1149 страниц V  « < 230 231 232 233 234 > »
RUN1
сообщение 15.10.2009, 13:57
Сообщение #4621
Пользователь №: 12571
Цитата(Wiew @ 15.10.2009, 14:41) *
сейчас трудно определить, если б два аппарата под боком было то сравнял бы, а так определенно сказать не могу, но в кольте мне понравилась устойчивость дуги, и запуск с полтыка, а если вооружившись каким нибуть хорошим лектродом и правильно варить то брызги почти отсутствовали ( хоть и на трезвую голову, но всеже не робот) icon_biggrin.gif
вобчем от кольта у меня только хорошие воспоминания
Сообщение отредактировал RUN1 - 15.10.2009, 13:57
KLIM
сообщение 15.10.2009, 16:26
Сообщение #4622
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(RUN1 @ 15.10.2009, 11:57) *
Работа с аппаратом опять затягивается... все таки коллектив и человеческий фактор планы меняют. Но хоть и медленно но двигаемся. Я это к тому - что результат обязательно будет, но с задержкой.
g1obus
сообщение 15.10.2009, 18:39
Сообщение #4623
Пользователь №: 15438
Что может жужжать на хх? И как вылечить?
maxx
сообщение 15.10.2009, 20:31
Сообщение #4624
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Цитата(g1obus @ 15.10.2009, 11:38) *
Собрал "сотку", запитал БП от сети, а силу от 40В. На выходе сварочника около 6В, на баласте 0,1Ом показывает около 8 ампер, а когда начинаю крутить регулятор тока, то ничего не изменяеться. Как проверить работает регулировка тока или нет?
Осциллограф есть, смотрите заполнение с вых. драйвера. Скорее всего уже на максимуме.
жужат обмотки чего-либо, низкая чачтота, пропуски импульсов, наводки при неправильной разводке, переместите управу подальше от ключей.
Очень интересно,никак немогу определиться 3845 или 3525 и по какой icon_smile.gif, в кольте ограничение хх есть?
Сообщение отредактировал maxx - 15.10.2009, 20:32
Wiew
сообщение 15.10.2009, 21:54
Сообщение #4625
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
проверте сначала изменяется ли напряжение на 2-ой ноге микры, фазировку транса.
На радио:
Мы такой не знаем
maxx
сообщение 15.10.2009, 22:45
Сообщение #4626
Из: Тольятти
Цитата(Wiew @ 15.10.2009, 22:54) *
icon_smile.gif , зачем придумывать, столько информации на этой ветке
KLIM
сообщение 15.10.2009, 23:35
Сообщение #4627
На хх чаще всего шумит ШИМ, точнее его длительность. Обмотки на ХХ практически ненагружены. Посмотрите что творится на 6-ой ноге 3845 и сразу все поймете. Скорее всего есть пропуски цикла и под нагрузкой. Их слышно только на балласте на грани свиста, посмотрите осциллом ШИМ и под нагрузкой. Если ШИМ дрожит - то в 80% неправильная разводка, иногда нужно и перекомпановать.
Уважаемые - вопрос ко ВСЕМ. Кто юзал цифровые осциллографы? Интересует опыт в работе (отзывы) ну и кто что посоветует. Желательно аналоговый/цифровой входа, частоты до 100кГц (частоты выборки 100МГц думаю хватит), ОБЯЗАТЕЛЬНО в режиме самописца для снятия динамики ВАХ в работе, ну и плюс память и т.п. (ценовой коридор 1500 $ +/-). Есть пользователи такого класса девайсов? СПСБ.
Сообщение отредактировал KLIM - 15.10.2009, 23:38
САНЕК
сообщение 16.10.2009, 4:53
Сообщение #4628
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
KLIM
Юзать не довелось,на казусе очень хорошие подборки.
Уважаемые,с ветродуев выход датчика холла у всех одинаковый?В смысле количества импульсов за оборот?
На абордаж!
RUN1
сообщение 16.10.2009, 7:31
Сообщение #4629
KLIM давай добивай аппаратик очень интересно твое мнения и результат icon_smile.gif
RV3BJ
сообщение 16.10.2009, 12:07
Сообщение #4630
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Я юзал и юзаю дома. Причем как Тектроникс TDS2100, так и две приставки к компу с USB интерфейсом.
http://www.armkits.com/Product/ds2300.asp
http://www.hantek.ru/products/dso2150.html
Последнюю купил не так давно через аукцион на ebay за 180 USD.
