677 страниц V  « < 98 99 100 101 102 > »
bell
сообщение 16.10.2009, 23:28
Сообщение #1981
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Цитата(maximelyn @ 16.10.2009, 20:44) *
2. Уважаемый yjriy рас Вы так резко высказываетесь о "резюках" и работаете на оптике, выложите схему для общего просмотра, а то всё как то кусками и местами не понятно?
Цитата(Dedan @ 16.10.2009, 22:23) *
Присоединяюсь к вопросу.
Цитата(ZPS @ 16.10.2009, 16:47) *
Вы на Юрия не наезжайте, он один из самых активных на форуме. Вам ведь уже столько информации слили, по каждому варианту описали все минусы и плюсы, на любой кошелек, реализуйте любой а авторы помогут. Чтож вам еще надо хороняки (цитата из фильма Иван Васильевич меняет профессию), а вы вместо спасибо огрызаетесь, ЭТО ЕСТЬ НЕ ХОРОШО.
Сообщение отредактировал bell - 16.10.2009, 23:35
vvoleg
сообщение 17.10.2009, 1:23
Сообщение #1982
Из: Киев
Пользователь №: 15687
Уважаемые спецы! Скажите, пожалуйста, ТГР на Ш-образном феррите в резонанснике будет нормально работать? Есть ли ПРАКТИЧЕСКАЯ-РАБОТАЮЩАЯ схема с опто-драйверами в резонанснике? И насколько можно БЕЗОПАСНО увеличить емкость зарядного конденсатора?К примеру 10 мкф? Спасибо!
yjriy
сообщение 17.10.2009, 2:20
Сообщение #1983
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Как работают 3120 с бустрепным питанием, в условиях постоянного включения-выключения ШИМ платой контроля? Успевают емкости перезарядиться? Или от греха, делать полноценное изолированное питание драйверов?
В резонансном варианте бустрепное питание не применял, 3 обмотки на БП., т. е. изолирванное для верхних двух и общее для нижних.
Применял бустреп на мосту с жестким переключением и питании моста 400 Вольт от блока накачки, ессно 3120. После двух Бахов бустреп убрал, хотя думаю причина не в нем.
очень много уделяется внимания напряжению хх - будтобы если оно выше то лучше зажигается дуга, но хочу заметить дуга в основном "хоорошооо" зажигается только от проффесианализма самого сварщика, не хочу себя "превозносить" но проводил некоторые исследования в этом направлении и установил порог при котором можно свободно зжечь дугу это как ни странно всего 30 вольт - и кстати и они в сырую погоду долбят по полной, (главное чтобы силы тока хватило после поджига). Читая форум - у Вас выход 60 вольт вполне достаточно для поджига дуги.
При первом касании триггер опрокидывается и ШИМ сразу работает на установленном задатчиком режиме, т. е. на втором-десятом такте на выходе уже 120-140 Вольт ( если схема с умножителем-дырозаполнителем) . А поскоку переход опять в дежурный режим через 1.5-2 сек, то поджиг происходит при нормальном выходном напряжении, т. е. вообщем-то не с нуля как многие думают, а с нормального выходного напряжения.
Аналогичная мосту Лисова, только добавлена резонансная цепь, дежурный режим и ООС по току. Транс и дроссель намотаны на сердечниках РМ, т. е. закрыты, а потому монтаж очень плотный и наводок мы не боимся при весьма небольшом корпусе, фотосы были выше страниц 100 назад Управа и дежурка здесь
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...ost&id=4910
Ну а мост с жестким переключением нормально я еще не доковырял, доделаю-выложу
dron512
сообщение 17.10.2009, 2:54
Сообщение #1984
Пользователь №: 13503
Скажите а конденсаторы WIMA MKP 4 на резонансную емкость пойдут или надо MKP 10
Nexor
сообщение 17.10.2009, 3:28
Сообщение #1985
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Цитата(Sergey212 @ 16.10.2009, 14:39) *
подскажите пожалуйста подстроечник в БУ на TL по КЛИМУ R2(4,7к) подключать к нижнему выводу потенциометра регулятора тока или все же к ползунку. И существует ли окончательный вариант схемы резонансника на сегодняшний момент
R2 подключить к нижнему выводу потенциометра регулятора тока. Этот подстроечник можно на 1 кОм (больше безадобности)- им можно увеличить мёртвую паузу. А верзний подстроечник (15 кОм) - им ограничивается минимальная ширина импульса, чтоб не до нуля было.
