8.10.2009, 3:23
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 |
Цитата Если нет фирменного суппорта, то его несложно смастерить самостоятельно (каретка с пружинным упором в направляюшие линейки, пошаговая подача винтом или с фиксацией зажимами, подвитул и ждёшь или идёшь заниматься другими делами). Эт да. В голову идёт распружиненные, чтоб не дробило, две полукаретки на втулках по направляющим, вроде как от древнего железного принтера, на этой каретке зажато кольцо и шаговичком родным всё по чуть-чуть... С шаговичком ежели лениво, то тросик, блок и пружина от входной двери подъезда + кусок от пишущей машинки со "струбцинкой плашмя" для кольца и делать ничего не надо. Надо ятраней пару-тройку захомячить впрок, пока есть... Всё-таки, я думаю, что надо водичкой-то охлаждать, а, Степпи? Может капельницы вполне хватит? А магнитик редкоземельный от винчестера - хорошо. Самое то. И на какие алмазные круги советуете посмотреть? У стоматолога круг Ф50 S=0.5 стОит как чугунный мост... Сообщение отредактировал Maxim_Z - 8.10.2009, 3:32 |
8.10.2009, 6:11
Не получаеться ни как у меня запустить Кольт 1300. Пару фоток конструктива.Основная цель - это вообще убрать разбрызгивание (насколько смогу), вот это будет достойно потраченого времени! К сожалению, ваш процик не в состоянии будет оценить степень замутнения глаз сварного, или на худой конец отсырения електрода.
Сообщение отредактировал golub - 8.10.2009, 6:29 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
8.10.2009, 7:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
ваш процик не в состоянии будет оценить степень замутнения глаз сварного, или на худой конец отсырения електрода. Проблемы сурьёзные Другой вапроц, что уважаемый Клим не живописал причины по которым сие происходит и, писля соотв. анализа, не сформулировал метОду, на основе которой он, как разработчик сварочных девайсов, собирается победить разбрызгивание. На мастерах Андрон и я высказывали мыслю, что гиперболизирующая примочка, далающая рабочий отрезок ВАХ источника куском гиперболы, это то лекарство, которое может способствовать решению задачки. Кстати, сама примочка элементарна и лепится на тот же народный бармалейник без изменения СУ и не трЭбует использования мелкопроцессора. А вот для полного искоренения брызгов проц нужен, бо тильке он способен отследить рождение и смерть каждой сопли на конце подсушенного електрода. Сообщение отредактировал gyrator - 8.10.2009, 7:24 |
8.10.2009, 7:50
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Проблемы сурьёзные Другой вапроц, что уважаемый Клим не живописал причины по которым сие происходит и, писля соотв. анализа, не сформулировал метОду, на основе которой он, как разработчик сварочных девайсов, собирается победить разбрызгивание. На мастерах Андрон и я высказывали мыслю, что гиперболизирующая примочка, далающая рабочий отрезок ВАХ источника куском гиперболы, это то лекарство, которое может способствовать решению задачки. Кстати, сама примочка элементарна и лепится на тот же народный бармалейник без изменения СУ и не трЭбует использования мелкопроцессора. А вот для полного искоренения брызгов проц нужен, бо тильке он способен отследить рождение и смерть каждой сопли на конце подсушенного електрода. gyrator дружище ну раз уж начали мож схемку на пробу если можно конечно |
8.10.2009, 8:12
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 |
Видимо girator имел ввиду это
http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i099/09...f4ec2d.jpg.html Сообщение отредактировал sorry - 8.10.2009, 8:18 |
8.10.2009, 8:55
Видимо girator имел ввиду это http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i099/09...f4ec2d.jpg.html Не ну пацаны эт издевательства для меня мож как-то по человечески "пардон" |
