силовое реле Legrand гудит , проблема с силовыми реле легранд
Гость_AlexFF_*
сообщение 4.11.2009, 20:05
Добрый день
для управления нагревателями купил силовые реле Легранд на ДИН рейку. поставил, все работает , но!!! они гудят. громко. громче всех гудит реле на 16 А. еще 2 реле на 40А каждое гудят потише. причем гудят даже без нагрузки. это нормально вообще? что делать?
брал в Электромонтаже, который electro-mpo.ru
чем можно заменить? есть аналоги тихие?
Volt380
сообщение 5.11.2009, 23:05
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
если никому не мешает, пусть гудит себе...
сергей_абрамов
сообщение 6.11.2009, 6:11
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
icon_razz.gif в самом деле .. пусть гудят.
На самом деле . если установлены в метеллическом ящике. то он. ящик выступает в роли усилителя. и любой незначительный звук усиливается. если шкаф стоит дома то возможно действует на нервы.
Гость_AlexFF_*
сообщение 6.11.2009, 10:39
вообще то гудят сильно, жить мешают. т.к. установлены в жилом доме. хорошо слышно с трех метров.
ящик пластиковый АВВ на 36 мест.
скажите , контакторы на 220в все гудят? или можно найти реально бесшумное, чтоб сработало и держало тихонько. крепление нужно на DIN рейку. очень интересует практический опыт.
Гость_Viktor__2008_*
сообщение 6.11.2009, 12:36
Поменяй в магазине на изделия другой фирмы, на пример Сименс и сравни, дороже, но этого стоит.
сообщение 6.11.2009, 12:42
Обрати внимание, где изготовлено изделие.
RomanNV
сообщение 6.11.2009, 13:17
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
1. Купите реле управляемое постоянным током и включите его через диод.
2. Либо купите безшумное реле (тоже самое что и первое, только со встроенными диодами).
сообщение 6.11.2009, 14:18
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Гудят обычно из-за смещения магнитопровода (подвижно-неподвижного) или воздушного зазора между ними (смазка, транспортные прокладки), хотя в Легранде такое невозможно.
Скальпель Оккама
Мастер Джу
сообщение 6.11.2009, 16:50
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Гость_?_*
сообщение 6.11.2009, 19:16
Либо реле крученое, либо хранилось в ненадлежащих условиях.
Из личного опыта: купленный на толкучке пускатель уважаемой фирмы жутко гудел из-за избытка ржавчины внутри.
Гость_AlexFF_*
сообщение 6.11.2009, 19:20
а что за бесшумное реле? там диодный мост внутри? бесшумность в чем заключается? не гудит или щелкает потише может мне эти через диодный мост включить? хотя это уже колхоз какойто получается
про то,что в ЛЕГРАНДЕ это невозможно - звонил в офис легранда. они там долго шушукались, нашли даже уровень шума этих реле, что-то там типа 30дб на расстоянии 1м. потом признали что брак возможен и сказали топать в магазин договариваться о возврате.
Гость_?_*
сообщение 6.11.2009, 19:49
Примерно соответствует шепоту на том же расстоянии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 22:24