На счёт законченной схемы, так они все закнченные, что оригинальная Негуляева, что KLIMа....
Но совершенству нет предела и конечный вариант недостижим, т.к. будут появляться всё новые и новые идеи и вопрощения.
Воспользуйтесь моим вариантом - выложил на днях пару сраниц назад (сообщение 1960)
Сегодня пробовал включить от 60 вольт - настроил предварительный резонанс.
Ранее в качестве заряда электролитов был резюк на 20 Ом - решил от него отказаться. Завтра попробую прилепить кондёры 4,4 мкф и включение силовой оставить только через реле, а через выключатель тонкий провод - чисто на питание БП и заряд электролитов. Так можно смело юзать выключатели на 5-10 ампер и не дублировать ихние контакты в спаренных выключателях (эту идею подсказал вроде Bell, жаль схемку куда-то заныкал, ладно хоть сама идея в голове осела).
Зарядную ёмокость увеличить конечно можно - заряжаться будет выстрее, но если реле отклчюится, то через 10 мкф потечёт ток около 0,7 ампер (150 ватт). И не забудьте последовательно с этим конденсатором поставить резюк - он возьмёт на себя разряд этой ёмкостины при включении реле. Глянул на свою схемку... в торопях этот резюк не нарисовал.
ZPS
сообщение 17.10.2009, 6:42
Сообщение #1986
Пользователь №: 14604
В своих аппаратах применяю для IR2110 именно бустрепное питание в условиях постоянного включения-выключения ШИМ платой контроля которая стоит в мягком поджиге (принцип работы контроля что в поджиге что в дежурке один рубить ШИМ при КЗ и ХХ ), питание всего аппарата 15V одна обмотка на весь аппарат. Вентилятор на 220V AC. Сварочники работают на пять с плюсом.
Сообщение отредактировал ZPS - 17.10.2009, 7:03
ZPS
сообщение 17.10.2009, 9:55
Сообщение #1987
Цитата(maximelyn @ 16.10.2009, 21:44) *
yjriy
Схема вольтодобавки влияет на процесс сварки или только на поджиг?
Хотя вопрос для Юрия напишу о своих экспериментах с вольтдобавкой, (насколько я понял речь идет об удвоителе выходного напряжения). Однозначно для тех кто пишет что без удвоителя аппарат начинает чудить, гаснет дуга и прочее, искать нужно проблемы в другом. Нормально собранный аппарат варит хорошо без поджига и удвоителя, а вот для лучшего зажигания дуги ставятся все эти приблуды. Хотя автор писал что при применении удвоителя красивше шов засчет заполнения импульсами пауз, не заметил, честно говорю, при поджиге дуги залипонов меньше - это факт.
