Мой инвертор ММА , В корпусе UPS APC-400 |
22.10.2009, 14:23
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Если нигде не ошибиться, в первую очередь с началами-концами обмоток, то надо проверить соответствие напряжение питания указанному, или подогнать его например подбором стабилитрона VD7, и установить желаемый макс. ток резистором R5 на балласте 0,1-0,15 Ом. А также, поместив R1 в чашку с нагретым до 70*С маслом подобрать резистор R3 для отключения аппарата под имеющийся терморезистор. Включаться он будет при 45-55 *С.
Сообщение отредактировал electrovoz - 22.10.2009, 14:30 |
22.10.2009, 14:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.10.2009 Из: Киев Пользователь №: 15920 |
Уважаемый Electrovoz, не могли бы Вы указать сечение проводов трансформаторов на схеме на 1 странице?
К-во витков видно, а вот сечение.. |
22.10.2009, 15:18
Транс питальника - первичка и обмотка его питания - диаметр 0,5 мм, вторичка - лента из 5 проводов 0,5 мм. Намотка: половина первички, изоляция, вторичка, изоляция, обмотка его питания, изоляция, вторая половина вторички.
ТРГ - все обмотки 0,22 мм, сначала одна вторичка, потом изоляция, потом обе первички двумя проводами, потом изоляция и вторая вторичка. ТТ - кольцо К20, намотано тонким МГТФ, может быть намотано 0,3-0,4 мм Силовой - лентами как на предыдущей странице, сначала слой первички, потом изоляция и слой вторички, и так перемежать 6 первичек и 5 вторичек лентами из 0,5-0,6 мм, все концы в пучки с каждой стороны, в первичке лента из 3-4 провода, во вторичке из 9-10 проводов. Сечение первички будет 4-6 мм2, вторички 12-15 мм2. Сообщение отредактировал electrovoz - 23.10.2009, 11:20 |
22.10.2009, 15:26
Большое спасибо за исчерпывающий ответ.
22.10.2009, 17:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 19.10.2009 Из: Воронежская область город Россошь Пользователь №: 15907 |
electrovoz, а какого номинала NTC?
23.10.2009, 11:21
NTC выпаян из первого попавшегося БП АТХ. Номинал непринципиален.
23.10.2009, 12:21
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Электровоз а какая индуктивность дроселя? или какую надо подобрать оптимально для ММА?
Есть пару трансформаторов ШЛ вроде даже по габаритам подойдут . |
24.10.2009, 16:26
Индуктивность не так принципиальна, как насыщение. Если в пределах 20-100 мГн - уже хорошо. А чтобы не было насыщения, проще всего делать полный зазор (одна или две прокладки) в мм равным количеству витков, деленному на 4. Это гарантирует насыщение за 200 А. Например, в ПА №2 дроссель - 12 витков, 2 прокладки по 1,5 мм. То есть 12/4=3. Полный расчет где-то тут мной выложен при расчете дросселя для ПА, а если его предельно упростить, то можно считать таким образом: мотаем витков максимально, сколько влезает, и делаем соответствующий зазор.
Сообщение отредактировал electrovoz - 24.10.2009, 16:27 |
25.10.2009, 13:02
Электровоз , какой ток К.З. на максимуме скорости получается ?
Вопрос по полуавтомату. Сообщение отредактировал толян - 25.10.2009, 14:26 |
26.10.2009, 10:05
Ток КЗ в однофазном 230 А, в трехфазном переключается тумблером, который Антистик в однофазном, и для 0,8 мм = 220 А, для 1,0 мм - 310 А. Пока не переключал, имел большие брызги для 0,8 мм, хоть и глубокий провар, и убедился в том, что лишний ток КЗ вреден.
1.11.2009, 11:39
Подскажите пожалуйста, сколько нужно эмаль- провода для силового транса и дросселя?
