![]() Провод 2х0,5 , Нужен провод 2х0,5 с однопроволочной жилой |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.10.2009 Из: Питер Пользователь №: 15791 ![]() |
Очень нужен провод сечением 2х0,5 или 2х0,75 с однопроволочной жилой. Никак не могу найти, даже название, хотя держал в руках. Хотелось бы узнать хотя бы его название, любое наше или импортное.
Провода ТРП и ТРВ выпускаются 2*0.5 и 2*0.4.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
для чего нужен? например эмаль провод есть и меньшего сечения)
Провод нужен для подключения патронов люминисцентных ламп к электронным ПРА, в часности OSRAM, поэтому нужен монолитный проводник (не многопроволочный). а провода ТРП и ТРВ это же телефон, их разве можно использовать на 220 вольт?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Можно взять одножильный однопроволочный МШВ или HO5V-U от Севкабель. Или взять многопроволочные и поставить наконечник. Или зайти в файловый архив там пара книжек по кабелям есть.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 5.12.2007 Из: Владимир Пользователь №: 9980 ![]() |
у ТРП 2*0,5 последнее число указывает не сечение, а диаметр жилы (так у связных проводов\кабелей)
в нашем же цеху используют провод одножильный ПВ 1 0,5 при сборке светильников Сообщение отредактировал great_lee - 8.10.2009, 10:50 |
Цитата а провода ТРП и ТРВ это же телефон, их разве можно использовать на 220 вольт? Совершенно верно, нельзя. А по первому сообщению можно узнать цель применения провода?А для расключения светильников обычно применяется одножильный провод, например, ПВ1, который имеет сечения от 0,5. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Резюме берешь одножильный если очень хочется засовываешь в ПВХ трубку типа ТВ40 и получаешь почти кабель.
именнно так и делают пв 1 0,5 + тлв или тв, по заказу
Гость_Гость_BSK_*_* |
Про ПВ1 знаю, но я видел необходимый мне кабель собсвенными глазами, и он точно небыл сделан из пв1 с трубкой. Среди наших аналогов похож на ПУНП, но он кажись не прошел сертификацию и снят с производства
не забивай голову поисками
1. см. выше 2. эмальпровод в той же трубке ПВХ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Рад бы не думать но нужен именно он
Рад бы не думать но нужен именно он ППБН (не уверен, что есть сечение менее 1мм2) ППВ есть 2*0,75 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
ПУНП с производства не снят.
Ассоциация Электрокабель отменила прежнее ТУ на его изготовление, но появились новые ![]() ПУНП 2*0,75 - ни когда не встречал, вот 2*1,5 -этого добра достаточно, возможно кто-то делает и 2*1 (по маркоразмеру обозначенному в документах ![]() ППВ 2*0,75???? -даже если и есть такое сечение, то у провода только изоляция и нет оболочки, что требуется топикстартеру Возможно вы держали в руках ПУНП 2*1,5 с жилой по виду как 0,75 ? Сообщение отредактировал great_lee - 9.10.2009, 11:25 |
Цитата ППВ 2*0,75???? -даже если и есть такое сечение, то у провода только изоляция и нет оболочки, что требуется топикстартеру Честно говоря, не понял, чего у него нет... ![]() Цитата ППВ Провод с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, плоский с разделительным основанием Провод предназначен для негибкого монтажа электрических цепей на номинальное напряжение до 450В (для сетей 450/750В) частотой до 400Гц или постоянное напряжение до 1000В. Что не так? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
возможно в этом случае его бы и ПВ 1 0,5...0,75 устроил.
из его сообщений, понял, что требуется еще и оболочка и взамен трубка ни как не идет, а в пример привел ПУНП. ну да ладно, что выберет Сообщение отредактировал great_lee - 9.10.2009, 11:54 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18068 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
у провода только изоляция и нет оболочки, что требуется топикстартеру Сначала BSK хотел провод. С 10 поста захотел кабель. Разве ж уследишь за полетом мысли ? Видимо потому, что уже до 10 поста (с чего-то)появились советы по двойной изоляции. Наверно светильники II класса ![]() Сообщение отредактировал Олега - 9.10.2009, 14:24 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Целесооборазно использовать провод НВ.Выпускается от моно до многожильного.разного сечения. в частности выпускается в г.Кольчугине.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В правом верхнем углу окна реклама Кольчугино http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=84
Еще ПРС http://elcable.ru/product/appl/PRC.htm Там же замена наших на импорт http://www.elcable.ru/product/APPL/appl.html?id=73 Сообщение отредактировал gomed12 - 11.10.2009, 14:26 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 4:20 |
