Заземление вместо нулевого провода
шурик
сообщение 19.5.2009, 0:31
Пользователь №: 9812
Могу ли я вешать нагрузку на фазный провод и земляной(т.е. воровать э.энергию) и чем мне это грозит( технический вопрос)?
Сообщений в этой теме
- шурик   Заземление вместо нулевого провода   19.5.2009, 0:31
- - Шаровая молния   Поконкретней, пожалуйста. Вообще-то, говорят, здес...   19.5.2009, 8:05
- - Andrey Izh   Цитата(шурик @ 19.5.2009, 1:31) Могу ли я...   19.5.2009, 8:08
- - шурик   А на сколько должно быть качественно заземление чт...   19.5.2009, 11:43
|- - Andrey Izh   Цитата(шурик @ 19.5.2009, 11:43) А на ско...   19.5.2009, 16:09
||- - Vadik   Цитата(Andrey Izh @ 19.5.2009, 16:09) Пох...   31.5.2009, 21:04
||- - Олега   Цитата(Vadik @ 31.5.2009, 21:04) ... как ...   1.6.2009, 8:28
||- - Шаровая молния   Цитата(Vadik @ 31.5.2009, 22:04) А в гара...   1.6.2009, 18:56
|- - gomed12   Цитата(шурик @ 19.5.2009, 12:43) А на ско...   2.6.2009, 22:29
|- - Джоуль   Цитата(gomed12 @ 3.6.2009, 1:29) Каким о...   15.11.2009, 19:22
- - yjriy   Цитатавешал 1.5 килловатный обогреватель на фазный...   19.5.2009, 12:15
- - Шаровая молния   Здесь упоминали вроде бы. На таком счётчике нужно ...   3.6.2009, 21:10
- - gomed12   ЦитатаЯ вешал 1.5 килловатный обогреватель на фазн...   29.8.2009, 15:38
- - savelij   Вы хотите сказать, что правильно включенный в сеть...   29.8.2009, 16:29
- - Dmitry_G   Счетчик дествительно не считает, сталкивался с так...   29.8.2009, 17:06
- - gomed12   Схема подключения счетчика правильная. При включен...   29.8.2009, 20:53
- - savelij   Прям вынуждаете произвести "контрольное хищен...   29.8.2009, 21:58
|- - gomed12   Цитата(savelij @ 29.8.2009, 22:58) Прям в...   31.8.2009, 19:49
- - 1   Странно! У меня счетчик стоит только если подк...   23.9.2009, 15:59
- - Гость   А вот у меня проблема. Накрылся нулевой провод в к...   10.10.2009, 19:30
|- - ЛЕША   Цитата(Гость @ 10.10.2009, 20:30) А вот у...   13.10.2009, 9:06
||- - Vadik   Цитата(ЛЕША @ 13.10.2009, 9:06) Добавь ко...   15.11.2009, 14:03
|- - Олега   Цитата(Гость @ 10.10.2009, 20:30) Счетчик...   13.10.2009, 11:37
|- - Starik5   Цитата(Гость @ 10.10.2009, 20:30) А вот у...   10.6.2010, 20:19
- - buvial1   Соль имеет свойство притягивать воду, уменьшится у...   15.11.2009, 15:27
|- - Glucky73   Цитата(buvial1 @ 15.11.2009, 16:27) Соль ...   30.6.2010, 19:08
- - gomed12   Действительно, в тепличных, лабораторных условиях ...   15.11.2009, 15:48
- - savelij   ЦитатаМужики, всё очень просто. Посмотрите внимате...   15.11.2009, 19:30
|- - Джоуль   Цитата(savelij @ 15.11.2009, 22:30) Значи...   15.11.2009, 21:27
- - savelij   ЦитатаВ реальной схеме: фазный из сети, ноль из зе...   15.11.2009, 21:35
|- - Олега   Цитата(savelij @ 15.11.2009, 21:35) ..схе...   15.11.2009, 23:47
|- - savelij   Цитата(Олега @ 15.11.2009, 22:47) Возможн...   15.11.2009, 23:50
|- - Николай usp   Цитата(Олега @ 15.11.2009, 23:47) Возможн...   20.11.2009, 17:47
- - gomed12   Здесь речь может идти о искусственно созданном нул...   15.11.2009, 21:53
- - savelij   Но тогда по приведённой схеме и лампочка Ильича ...   15.11.2009, 21:55
|- - gomed12   Цитата(savelij @ 15.11.2009, 21:55) Но то...   15.11.2009, 22:21
- - ilmas   Помогите кто может! Подвел землю вместо ...   28.11.2010, 14:13
- - savelij   Чем помочь? Вызвать энергонадзор?   28.11.2010, 14:13
- - ilmas   Нет, подсказать причину.   28.11.2010, 14:52
- - savelij   Причина в том, что счётчик и должен считать. Поясн...   28.11.2010, 22:02
- - ilmas   В начале темы должен, а дальше не должен. Кому вер...   29.11.2010, 18:03
- - savelij   Решение о том кому верить, принимается самостоятел...   29.11.2010, 18:08
- - ilmas   Эх, найти бы такое чудесное место.   29.11.2010, 18:11
