Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 6.10.2009 Из: Ждановка Донецкой обл. Пользователь №: 15780 ![]() |
Спасибо, буду перемалевывать.
Все земли должны в одной точке соединятся. А если на ключи поставить еще отдельный LC фильтр 100мКг 2200мкф , как думаете? по идее должно меньше шума быть. А что можно применить вместо ФУМ? а по сечению думаю нормально, провод с размагничивания советского цветного телека. и еще раз спасибо за то что помогаете ![]() Сообщение отредактировал ciber_slavik - 8.10.2009, 11:35 |
А что можно применить вместо ФУМ? Если имеется ввиду сантехнический "белоснежный" ФУМ - однозначно не годится из-за риска продавливания в "ноль" (за это свойство её как раз и используют в сантехнике для уплотнения). Работать, конечно, будет, но пропитать нормально не удастся, и есть риск замыкания при механическом воздействии. Хотя по электрическим свойствам она, конечно, неплоха. Из доступного, для обмотки жгутов подходит тонкая текстильная хб-изолента или бумажный скотч (по температуре лучше не строительный, а автомобильный - продается на авторынках, где материалы для малярки). Я делал хб-лентой, хорошо пропитывается (она, правда, толще). А межслойку - когда как, лакотканью и бумажным автоскотчем. В последнее время - желтой лавсановой изолентой, как в промышленных импульсных трансах, но она не очень доступна и по цене и по наличию... |
...А если на ключи поставить еще отдельный LC фильтр 100мКг 2200мкф , как думаете?по идее должно меньше шума быть.... лучше поставить не на ключи, а на + питания микросхемы. а на ключи пусть шурует прямиком 12В. Тогда должно быть все гут-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Ок, буду разводить по новой, с учетом советов. Спасибо
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
А задать вопрос туда же нельзя было? Я как бы чтоб не игнорировать.... да и всем желающим на заметку... да ну Флуд. Я бы туда и задал, если бы вопрос был только к Климу, я же всем его задавал(не в первый раз, между прочим), Клим, не обижайся. ВОПРОС ВСЁ ЕЩЁ АКТУАЛЕН. А некоторые тут ещё и не так флудят. По поводу неопытности- 10 лет ремонтов аппаратуры всё ж не фуфел, а в силовой вы же не с пелёнок спецами были, тоже начинали когда-то... -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Развел, вроде все правильно, зацените
![]() ![]() по поводу кондера на 0.1мкф я его припояю SMD прям к выводам 7,8 TL за провод понятно, бум мотать хб-изолентой, т.к. достать что-то другое не реально. И еще вопрос где в украине можно заказать полтинники и диоды 150EBU04, чтоб по почте прислали, а то в донецкой области очень трудно с компонентами, особенно с силовыми. Сообщение отредактировал ciber_slavik - 8.10.2009, 16:12 |
спасибо.
про ferrite.com.ua я знал я там сердечники закзал, жду пока прийдут. а IRG4PC50UDPBF это типа без свинца? стоит дешевле чем без PBF Сообщение отредактировал ciber_slavik - 8.10.2009, 16:56 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15438 ![]() |
Из-за чего может "плавать" частота резонанса? А то постоянно меняется и приходится подстраивать.
