1149 страниц V  « < 226 227 228 229 230 > »
Maxim_Z
сообщение 8.10.2009, 3:23
Сообщение #4541
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
Если нет фирменного суппорта, то его несложно смастерить самостоятельно (каретка с пружинным упором в направляюшие линейки, пошаговая подача винтом или с фиксацией зажимами, подвитул и ждёшь или идёшь заниматься другими делами).
Эт да. В голову идёт распружиненные, чтоб не дробило, две полукаретки на втулках по направляющим, вроде как от древнего железного принтера, на этой каретке зажато кольцо и шаговичком родным всё по чуть-чуть...
С шаговичком ежели лениво, то тросик, блок и пружина от входной двери подъезда + кусок от пишущей машинки со "струбцинкой плашмя" для кольца и делать ничего не надо.
Надо ятраней пару-тройку захомячить впрок, пока есть...
Всё-таки, я думаю, что надо водичкой-то охлаждать, а, Степпи? Может капельницы вполне хватит? А магнитик редкоземельный от винчестера - хорошо. Самое то.
И на какие алмазные круги советуете посмотреть? У стоматолога круг Ф50 S=0.5 стОит как чугунный мост...
Сообщение отредактировал Maxim_Z - 8.10.2009, 3:32
golub
сообщение 8.10.2009, 6:11
Сообщение #4542
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(HEMELL @ 6.10.2009, 19:41) *
Не получаеться ни как у меня запустить Кольт 1300.
Пару фоток конструктива.
Цитата(KLIM @ 3.10.2009, 21:26) *
Основная цель - это вообще убрать разбрызгивание (насколько смогу), вот это будет достойно потраченого времени!
К сожалению, ваш процик не в состоянии будет оценить степень замутнения глаз сварного, или на худой конец отсырения електрода.
Сообщение отредактировал golub - 8.10.2009, 6:29
gyrator
сообщение 8.10.2009, 7:20
Сообщение #4543
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Проблемы сурьёзные icon_biggrin.gif однако, електродус можно подсушить, а глазки промыть.
Другой вапроц, что уважаемый Клим не живописал причины по которым сие происходит и, писля соотв. анализа, не сформулировал метОду, на основе которой он, как разработчик сварочных девайсов, собирается победить разбрызгивание. На мастерах Андрон и я высказывали мыслю, что гиперболизирующая примочка, далающая рабочий отрезок ВАХ источника куском гиперболы, это то лекарство, которое может способствовать решению задачки. Кстати, сама примочка элементарна и лепится на тот же народный бармалейник без изменения СУ и не трЭбует использования мелкопроцессора.
А вот для полного искоренения брызгов проц нужен, бо тильке он способен отследить рождение и смерть каждой сопли на конце подсушенного електрода. rain.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 8.10.2009, 7:24
RUN1
сообщение 8.10.2009, 7:50
Сообщение #4544
Пользователь №: 12571
gyrator дружище ну раз уж начали мож схемку на пробу если можно конечно icon_smile.gif
sorry
сообщение 8.10.2009, 8:12
Сообщение #4545
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
Видимо girator имел ввиду это
http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i099/09...f4ec2d.jpg.html
Сообщение отредактировал sorry - 8.10.2009, 8:18
RUN1
сообщение 8.10.2009, 8:55
Сообщение #4546
Не ну пацаны эт издевательства для меня мож как-то по человечески "пардон" icon_smile.gif
KLIM
сообщение 8.10.2009, 9:27
Сообщение #4547
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Я ведь чтоб не киздеть, да и некогда щас расписывать все мысли, большая часть которых скорее всего лажа. А когда доберусь ближе к чему либо внятному - тогда и поговорим... icon_smile.gif
Кстати аппарат уже на стадии сборки. Пока добью управу по среднему, там и посмотрим....