Пук
сообщение 17.10.2009, 9:58
Сообщение #1988
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Можно схемку
ZPS
сообщение 17.10.2009, 10:13
Сообщение #1989
Цитата(Пук @ 17.10.2009, 10:58) *
Можно схемку
Схема из первой книги Негуляева. Я смело на ней собираю потому что до выхода этой книги ваял прямоход по такой же схеме. Сейчас пороюсь в закромах если найду схемку подредактирую сообщение, если не сегодня то в понедельник (вся информация на работе) дома даже паяльника нет. Схема 100% рабочая, мин нет. При повторении связи от IR до IGBT как можно короче, электролит и неполярная емкость питания рядом с драйверными микрухами. Чтобы увидеть сигналы верхнего ключа драйвера осцилом, нужно пятые ноги IR посадить на землю при этом кроме 15 вольт и Шима в схему ничего не подавать (300V временно отключить), убедившись в наличии сигнала перемычку убрать. Когда аппарат будет собран по схеме на 5 ногу земля будет приходить в динамике через открытый нижний IGBT и первичную обмотку силового транса заряжая емкость 0,33 Х 450V. Имейте в виду что 7 нога верхней микрухи идет к затвору верхнего (например левого)IGBT а 1 нога в таком случае правого нижнего IGBT и тогда у нижней IR 7 нога правого верхнего а 1 нога левого нижнего. Если попутаете то устанете дым из квартиры выгонять. Я например первый пуск делаю так - на входные банки электролитов (в моих вариантах два по 680 мкф на 450в) подаю питание вольт 12 с ограничением в 0,3 A на выход лампочку 12 вольт и поднимаю питание до яркого свечения лампочки, если есть хомуты то сработает защита по току в БП но ничего не ужарится. Если лампочка горит то первый шаг пройден, кстати если при этом крутить задатчик тока аппарата, яркость лампочки не меняется. Далее подключаем латр ко входу диодного моста через автомат и постепенно поднимаем напругу до 220v внимательно прислушиваясь ко всем звукам аппарата,на выходе только волльтметр. Если все нормально подключаешь реле с 6,6мкф и 5,1 Ома и подаешь 220V. Резонанс ловят по разному кто при низком питании кто на максимуме тока на шунте 0,15 Ома кто по прибору настраивает дроссель а потом подстраивает частоту Шима - тут уж кто как горазд.
[attachment=5595:20091017_135253.jpg] Да простит мой грех Вадим.
Сообщение отредактировал ZPS - 17.10.2009, 13:14
slava14797
сообщение 17.10.2009, 11:29
Сообщение #1990
Пользователь №: 11267
Urii 08
"Дроссель ... на двух ... Ш12*20 11 витков" - как Вы их уместили? Какой провод, способ намотки? Тоже на простенький полумост на ТЛ494 + ИР2110 хочу...
Sergey212
Например такие кусочки схемы (полную лень рисовать):
ZPS
Вместо УС3825 хочу ТЛ594 (или ТЛ494) вместе с ИР2110 на полумостик. Получится?
Какого типа емкость 0,33*450, напряжение и тип 0,1мкФ и миним. мощность резюка 10 Ом?
Сообщение отредактировал slava14797 - 17.10.2009, 11:36
yjriy
сообщение 17.10.2009, 13:43
Сообщение #1991
Из: Харьков
Дырозаполнитель весьма ощутимо работает на малых токах
Сообщение отредактировал yjriy - 17.10.2009, 13:43
ZPS
сообщение 17.10.2009, 14:02
Сообщение #1992
Цитата(slava14797 @ 17.10.2009, 12:29) *
Sergey212
Наверное будет корректнее один КЕ например возле СВВ убрать хватит и одного что стоит на выходе удвоителя (по схеме стоят два в параллель). А вот на вторичные обмотки силового транса по одному на каждую желательно.
ZPS
Что есть полумостик? На бармалей ставится одна IR2110 правда 5 и 6 нога питаются от отдельной обмотки БП гальванически развязанной от земли, работает без вопросов. О бустрепном питании речь шла именно в резонанснике. Емкость 0,33*450 любая пленочная, 0,1мкФ я ставлю керамику на 25v, желтые от китайцев, не критично, миним. мощность резюка 10 Ом 0,25 Ватта.
Сообщение отредактировал ZPS - 17.10.2009, 14:28
Dedan
сообщение 17.10.2009, 16:46
Сообщение #1993
Пользователь №: 10131
bell,
Я тоже за то, чтобы страсти на форуме не разгорались.))