На рынке его продают на вес -то есть килограммами - сколько надо не могу понять. |
1.11.2009, 12:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
Подскажите пожалуйста, сколько нужно эмаль- провода для силового транса и дросселя? На рынке его продают на вес -то есть килограммами - сколько надо не могу понять... таблица диаметр-вес:
Provod_Ves.zip ( 92.33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 847 |
3.11.2009, 13:38
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.10.2009 Пользователь №: 16042 |
А есть у кого нибудь печатка под поверхностный монтаж? В корпус от UPSa
Сообщение отредактировал nubsaybot - 3.11.2009, 13:40 |
7.11.2009, 21:24
ЭЛЕКТРОВОЗ-ПОДСАЖИ-EEL19 БЫВАЕТ @EEL19-203 SJ, INVERSION TRANSFORMER
и EEL19 :14*3MM '' HENG CHAOHC 2791-298 '', TRANSFORMER,какой надо? E 70 -это B66371-G-X187, феррит N87E70/33? K20*10*5 это-М2000НМ К20х10х5 или М1000НМ К20х10х5 ? и по дросселю-кроме раааазмера ничего не известно(какой покупной материал и наминал?) и еще -можно поподробней по настройке-типа как тут----- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Настройка , Настройка и еще раз Настройка !!! И так , все собрано без "дополнительных" ошибок . Естественно в этой схеме полно ошибок о которых я могу и не догадываться... , тем не менее по ней было собрано несколько РАБОЧИХ апаратов........................................... Вот одна рука потянулась за электродами ,вторая пытается попасть "вилкой" в розетку 220в . В мыслях : Вот сейчас загорится дуга , ух поварим !!! и тд... Дуга безусловно загорится , только совсем не там где вы ее ждете ,а в итоге "поварятся" силовые транзисторы..... По этому СТОП !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1...... Проверяем все напряжения +15в и +300 на конденсаторах сетевого фильтра. Причем +300в пока к силовым ключам не подводим !!! 2..... Резистор R3 (выделен красным цветом) движок к земле . Проверяем наличие прямоугольных импульсов по цепи UC3845 (6 - нога) ,далее буфер на транзисторах КТ972-КТ973 . Частота повторения около 40 кГц , длительность около 12мкс. Вращением движка резистора R3 уменьшить длительность до 1-2 мкс. Проверить фазировку буферного трансформатора ,а именно на затворах ключей IRG4PC40u должны быть такие же импульсы 1-2 мкс, положительной полярности до 13-15в (ограничивает стабилитрон,без него будет более 20в). При импульсе 12мкс напряжение на затворах снизится до 11в .Это ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить Например в последней конструкции при 12мкс было 8-9в !!! Выгорело несколько транзисторов от "неполного открывания". Пришлось верхний транзистор запитывать не от двух обмоток в послед , а от ТРЕХ !!! .Можно оставить во включенном состоянии на час ,-сделать предварительный "прогон". (...ляпы бывают всякие...) 3..... Те кто побогаче и поудачливее(поопытнее) могут начать сразу с IRG4PC40u .Для остальных рекомендую начать изучение процесса с чего нибудь по проще и подешевле ,например IRF730, IRF740 . И так старый , как мир способ - подаем +300в на ключи через лампу накаливания с короткими проводами (около 10см). (от точки +300в на электролитах к точке +300в на ключах . 1мкф на ключах обязателен ! ) . В данном случае это была лампа 200вт ( 220в ) галогеновая,с громким названием "КОСМОС" . Довольно удобно , малые габариты (колба длинной около 10см) ,не так то просто случайно разбить. Если покупать то сразу две - одна при прверке ту же "побелела". Включаем питание . Длительность импульсов не меняем (1мкс - 2мкс). Если лампа сразу "запылала" в полный накал смело выключаем и ищем ЛЯПЫ. Это может быть КЗ в витках выходного трансформатора , пробой "разрядных" диодов (рядом с ключами), выходных выпрямительных диодов , пробой изолирующих прокладок под силовыми транзисторами.. И так лампа не горит (или чуть накаляется нить) выставляем длительность 12 мкс (или разрываем цепь ОС по напряжению).