steppee
сообщение 8.10.2009, 9:36
Сообщение #4548
Пользователь №: 15742
Могу сразу сказать, что я никому никогда не даю советов и чертежей-схем для повторения icon_smile.gif а могу лишь по собственной инициативе обмениваться мнениями и опытом (предпочитаю общаться с электронщиками-конструкторами). Тонюсенькие алмазные круги мне даром доставались (я их не искала по списку на рынках и в магазинах, на работе стащила и на свалках набрала). Станки у меня тоже есть, но для мокрых и пыльно-абразивных работ я нередко мастерила такие каретки с суппортами из подручных материалов (оргстекло, эбонит, можно даже дерево)(на плоскость такого оргстеклянного или эбонитового столика прикручивала винтиками М3 направляющие линейки и кирпичик-гайку для винта подачи, серьёзных трудозатрат это не требовало и проблем не возникало). Простой (вязкостный) насосик для циркуляционного полива с фильтрацией я делала так: насаживала на вал подходящего микромотора пружинный проволочный шнек и в длинную трубку его всовывала,
=М~~~~~~~~~~~~~~~~,'=================== ]
и шнек при участии внутреннего трения воды о стенки трубки и о спиральку шнека поднимал воду с поддона на высоту (какой длинны была трубка и шнек, на такую высоту и поднимал при достаточной частоте вращения шнека.
Дополнительного охлаждения не требовалось, так как алмазный инструмент я использовала на малых окружных скоростях резания (до нескольких метров в секунду и меньше, не торопилась). Давление кромки круга на феррит ограничивалось и определялось силой сухого трения круга о плоскость планшайбы.
P.S.
Цитата(Maxim_Z @ 8.10.2009, 10:45) *
Ну, раз ответ мне, то я расценю это как комплимент, Признание и "благодарность перед строем у развёрнутого полкового знамени"© icon_smile.gif
и/или ещё предпочитаю ощятся с наладчиками-монтажниками (нестандартной аппаратуры)(сама я не была конструктором и конструкторская документация не была моим выходным продуктом)(сколь-нибудь приличной воякой я тоже не была и по военнной части годилась лишь на подсобку). Если Вы удалите комент, то я со своей стороны удалю этот P.S. И так мы съэкономим место для полезной информации в теме и не будем излишне пытать терпение модераторовicon_smile.gif
Сообщение отредактировал steppee - 8.10.2009, 12:17
Maxim_Z
сообщение 8.10.2009, 10:45
Сообщение #4549
Из: Saratov
Бриллианты - лучшие друзья девушек.
Не иму мазможность, будем куплять, если понадобится.
толян, а ежели сравнить "на пальцах" кольца ХайФлюкс (или КулМю) с разрезанным ферритом по потерям и прочим качествам, скажем, в буст pfc бытовосварочных мощностей- кто, как думаешь, победит по среднему баллу?
О, совпадение -я тоже не даю готовых решений.
Степпи, я тоже не военный, а цитата из Р.Хайнлайна, какжется, "Звёздный Зверь".
Данное произведение относится целиком и полностью к данной (и любой другой, на любом из форумов интернета) теме. Вкраце, Звездоисследователи с Земли залетели куда-то и своровали забавную зверушку, которая попала в семейство командира корабля, Джона Томаса, на Землю. Зверушка оказалась разумная и с пониженным метаболизмом относительно сапиенсов. Зверушка, подрастая, самоидентифицировала своё предназначение как "Выращивать Джонов Томасов". В последствии она выросла до размеров слона и стала зело мудра, хотя по метаболизму была еще ребёнком.
Вдруг к Земле подошел чужой межзвёздный флот с агрессивными намерениями дезинтегрировать целую планету, если... не отдадут эту зверушку, которая вовсе не зверушка, а член королевской семьи созвездия- порта приписки военкосмофлота. Такая коллизия. Все уже забыли что и как - несколько поколений прошло. А зверушка "Воспитывала Джонов Томасов" и никуда не стремилась. В общем, всё разрулили и Землю не разрушили, а наоборот обогатились духовно, нравственно межгалактически. Советую, очень забавная книга. Хайнлайн был ярый антисоветчик и реакционер и "классово" удивительно, что он мог написать такую добрую и глубокую вещь. Есть у него и другие аналогичные вещи.