8.10.2009, 9:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Другой вапроц, что уважаемый Клим не живописал причины по которым сие происходит и, писля соотв. анализа, не сформулировал метОду, на основе которой он, как разработчик сварочных девайсов, собирается победить разбрызгивание. Я ведь чтоб не киздеть, да и некогда щас расписывать все мысли, большая часть которых скорее всего лажа. А когда доберусь ближе к чему либо внятному - тогда и поговорим... Кстати аппарат уже на стадии сборки. Пока добью управу по среднему, там и посмотрим.... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
8.10.2009, 9:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 2.10.2009 Пользователь №: 15742 |
И на какие алмазные круги советуете посмотреть? Могу сразу сказать, что я никому никогда не даю советов и чертежей-схем для повторения =М~~~~~~~~~~~~~~~~,'=================== ] и шнек при участии внутреннего трения воды о стенки трубки и о спиральку шнека поднимал воду с поддона на высоту (какой длинны была трубка и шнек, на такую высоту и поднимал при достаточной частоте вращения шнека. Дополнительного охлаждения не требовалось, так как алмазный инструмент я использовала на малых окружных скоростях резания (до нескольких метров в секунду и меньше, не торопилась). Давление кромки круга на феррит ограничивалось и определялось силой сухого трения круга о плоскость планшайбы. P.S. Ну, раз ответ мне, то я расценю это как комплимент, Признание и "благодарность перед строем у развёрнутого полкового знамени"© и/или ещё предпочитаю ощятся с наладчиками-монтажниками (нестандартной аппаратуры)(сама я не была конструктором и конструкторская документация не была моим выходным продуктом)(сколь-нибудь приличной воякой я тоже не была и по военнной части годилась лишь на подсобку). Если Вы удалите комент, то я со своей стороны удалю этот P.S. И так мы съэкономим место для полезной информации в теме и не будем излишне пытать терпение модераторовСообщение отредактировал steppee - 8.10.2009, 12:17 |
8.10.2009, 10:45
Цитата Ну, раз ответ мне, то я расценю это как комплимент, Признание и "благодарность перед строем у развёрнутого полкового знамени"© Цитата Тонюсенькие алмазные круги мне даром доставались Бриллианты - лучшие друзья девушек. Не иму мазможность, будем куплять, если понадобится. толян, а ежели сравнить "на пальцах" кольца ХайФлюкс (или КулМю) с разрезанным ферритом по потерям и прочим качествам, скажем, в буст pfc бытовосварочных мощностей- кто, как думаешь, победит по среднему баллу? Цитата и чертежей-схем для повторения О, совпадение -я тоже не даю готовых решений.Степпи, я тоже не военный, а цитата из Р.Хайнлайна, какжется, "Звёздный Зверь". Данное произведение относится целиком и полностью к данной (и любой другой, на любом из форумов интернета) теме. Вкраце, Звездоисследователи с Земли залетели куда-то и своровали забавную зверушку, которая попала в семейство командира корабля, Джона Томаса, на Землю. Зверушка оказалась разумная и с пониженным метаболизмом относительно сапиенсов. Зверушка, подрастая, самоидентифицировала своё предназначение как "Выращивать Джонов Томасов". В последствии она выросла до размеров слона и стала зело мудра, хотя по метаболизму была еще ребёнком. Вдруг к Земле подошел чужой межзвёздный флот с агрессивными намерениями дезинтегрировать целую планету, если... не отдадут эту зверушку, которая вовсе не зверушка, а член королевской семьи созвездия- порта приписки военкосмофлота. Такая коллизия. Все уже забыли что и как - несколько поколений прошло. А зверушка "Воспитывала Джонов Томасов" и никуда не стремилась. В общем, всё разрулили и Землю не разрушили, а наоборот обогатились духовно, нравственно межгалактически. Советую, очень забавная книга. Хайнлайн был ярый антисоветчик и реакционер и "классово" удивительно, что он мог написать такую добрую и глубокую вещь. Есть у него и другие аналогичные вещи. Цитата Если Вы удалите комент, то я со своей стороны удалю этот P.S. И так мы съэкономим место для полезной информации в теме и не будем излишне пытать терпение модераторов И не подумаю. Так как где бы Вы еще услышали эту историю, а я - Вашу, про Архимедов винт из спиральной пружины и "нестрашность" обработки феррита резанием. И про магнит для сбора опилок.В подавляющем большинстве форумов кроме "схемудайсхемудайсхемудай" почерпнешь чего-либо иное крайне редко. Но случается. Сообщение отредактировал Maxim_Z - 8.10.2009, 18:48 |
