Гость_Гость_дмитрий_*_*
сообщение 30.10.2009, 2:10
Крыску убило током ВН 10кВ, ничего не сгорело, она (крыска) просто отлетела в сторону. ХлопОк был хороший, все слышали, но вставки в цепи ВН целы, УВН показывает наличие U не входе тр-ра по всем 3 фазам... На выходе НН тр-ра U отсутствует.
В чём может крыться причина отсутствия столь нужного напряжения 380 В?
Спасибо.
ilyasov1
сообщение 30.10.2009, 10:03
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13624
Спасибо.
гудит трансформатор?
Вставки по ВН снимали и проверяли?
сообщение 30.10.2009, 10:43
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
При отключенном тр-ре выполните элементарную прозвонку и испытание изоляции обмоток.
Скальпель Оккама
сообщение 30.10.2009, 14:06
Тр-р не гудит, вставки снял, проверил- 2 сгорели, одна цела, щас заменю, надеюсь будет работать. Всем спасибо.
Volt380
сообщение 30.10.2009, 23:27
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
как же вы так проверяли?
_Alex_
сообщение 31.10.2009, 18:08
Из: МО
Пользователь №: 13555
Конечно вставки сгорели, иначе бы дуга вам там все поджарила. Непонятно только, как УВН показал вам наличие напруги на всех трех фазах... Обычно они так не врут, емкость у вставок слишком мелкая...
Гость_?_*
сообщение 31.10.2009, 18:15
Показывает, показывает! только чуть-чуть по иному. Через сопротивление первичной обмотки.
Anatoli
сообщение 1.11.2009, 13:37
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
да куда катимся, с такими элементарными вещами и сразу бежым в интернет напрягать чужые мозги, а свими пошеаелить уже не можем.
haramamburu
сообщение 1.11.2009, 20:32
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ну ладно уж, так строго, мы же не работе (вы надеюсь тоже) - не хочется напрягать/отвечать - не надо.
А мозги напрягать иногда надо - иначе засохнут.
_Alex_
сообщение 2.11.2009, 18:52
Из: МО
Поэтому проверять надо при снятии напряжения со стороны ВН. Отключил (указателем проверил, ПЗ наложил - на всякий случай), вытащил вставки, прозвонил тестером или еще чем.
Сергей ДД
сообщение 2.11.2009, 22:56
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Друзья, странно что никто не сказал, что при сгорании двух вставок напряжение по высокой стороне присутствует на всех трех фазах если мерять указателем, относительно "земли"Э(себя). Вот линейного нет. Элементарные вещи. Даже мерять указателем безполезно, только в целях безопасности перед установкой ПЗ.
А крысу может убить и при замыкании на землю, тогда вообще нечего не сгорит на ТП. Только "земля" выскочит кратковременно на питающе ПС и все. Случаев сколько угодно. Птиц по весне валяется "море" у ТП.
KIVOK
сообщение 2.11.2009, 23:20
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Было-бы странно, если-бы такого не было
Сергей ДД
сообщение 2.11.2009, 23:40
Из: Из СССР, РФ
В Вопросе автора, было про наличие напряжения всех трех фаз и отсутствие по вторичной стороне. А по факту напряжение было с одной фазы, и есть ли смысл его мерять подобным образом? А потом писать "но вставки в цепи ВН целы, УВН показывает наличие U не входе тр-ра по всем 3 фазам... На выходе НН тр-ра U отсутствует."
Наличие фазного напряжения замеренного таким способом, не говорит о исправности вставок.
Уважаемый KIVOK читайте(цитируйте) фразу целиком, не вырывайте части.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 23:34
