1149 страниц V  « < 229 230 231 232 233 > »
petr0757
сообщение 12.10.2009, 2:17
Сообщение #4601
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(g1obus @ 12.10.2009, 4:50) *
Кто подскажет, как в "сотке" Бармалея размещен трансформатор? Стоя или лежа?
На ребре.
Я не издеваюсь. Может в чистом Бармалейнике работа зависит от расположения трансформатора, но с оптодрайверами и дубовой управой безразлично. В последнем аппарате шлейф от управы до силовой части 52см и проходит в одном жгуте с проводами трансформатора.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 12.10.2009, 8:23
 Уменьшено до 27%
360 x 188 (45.04 килобайт)
 Уменьшено до 92%
3264 x 2448 (2.64 мегабайт)
С уважением.
RUN1
сообщение 12.10.2009, 9:50
Сообщение #4602
Пользователь №: 12571
Парни подскажите пожалуйста если кто пользовал мозг на TDA 1060 как она?
С уважением
g1obus
сообщение 13.10.2009, 13:21
Сообщение #4603
Пользователь №: 15438
Подскажите по управлению, подаю на управление питание - загораются оба светодиода и срабатывает реле, через несколько секунд вырубается реле и зеленый светодиод, а через пару секунд тухнет красный. В чем может быть дело?
Wiew
сообщение 13.10.2009, 14:04
Сообщение #4604
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
С уважением
вряд ли кто баловался этой старушкой, можете почитать описание на B260D - это аналог, книжку закинул в файловый архив,
а вот еще апарат Кlassik 141 собран на ней.
На радио:
Мы такой не знаем
RUN1
сообщение 13.10.2009, 14:39
Сообщение #4605
Wiew благодарю!Так точно именно гдето год назад хотел собрать Класик141 и заказал несколько штук B260D а потом переключился на бармалея но скучно повторять опять на UC3845 темболее лучшего наверно с нее не выдавить вот и думаю мож запустить эти микросы пока придет 3525 если придет конечно а то мож и B260D будет гуд но кажись по выходу она слабовата icon_smile.gif
Сообщение отредактировал RUN1 - 13.10.2009, 14:40
RUN1
сообщение 13.10.2009, 16:06
Сообщение #4606
Гдето косяк в печати или исче где надо досконально все просмотреть а вобще сначала загорается красный горит 123сек кто как настроит потом вкл реле загорается зеленый а красный тухнет icon_smile.gif
Wiew
сообщение 13.10.2009, 18:46
Сообщение #4607
Из: г.Малин
так можна через мелкозарядный полевик и ТГР, как в класике, или оптику подвесить.
На радио:
Мы такой не знаем
RUN1
сообщение 14.10.2009, 7:30
Сообщение #4608
Во Wiew я это и имел в виду что там поливик нужон другой не как в бармалеивской управе а ТГР да кудаж без него радимого так что
думаешь Wiew замутить на ней?Тока надо с реле заряда опредилится желательно как в бармалеи чтоб глушить выход шим пока заряд на банки идет и при откл по перегреву реле отключать с глушением выхода шим а то в схеме класика не очень с этим делом помоемуicon_smile.gif
Сообщение отредактировал RUN1 - 14.10.2009, 7:43
HEMELL
сообщение 14.10.2009, 9:55
Сообщение #4609
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
В РитмАрке реле включаеться через "задержку" - примитивная схемка на 2х дешевеньких транзючках, а ШИМ глушить - на контролере, через терморазмыкатели.
Сообщение отредактировал HEMELL - 14.10.2009, 9:58
RUN1
сообщение 14.10.2009, 10:09
Сообщение #4610
Ок.У меня есть мысли как сделать как раз через терморазмыкатель и схемка есть задержки на 2-ух Кт972 можно и бармалеевские таймера приладить вобщем посмотрим мож всеже 3525 найду icon_smile.gif
Сообщение отредактировал RUN1 - 14.10.2009, 10:10
HEMELL
сообщение 14.10.2009, 11:03
Сообщение #4611
Из: Kiev, Ukreine
Цитата(RUN1 @ 14.10.2009, 10:09) *
Неужеле такой дифицит 3525? Я их в ИМРАДе по 3гр. брал. Правда года полтора назад, может сейчас и нету, не спрашивал.
