![]() Стабилизаторы напряжения электронные и эл.механические , Стабилизаторы напряжения какие лучше? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ярославская область Пользователь №: 15282 ![]() |
Нужно установить стабилизатор напряжения до 10кВт.Вмагазине предлагают РЕСАНТА АСН-10000/1-Ц.Вопрос-как у него с шумом и то что регулировка напряжения с помощью реле.Может кто из практики предложит варианты стабилизаторов?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
У меня уже 4 года "Лидер" с микропроцессорной системой управления, правда, небольшой мощности, даже не замечаю его присутствие.
Но гораздо дороже Ресант. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Эл механическое дешевле и надежнее. Если броски напряжения не резкие и постоянные, лучше ставить эл.механическое. Если броски резкие, стабилизатор будет шуметь и щетки быстро стираться. Эл мех стабилизатор инерционный, резкие броски не выровняет, а для плавного регулирования в самый раз.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Эл механическое дешевле и надежнее. Если броски напряжения не резкие и постоянные, лучше ставить эл.механическое. Если броски резкие, стабилизатор будет шуметь и щетки быстро стираться. Эл мех стабилизатор инерционный, резкие броски не выровняет, а для плавного регулирования в самый раз. Спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 4:45 |