Нить может засветиться чуть ярче .(но не в полный накал !). При этом на трансформаторе тока будем наблюдать "пилу" . С линейным нарастанием и спадом импульса. Если нить лампы засветилась значительно ярче, а на трансформаторе тока нарастание импульса из линейного переходит в довольно резкий подьем к вершине . Сие есть насыщение сердечника,стало быть витков в вашем трансе маловато. Возможно "усох" (устарел сердечник) ,проницаемость не 2000,а 1000 или того меньше (да мало ли чего может уплыть ,или чего подсунуть при продаже ? и т.д. и т.п.) . Явное насыщение феррита - это нагрев , при этом импульсы тока могут не искажаться. 4..... НИКАКИХ ПРОВЕРОК НА КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ !!! ..Берем нагрузку от сварочного балластника около - 1 Ом . ..Шунт с измерительной головкой до 150А .. Сварочные провода ("держак" и земля )уже должны быть распаяны ..Сопротивление R_x - движек в верхнем положении (минимальное ослабление сигнала от трансформатора тока) ...Сопротивление R_y - движек к земле (сопротивление "0") Режим максимального тока для плавной регулировки. Именно этим сопротивлением и будет в конечном счете регулироваться сварочный ток от 30А - до 100А (короче - у кого сколько ключи "вытянут") Включаем инвертор . (естественно все ошибки устранены,не правда ли ?) . На выходе напряжение ХХ при разорванной ОС до 70в . Подключаем к нагрузке землю(через амперметр 150А ) . Касаемся держаком нагрузки (полного сопротивления 1 Ом ).На искры желательно не смотреть. В магазинах (отличие от транзисторов) ,новые глаза не продаются !!!................. Прибор покажет ток около 5 - 20 А . Стало быть защита работает (в противном случае около 50А). Вращаем движек сопротивления R_x - и наблюдаем изменение тока примерно от 5А до 50А .Делаем это быстро секунд за 10 - нагрузка имеет свойство перегреваться. Далее немного уменьшаем нагрузку , исключая одно звено ,этой змеевидной нагрузки ) Проделываем такую же операцию,изменением R_x проверяем изменение выходного тока от примерно 5А до 60-70 А . Ваши показания конечно могут отличаться от данных , но смысл настройки уже понятен - это последовательное приближение к заранее заданным значениям выходного тока около 100 А (За планку в 100А в данной схеме лучше не заползать) И вот "поиграв" немного нагрузкой и приблизившись к 100А следует немного уменьшить ток нагрузки сопротивлением R_x до 90-95 А . Здесь уже настройка очень "тонкая" почти "ступенька" поворот на 1мм уже многое значит . После этого уже дальнейшее уменьшение нагрузки не должно приводить к увеличению выходного тока .!!! Восстанавливаем ОС по напряжению ,т.к 70в холостого хода многовато .В заключении желательно прогнать аппарат минуту другую на максимальном токе 100А ,при этом нагрузку можно поместить в поднос с водой . При этом необходимо проконтролировать температуру силовых элементов - ключей , диодов и т.д. Ну .... вот теперь можно и "поварить"....................................... ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
7.11.2009, 21:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
До боли знакомо.
Наверное это диагноз,нежели пособие по............. Заработало? -------------------- На абордаж!
7.11.2009, 21:47
8.11.2009, 2:23
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.11.2009 Пользователь №: 16133 |
Скажите,а по какой схеме Вы делали инвертор?(в скачаннных файлах схема не нашлась,ссылка на Рапидшару на 1-х странице темы уже не рабочая).Во сколько Вам обошлась постройка устройства?
Сообщение отредактировал Химик - 8.11.2009, 2:24 |
8.11.2009, 5:30
что именно? нет чтоб подсказать-реплики кидаешь((((((((( Что именно подсказать?Метода одна-должен понимать что делаеш и как оно работает.И будет тебе щасте. -------------------- На абордаж!
8.11.2009, 10:10
8.11.2009, 10:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 18:41 |