Если Вы удалите комент, то я со своей стороны удалю этот P.S. И так мы съэкономим место для полезной информации в теме и не будем излишне пытать терпение модераторов icon_smile.gif
И не подумаю. Так как где бы Вы еще услышали эту историю, а я - Вашу, про Архимедов винт из спиральной пружины и "нестрашность" обработки феррита резанием. И про магнит для сбора опилок.
В подавляющем большинстве форумов кроме "схемудайсхемудайсхемудай" почерпнешь чего-либо иное крайне редко. Но случается. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Maxim_Z - 8.10.2009, 18:48
HEMELL
сообщение 8.10.2009, 11:44
Сообщение #4550
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Канструктив - пачти как Ваш, если не сказать точно такой, как Ваш, но не в этом дело, потому, что уже все позади, уже все работает. Причина - была, стыдно признаваться, шапками закидаете. А вообще - всем огромная благодарность, всем, кто меня выводил на путь истинный. В заключении могу сказать, что по резонансному инвертору у меня вопросов было менше, он в изготовлении и наладке проще, но "косой" конечно же дешевле. Пусть никто не думает, что кого то агитирую делать резонансный, нет, это всего лиш мое личное мнение.
Еще раз всем спасибо.
RUN1
сообщение 8.10.2009, 12:14
Сообщение #4551
Ну а как впечатления от сварки?
HEMELL
сообщение 8.10.2009, 13:48
Сообщение #4552
Из: Kiev, Ukreine
Варить - пока не варил, а только накрутил на 0,2 омах 150 ампер и проверил на КЗ и убедился, что "антистик" фунциклирует. Просто не хочеться на балконе искрить, хату спалю. Как только проверю на электроде - сразу отпишусь на ветке.
Спасибо за поздравления.
Maxim_Z
сообщение 8.10.2009, 14:20
Сообщение #4553
Из: Saratov
Зря стесняешься как шестиклассица перед месячными.
Объяви причину-то. icon_smile.gif Глядишь, накидают чего полезного, да и внимательный прочтёт
RUS5610
сообщение 8.10.2009, 17:29
Сообщение #4554
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
И другим урок будет! Тут все други!
Греется-значит работает!
Serg13
сообщение 8.10.2009, 18:39
Сообщение #4555
Пользователь №: 15167
Ребята кто нибудь знаком с осциллографом с1-55 пойдет для настройки инверторов, предлагают за 1500р
Maxim_Z
сообщение 8.10.2009, 18:57
Сообщение #4556
Из: Saratov
Берите не задумываясь, если труба живая и он хотя бы шмыгает лучами и отзывается на У. http://www.ptsinfo.net/rip/catalog/oscil/s1-55.htm
Это полноценный двухлучевой, а не двухканальный осциллограф. Очень удобно смотреть два процесса одновременно.
Поищите в гугеле описание, почитайте и сможете его внятно проверить при покупке.
sarmat
сообщение 8.10.2009, 19:55
Сообщение #4557
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Мужики, кто-то раньше из собственных измерений выкладывал номиналы RC для 3845 для разных частот и Кз. Где-то сохранил, не могу найти. У кого может под рукой? Выложите пожалуйста, если не лень.
HEMELL
сообщение 8.10.2009, 20:08
Сообщение #4558
Из: Kiev, Ukreine
Не правильно был сфазирован силовой транс, хоть и смотрел сто раз, и люди тыкали носом, чтоб обратил внимание именно на транс и всеравно не доходило, а когда дошло - вроде кто то мантировкой по голове и пришло озорение. Старею...
толян
сообщение 8.10.2009, 20:29
Сообщение #4559
Пользователь №: 13490
Максу - стопудово феррит с дыркой лучче Iron Powder .
Единственно - Iron Powder гарантирует свои параметры , как-то величину AL - индуктивность на виток, нГн) для комплекта, а саморезный продукт не особо как-то .
Ещё маленький совет сваркостроителям - не ставьте советские ферриты в драйвера .
golub
сообщение 8.10.2009, 20:36
Сообщение #4560
Из: Харьков, пески
Basill выкладывал, если это то что нужно.
ну, и на какой ноге шнурок развязался?
Сообщение отредактировал golub - 8.10.2009, 20:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 15:40