Толку от конфликтов НОЛЬ, а нервишки не восстанавливаются. К тому-же, чем доброжелательнее атмосфера на форуме, тем яснее мысль автора.
ЗЫ.
Для изолированного питания драйверов, мне понравились V1-1215S01. +15 /-5. Выходы изолированные. Однако стоят по 6 баксов. Там есть еще V1-1212S01 +12/-5. Может быть он лучше?
Есть вопрос к теоретикам.
ДС конверторы, как правило маломощные 50-100 мА. Драйверы есть 1,5; 3; 6; 9; и даже 12А. Не ухудшаем ли мы параметры драйвера применяя маломощные источники их питания? Хотя средний ток, потребляемый драйвером при обслуживании одного транзистора, составляет всего 15-20мА, хватает ли ему тока в импульсе?
Сообщение отредактировал Dedan - 17.10.2009, 21:28
Nexor
сообщение 17.10.2009, 17:06
Сообщение #1994
Из: Тольятти
ZPS, с какими фокусами и сюрпризами от силовой электроники вы сталкивались, когда компоновали оптимальную компоновку сварочника на столе ?
vvoleg
сообщение 17.10.2009, 19:32
Сообщение #1995
Из: Киев
Доброго дня! Скажите, пожалуйста, будет ли нормально работать ТГР на Ш-феррите в резонанснике?
AleksZp
сообщение 17.10.2009, 20:32
Сообщение #1996
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Уважаемый Юрий, в чем вы делали схемы? чем их можно открыть?
Украина, Запорожье
maximelyn
сообщение 17.10.2009, 21:01
Сообщение #1997
Из: г.Луганск Украина
Пользователь №: 15836
Уважаемые мужики электронщики суваркоинвертостроители отношусь к Вам Всем с большим уважением. Честно за форумом слежу 2 года (взгляд со стороны) Вы всё обсасываете схему Негуляева которую модернизируете совершенствуете и т.д т.п. но реально схема сильно не изменилась сердце схемы :
- это резонансная цепочка кондёр + дроссель. Выходная часть то же кто-что не предлогал существенно не меняется, ШИП на тл494 или 3825 тоже роли не играет кто-то из умных на форме сказал, 100% согласен импульсы они и в африке импульсы, БП - вообще бы не обсуждал купил готовый и нет проблем. Сейчас расматриваются различныне схемы драйверов - важная часть схемы, согласен чтобы не "сгорели" IGBT.
А теперь вопрос:
Почему Вы не применяете или не предлогаете готовые промышленные драйверы со встроенными схемами защиты и т.д. и т.п. не зависимо от их стоимости интересно это направление, зачем изобретать велосипед если всё есть Вы ведь ШИМ сейчас не делаете на россыпи, а приобрели тл494 или 3825 ?
Почему не применяете специальные ИМС для резонансных преобразователей они ведь есть?
Как Вы считаете какая топология построения инверторов на данный момент является наиболее надёжной, если учетны правила сборки и настройки ?
С большим уважением!
Dedan
сообщение 17.10.2009, 21:51
Сообщение #1998
maximelyn,
Конечно есть умные модули, например PM75DSA120, да и у других производителей их тоже хватает. Только выбор имеющихся в наличии, очень не богат.
У меня пока рука не поднялась, засунуть пару таких в сварочник. К тому же если их ставить, тогда надо ставить и их фирменную "обвязку", (она собирается как лего), но стоит очень приличных денег.
Сообщение отредактировал Dedan - 17.10.2009, 21:56
bell
сообщение 17.10.2009, 23:24
Сообщение #1999
Цитата(Dedan @ 17.10.2009, 21:51) *
maximelyn,
5140,00 - 1шт. чип/дип
3730.00 -1шт. Элитан
Только по приговору суда!
Grenader
сообщение 18.10.2009, 0:08
Сообщение #2000
Пользователь №: 15885
Подскажите пожалуйста, возможна ли замена стабилитронов КС213Б супрессорами P6KE16CA?
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 5:27