Тектроникс конечно хорош. Правда моя модель - монохромная. У него 1000 мегасемплов в секунду. У приставок на порядок меньше. Но по удобству работы, наличию разных дополнительных сервисов, возможности записи осциллограмм в практически неограниченный буфер и удобству сохранения и последующего воспроизведения осциллограмм, приставки гораздо удобнее.
Мне кажется, за твой бюджет можно купить и то и другое.
Ну а если экономить, то конечно приставки.
Basill
сообщение 16.10.2009, 12:20
Сообщение #4631
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Для проверки на данном этапе необходимо увеличить сопротивление резистора, шунтирующего ТТ, в несколько раз (скажем, с 1,6 до 10 Ом). От 40 вольт пиания силы сигнал с токового трансформатора совсем слабый, чтобы на него реагировала обратная связь. Далее по штатной методике настройки (1 страница 1 части форума).
petr0757
сообщение 16.10.2009, 13:06
Сообщение #4632
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Вопрос видимо больше к Толяну, поскольку он делал датчик тока с шунтом.
Можно ли в качестве датчика тока ключей использовать такую штуку с материнки.
С уважением.
KLIM
сообщение 16.10.2009, 14:08
Сообщение #4633
Спасибо! Присматриваюсь все таки к DS серии. Кстати как Ваш аппарат показывет себя в режиме самописца? Можно к примеру фото показать? Если не тяжело? Да кстати возможно реализовать такой режим как предсмертная агония больного, когда сдох ключик а мы ему несколько дисплеев назад отлистать и посмотреть? Спасибо icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KLIM - 16.10.2009, 14:14
lapa
сообщение 16.10.2009, 16:11
Сообщение #4634
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Из описания приставок понятно. что они без гальванической развязки от компа. а без неё грош цена всем их замечательным характеристикам. PV6501 её имеет
steppee
сообщение 16.10.2009, 19:08
Сообщение #4635
Пользователь №: 15742
Главное чтоб сами цифровые осциллы хорошо работали. Корпуса приборов в лаборатории или мастерской положено занулять, а спаять и отладить небольшую схему выносного пробника широкополосного сигнала с гальванической развязкой, работающую на оптронах или в диапазоне дециметрового или УКВ диапазона, - не проблема для электронщика.
толян
сообщение 16.10.2009, 21:23
Сообщение #4636
Пользователь №: 13490
Шунт он и в Африке шунт , хоть за 50 баксов фирменный , хоть с четвёрки нержавейки .
Лишь бы ток выдержал, и соответственно мощу.
Сообщение отредактировал толян - 16.10.2009, 21:25
HEMELL
сообщение 16.10.2009, 22:32
Сообщение #4637
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Повторил настройку Кольта 1300-го на эквиваленте 0,15Ом, потому, что на 0,2Омах и при его выходном напряжении ну ни как 150 ампер не вытянуть, не знаю, как у Бармалея на фотосах получалось при 0,2Омах 165А, может у него был Кзап. по более? Уменя - 0,44. Минимальный ток получился где-то около 50-и ампер,и то, при подсоединении нагрузки наблюдаеться бросок тока примерно ампер до 80-и, кратковременно, очевидно срабатывает "приблуд" арк форце, на максимуме - такого броска не наблюдаеться. Антистик тоже работает, т.е. при КЗ после примерно секундной задержки ток падает ампер до пяти, дальше идет не громкий писк (килогерц этак 15), при разрыве КЗ писк разумееться пропадает. Других шумов и на других режимах - не наблюдаеться, дуга горит мягко, зажигаеться хорошо. Апарат собран по статье Володина из Радио нр.4 2007г. кроме БП, который собран на ТОПике.
Wiew
сообщение 16.10.2009, 23:45
Сообщение #4638
Из: г.Малин
это просто предел сети, у меня на балласте 0,3ом дома более 110А не вытягивает, это чють более 3,5кВт, но при сварке около 150А получается. icon_smile.gif
На радио:
Мы такой не знаем
HEMELL
сообщение 17.10.2009, 9:44
Сообщение #4639
Из: Kiev, Ukreine
На счет сети - сеть у меня нормалная, стабильных 230 вольт, а почему при сварке 150 А. получается - потаму, что электрод наверно не равен 0,3омам, а все таки меньше, по этому, чтобы не фраернуться - нужна нагрузка (баласт) 0,15ом.
Сообщение отредактировал HEMELL - 17.10.2009, 9:48
KLIM
сообщение 17.10.2009, 13:16
Сообщение #4640
Подскажите вопросец еще один. Достался мне вчера осцилл С1-108, но помоему нет на нем режима растяжки... ненашел... Оно так и есть???
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 17:25