RUN1
сообщение 14.10.2009, 12:09
Сообщение #4612
Дак вот елы TDA1060 есть можно сказать раритет а3525 нет ну не че и EBU150 не было и IGBT проктически не каких не было дак я им мозг проел теперь все есть и с 3525 плешь проем было бы желание ферриты на очереди icon_smile.gif
Пук
сообщение 14.10.2009, 13:10
Сообщение #4613
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
SG3525AN ONS DIP16 8.62 гр. Имрад
HEMELL
сообщение 14.10.2009, 16:33
Сообщение #4614
Из: Kiev, Ukreine
Ну значит времена меняються и с каждым днем все "веселее" жить.
Wiew
сообщение 14.10.2009, 19:48
Сообщение #4615
Из: г.Малин
golub, борюсь сейчас с вашей управой со слипом на 3845, что-то аркфорс и нот старт вяло работают, почти не чувствуются, хотя еще не все перепробовал
а что подбирается резиком 1,5к на 2 ноге компаратора, как вам вообще разница этой схемы и кольтовой?
шо то мне здается шо вона смахивает на поцикловку.
похоже понял причину не работы аркфорса, не чувствуются "горячие" КЗ, даж антистик иногда не срабатывет, приходится бежать к розетке - вилку выдергивать icon_smile.gif, пока думаю как чувствытельность повысить.
Сообщение отредактировал Wiew - 14.10.2009, 22:22
На радио:
Мы такой не знаем
толян
сообщение 14.10.2009, 20:38
Сообщение #4616
Пользователь №: 13490
KA3525A -- грн-4,50 уе -0,51
g1obus
сообщение 15.10.2009, 10:38
Сообщение #4617
Собрал "сотку", запитал БП от сети, а силу от 40В. На выходе сварочника около 6В, на баласте 0,1Ом показывает около 8 ампер, а когда начинаю крутить регулятор тока, то ничего не изменяеться. Как проверить работает регулировка тока или нет?
Wiew
сообщение 15.10.2009, 12:42
Сообщение #4618
Из: г.Малин
golub, как полагал блок слипа не чувствовал капельных замыканий, проверил порог напряжения при котором реагирует - получилось не более 5В, явно слишком низкое значение, примудрил навесным монтажем улучшайзер - порог поднялся до 12В, хе... icon_smile.gif , даже поварить получилось, раньше были сплошние прилипания.
Однак озадачило то что 2/3 оборотов задатчика, почти не влияют на мощность дуги, хотя на балласте регулируется плавно, в этоге выяснил что это из-за компенсации пилы.
Отключил компенсацию - песня icon_biggrin.gif , регулировка плавная, форсаж, хотстарт тоже регулируется.
В общем сойдет, хотя кольтовый руль мне больше понравился.
P.S чтото не понял роль стабилитрона и диода между 8 и 9 ногами 324-ой, что сними что без них, что навыворот, меняются только напряжения на при регулировке на выводах 8, 9, 10, по вашему включении пропорционально, если розвернуть то
9 - 0В, 10 - 13В, выпаял вообще - варит как варил.
Сообщение отредактировал Wiew - 15.10.2009, 12:55
На радио:
Мы такой не знаем
RUN1
сообщение 15.10.2009, 13:18
Сообщение #4619
Wiew молоток!!! А что можешь сказать о мягкости дуги где лучше на 3845 или на 3525? icon_smile.gif
С уважением
Wiew
сообщение 15.10.2009, 13:41
Сообщение #4620
Из: г.Малин
С уважением
сегодня смог по полной поганять на электродах, могу сказать что особой разницы между аппаратами на 3525 и 3845 не ощущается, добавлю плюс к управе на 3845 - присутствие регулировки уровня аркфорса, дуга делается мягче, жежче, получилось на лектроде 2мм так подобрать уровни тока и аркфорса что розбрызгивание отсутствовало, (только немножко мелких искорок как от наждака), хотел даже выдео снять, но на SE K550I не добылся сделать четкой картинки icon_sad.gif
Топология - фиксатый, частота около 30кгц, дроссель 10мкГ на сердечнике от промышленного трансформатора тока.
В общем обое аппарата варят отлично - однозначно не хуже харьковського SSVA - 160.
Сообщение отредактировал Wiew - 17.10.2009, 18:05
На радио:
Мы такой не знаем
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 4:10
