даешь, чтобы почитать твою ссылку нужно найти программу, поставить, изучить, а она собака еще и ключ просит. Короче итог таков - эту инфу прочитают единицы. В эту единицу я не вхожу. Если не трудно ты мне колхознику на пальцах расскажи в чем там легкость лечения.
Сообщение отредактировал ZPS - 8.11.2009, 11:23
gyrator
сообщение 8.11.2009, 11:24
Сообщение #2330
Из: Россия
Пользователь №: 9647
ИМХО, чтобы не напрягать сотоварищей поиском этого "страшнодефицитнозашифрованного" icon_biggrin.gif
симуля, имеет смысл выкладывать не только мудельку, но и результаты муделирования, поясняющие Вашу мыЦль.
ZPS
сообщение 8.11.2009, 11:28
Сообщение #2331
Точно точно, а то не знаю куда бежать.
proba
сообщение 8.11.2009, 11:41
Сообщение #2332
вот
 Уменьшено до 75%
1024 x 607 (71.42 килобайт)
 Уменьшено до 75%
1024 x 607 (68.94 килобайт)
 Уменьшено до 75%
1024 x 607 (201.57 килобайт)
gyrator
сообщение 8.11.2009, 11:56
Сообщение #2333
Из: Россия
ИМХО, удобнее в одной картинке
Нагляднее показывать изменение параметров на одной кривульке
убирая пэремычку в процессе симуляции с пом соотв ключика.
Сообщение отредактировал gyrator - 8.11.2009, 11:59
proba
сообщение 8.11.2009, 12:51
Сообщение #2334
учту на будущее
RV3BJ
сообщение 8.11.2009, 15:19
Сообщение #2335
Из: Москва
Разглядывая картинку у меня возникла мысль, а нельзя ли подключить источник сигнала раскачки к IR2104 через скоростной оптрон, например 6N137 ? У него Ton/Toff 10/50nsec. Сам IR2104 имеет параметры Ton/Toff 680/150nsec. Так что вклад оптрона в задержку распространения сигнала будет мизерный. При этом получаем гальванически развязанные задающий генератор с проциком, если таковой используется, и силовые ключи. ТГР при этом пропадает.
Хочется услышать критику такого варианта.
Сообщение отредактировал RV3BJ - 8.11.2009, 19:45
qaki
сообщение 8.11.2009, 19:58
Сообщение #2336
Пользователь №: 10507
Для пользующихся сумлеватором Микрокап. Состряпал подсхему (subckt)
ШИМ-контроллера токовой моды для полумоста с заданием периода
следования импульсов управления через частоту повторения. Очень
удобно для имитации настройки в резонанс. Теперь вместо нудного
задания 4-х временных параметров на каждой частоте задается только
один - номинал рабочей частоты. Если есть интерес у почтеннейшей
публики, выложу subckt ШИМ-контроллера управления током для
полномостовой схемы.
Вмудельке нашлись баги. Исправленная версия выложена ниже.
Сообщение отредактировал qaki - 9.11.2009, 10:46
yjriy
сообщение 8.11.2009, 20:21
Сообщение #2337
Из: Харьков
На практике применялась 2104 для управления жестким мостом, с дополнительным буферком на транзюках и бустрепном питании. Шим на 3845 и триггере. Гальваническое разделение ограничивалось диэлектричекой пластиной регулятора тока. Из-за этой пластины перешел на 3120 и про этот вариант забыл.
RV3BJ
сообщение 8.11.2009, 20:42
Сообщение #2338
Из: Москва
Переход на 3120 конечно решает проблему гальванической развязки, но для его реализации необходимо раздельное питание драйверов двух верхних и нижних ключей. То есть как минимум три дополнительных обмотки с выпрямителями или 3 трансформатора с выпрямителями или 3 DC/DC преобразователя. А в предлагаемом варианте никакие намоточные изделия не нужны при наличие гальванической развязки.
Мне представляется такое решение весьма интересным.
yjriy
сообщение 8.11.2009, 21:21
Сообщение #2339
Из: Харьков
Стоит попробовать. Или подключить регулятор через любую оптопару
Сообщение отредактировал yjriy - 8.11.2009, 21:22
RV3BJ
сообщение 8.11.2009, 21:34
Сообщение #2340
Из: Москва
Регулятор конечно можно, но не так интересно. Ведь хочется развязать не просто ось потенциометра, а весь шим генератор с управляющим микроконтроллером от силовой цепи.
Я уже попробовал, используя модель proba в SWCAD. Правда оптрон взял пока очень медленный PC817. Надо поискать модель более скоростного оптрона типа HCPL3120. Мне кажется она где-то мелькала. Может кто подскажет по памяти ? Надо глянуть у Володина на сайте.
Нашел у Володина модель HCPL3180. Проверил. Все работает отлично. Правда надо сразу сказать, что для схемы полумоста, ктр. взял в качестве примера proba не все хорошо получается. Дело в том, что при бутстрепном питании после запуска генератора должно пройти 3-4 периода тактовой частоты для включения в работу верхнего ключа. А это означает, что ток в нагрузке сначала будет носить односторонний характер. При резистивной нагрузке проблем не возникнет. А вот при работе на трансформатор может возникнуть одностороннее намагничивание сердечника, что может привести к его насыщению. Для топологии косого полумоста таких проблем не должно быть.
Кстати как выяснилось это проблема легко лечится подключением еще одного диода с первой на восьмую ногу драйвера. Так как это делается в стандартной схеме бутстрепного питания. Из недостатков схемы нужно отметить повышенную мощность рассеиваемую на резисторе R11.
Сообщение отредактировал RV3BJ - 8.11.2009, 22:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 0:43