- - savelij   Не на этом форуме.   29.11.2010, 18:14
- - ilmas   Ясно, помощи тут не от кого ждать.   29.11.2010, 18:17
- - savelij   Именно так. На этом форуме способы воровства не ра...   29.11.2010, 18:25
- - Гость   Всем добрый вечер.Нужна консультация по подключени...   24.1.2013, 18:17
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 24.1.2013, 18:17) Всем доб...   26.1.2013, 19:49
- - savelij®   Юридически ни чем, ибо сами сбытовики подключали и...   24.1.2013, 18:20
- - с2н5он   добавлю только два если: поставлена пломба и она н...   24.1.2013, 18:56
- - СпецЭлектрик   Правильный ответ: счетчик не будет крутиться тольк...   28.3.2015, 22:37
|- - savelij®   Цитата(СпецЭлектрик @ 28.3.2015, 22:37) ....   28.3.2015, 22:57
- - Гость   а если счётчик на столбе,как его можно обмануть?   24.10.2016, 8:34
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 24.10.2016, 8:34) а если с...   24.10.2016, 10:12
- - Олега   Зайти с другой стороны столба и тырить скока угодн...   24.10.2016, 10:09
- - Гость_Роман_*   Возможно ли в самой розетке в многоквартирном доме...   7.12.2017, 6:50
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Роман_* @ 7.12.2017, 7:50) н...   7.12.2017, 7:18
|- - savelij®   Цитата(Гость_Роман_* @ 7.12.2017, 6:50) ....   7.12.2017, 11:07
- - Гость_Роман_*   И всё же, не ради воровства, а для образования. В ...   24.1.2018, 9:59
|- - Roman D   Цитата(Гость_Роман_* @ 24.1.2018, 8:59) В...   24.1.2018, 13:48
|- - savelij®   Цитата(Гость_Роман_* @ 24.1.2018, 9:59) З...   24.1.2018, 15:15
- - Гость_Роман_*   Спасибо за Ваши мнения! Но если всё же в розет...   24.1.2018, 22:07
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Роман_* @ 24.1.2018, 22:07) ...   30.1.2022, 5:49
- - savelij®   1. Счётчик будет мотать 2. Оборудование в розетке ...   25.1.2018, 1:25
- - Гость   Короче Чубайса не штырями не перебьёшь ((   29.1.2022, 23:35
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 29.1.2022, 22:35) Короче Ч...   1.5.2022, 14:51
- - в горле кость   Должен быть комплексный осмотр электрохозяйства МК...   1.5.2022, 10:28
- - Гость   Здравствуйте форумчане. До сих пор сравниваю ток ...   20.2.2024, 17:42
|- - Гость   Цитата(Гость @ 20.2.2024, 17:42) Для нас ...   23.2.2024, 21:25
- - Гость_Сергей_*   Вопрос знатокам. Частный дом, воздушная линия, под...   22.10.2024, 11:04
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Сергей_* @ 22.10.2024, 11:04...   22.10.2024, 12:15
||- - Гость_Сергей_*   Цитата(Гость сочувствующий @ 22.10.2024, 12...   22.10.2024, 12:35
||- - Roman D   Цитата(Гость_Сергей_* @ 22.10.2024, 11:35...   22.10.2024, 13:35
||- - Гость_Сергей_*   Цитата(Roman D @ 22.10.2024, 13:35) За сч...   22.10.2024, 13:41
||- - Roman D   Цитата(Гость_Сергей_* @ 22.10.2024, 13:41...   23.10.2024, 5:48
|- - Гость   Цитата(Гость_Сергей_* @ 22.10.2024, 11:04...   1.11.2024, 17:34
|- - gomed12   Цитата(Гость_Сергей_* @ 22.10.2024, 11:04...   24.11.2024, 14:12
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 24.11.2024, 14:12) предл...   26.11.2024, 3:16
|- - gomed12   Есть такой вариант, хотя могут быть и другие, дума...   26.11.2024, 11:11
- - Гость гость гость   Завсегдатаям скучно ? к чему этот некропостинг ?   26.11.2024, 13:02
|- - gomed12   Цитата(Гость гость гость @ 26.11.2024, 13...   26.11.2024, 14:57
|- - Гость   Цитата(gomed12 @ 26.11.2024, 14:57) Будьт...   26.11.2024, 18:07
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 26.11.2024, 18:07) даже с ...   26.11.2024, 21:07
|- - Гость_гость_*   Цитата(Гость сочувствующий @ 26.11.2024, 21...   28.11.2024, 4:49
- - с2н5он   можете заплатить, мы не против   28.11.2024, 7:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2026, 0:31