Из-за чего может "плавать" частота резонанса? может у вас частота генератора плавает? -------------------- На радио:
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 ![]() |
Цитата Может. Проверить нечем только. ( Это от лени. Соберите и подключите на этапе отладки тестовую приблуду со вторым генератором (на чём угодно, но стабильным), сделайте смеситель и по биениям контролируйте стабильность проверяемого генератора на слух (довольно удобный контроль "боковым слухом") аля металлодетектор на биениях. Предварительно проверьте тестовый генератор на стабильность грея/охлаждая его частотозадающие элементы прикасаясь паяльником, лапая пальцами и пр. возмущениями |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 31.7.2009 Из: г.Самара. Пользователь №: 15147 ![]() |
Цитата попробуйте заменить частотозадающий конденсатор, у кого-то уже была такая проблема. После замены конденсатора всё встало на место и не плавало. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 29.7.2009 Пользователь №: 15123 ![]() |
Подскажите пожалуста на какой странице описана методика настройка дроселя на максимальный и рабочий ток, за форумом слежу постоянно и знаю, что описание гдето было, но уменя очень медленный интернет через сотовый и нет возможности просмотреть заново весь форум. Заранее благодарен.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 14376 ![]() |
AlexW
Лучше всего разжевано у Skifa. Идешь в файловый архив, далее - файлы форумов о сварке - на второй странице "Инструкция по сборке резонансного мостового инвертора" от Skifa. Лучше найди комп с безлимиткой и скачай-пригодится. Весит 2,61 МБт. Сообщение отредактировал smgus - 9.10.2009, 19:01 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 21.5.2008 Пользователь №: 11267 ![]() |
Что это за пики (увеличиваются при добавлении тока) на первой половинке синусоиды (это ток в первичке с ТТ, а сверху - управление). Сапрессоры в первичке и дроссель быстро нагреваются. Я уже не знаю что делать...
_Извините за плохое фото. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Что это за пики (увеличиваются при добавлении тока) на первой половинке синусоиды (это ток в первичке с ТТ, а сверху - управление). Сапрессоры в первичке и дроссель быстро нагреваются. А что на нижней половине кривой тока? Если балласт подключен короткими проводами, то это признак входа дросселя в насыщения. Убери саппресоры мз первички. В этой ситуации амплитуда напряжения на трансе начинает быстро расти и значительно превышает напряжение питания. При подключении балласта через штатные сварочные концы частота резонанса упадет, а форма тока сгладится. Также исчезнут пики напряжения на первичке. Можно подключать саппрессоры. Теперь они будут просто ждать возникновения аномального всплеска, а не пытаться бороться с перенапряжениями в каждом такте. |
На нижней половине кривой тока то же, что и на верхней. Балласт 0,18 Ом подключен сварочными проводами каждый около 2,7 метра. Сварочные концы уже штатные. Дроссель Е65, 12 витков, зазор 0,7 мм, провод диам. 2,24 мм; транс Е65 18/3+3 витка диам. 2,24 мм; Срез. 0,177 мкФ (не греется); рез. частота 25 кГц.
Пики напряжения на первичке исчезают и фома тока первички приближается к синусу при подключении емкости 2 мкФ на выход аппарата (она греется), но параллельно выходу и так стоит 4 штуки СВВ-81 0,1мкФ*1000В. Умножитель отключен. Макс. ток около 115А (мне больше не надо, при больших токах еще и странные звуки, щелканье вроде), КЗ на максимуме побоялся пробовать - закоротил при 60 Амперах, - получил 220 А. Что делать? Увеличить еще зазор, чтобы дроссель не насыщался раньше положенного времени? Но вырастут токи, а мне это не надо. Или еще уменьшить рез. емкость до 0,15 мкФ (поднять частоту) ? Вот такие рез. конденсаторы (написано 150n J 1000V BC 378 MKP/ MKP HQ 01 19 ): ___ А на сколько вниз от резонанса снижать частоту при настройке (я искал резонанс уже с кабелями и на балласте при 50В питания) ?? Сообщение отредактировал slava14797 - 10.10.2009, 11:29 |
___ А на сколько вниз от резонанса снижать частоту при настройке (я искал резонанс уже с кабелями и на балласте при 50В питания) ?? Проделав достаточно большой объем поверочных расчетов, я убедился в том, что Негуляев очень аккуратно выбрал параметры резонансного контура. Уходить от его рекомендаций не стоит. Как первый шаг нужно приблизиться к 0,22 мкф. Это значение задает безопасную амплитуду тока в контуре при всех видах КЗ. Но эта безопасность длится несколько секунд. Далее все равно наступает перегрев ключей из-за чрезмерного роста коммутационных потерь в режиме КЗ. Организовывать дополнительную защиту от затяжных КЗ крайне желательно. О резонансе. Начни с нагрузки 0,5 Ом. Зазор 0, 5 мм в сумме по двум кернам сердечника ( т.е. прокладка под каждым 0,25 мм). При 50 В частота резонанса должна лежать в пределах 22- 26 кГц. Далее посмотрим. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 3:18 |