8.10.2009, 11:44
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Пару фоток конструктива. Канструктив - пачти как Ваш, если не сказать точно такой, как Ваш, но не в этом дело, потому, что уже все позади, уже все работает. Причина - была, стыдно признаваться, шапками закидаете. А вообще - всем огромная благодарность, всем, кто меня выводил на путь истинный. В заключении могу сказать, что по резонансному инвертору у меня вопросов было менше, он в изготовлении и наладке проще, но "косой" конечно же дешевле. Пусть никто не думает, что кого то агитирую делать резонансный, нет, это всего лиш мое личное мнение. Еще раз всем спасибо. |
8.10.2009, 12:14
Канструктив - пачти как Ваш, если не сказать точно такой, как Ваш, но не в этом дело, потому, что уже все позади, уже все работает. Причина - была, стыдно признаваться, шапками закидаете. А вообще - всем огромная благодарность, всем, кто меня выводил на путь истинный. В заключении могу сказать, что по резонансному инвертору у меня вопросов было менше, он в изготовлении и наладке проще, но "косой" конечно же дешевле. Пусть никто не думает, что кого то агитирую делать резонансный, нет, это всего лиш мое личное мнение. Еще раз всем спасибо. Зиро проблем эт нормуль! Поздравляю! Ну а как впечатления от сварки? |
8.10.2009, 13:48
Зиро проблем эт нормуль! Поздравляю! Ну а как впечатления от сварки? Варить - пока не варил, а только накрутил на 0,2 омах 150 ампер и проверил на КЗ и убедился, что "антистик" фунциклирует. Просто не хочеться на балконе искрить, хату спалю. Как только проверю на электроде - сразу отпишусь на ветке. Спасибо за поздравления. |
8.10.2009, 14:20
Цитата Причина - была, стыдно признаваться, шапками закидаете. Зря стесняешься как шестиклассица перед месячными. Объяви причину-то. |
8.10.2009, 17:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
И другим урок будет! Тут все други!
8.10.2009, 18:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.8.2009 Пользователь №: 15167 |
Ребята кто нибудь знаком с осциллографом с1-55 пойдет для настройки инверторов, предлагают за 1500р
8.10.2009, 18:57
Ребята кто нибудь знаком с осциллографом с1-55 пойдет для настройки инверторов, предлагают за 1500р Берите не задумываясь, если труба живая и он хотя бы шмыгает лучами и отзывается на У. http://www.ptsinfo.net/rip/catalog/oscil/s1-55.htm Это полноценный двухлучевой, а не двухканальный осциллограф. Очень удобно смотреть два процесса одновременно. Поищите в гугеле описание, почитайте и сможете его внятно проверить при покупке. |
8.10.2009, 19:55
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Мужики, кто-то раньше из собственных измерений выкладывал номиналы RC для 3845 для разных частот и Кз. Где-то сохранил, не могу найти. У кого может под рукой? Выложите пожалуйста, если не лень.
8.10.2009, 20:08
ботает. Причина - была, стыдно признаваться Не правильно был сфазирован силовой транс, хоть и смотрел сто раз, и люди тыкали носом, чтоб обратил внимание именно на транс и всеравно не доходило, а когда дошло - вроде кто то мантировкой по голове и пришло озорение. Старею... |
8.10.2009, 20:29
Максу - стопудово феррит с дыркой лучче Iron Powder .
Единственно - Iron Powder гарантирует свои параметры , как-то величину AL - индуктивность на виток, нГн) для комплекта, а саморезный продукт не особо как-то . Ещё маленький совет сваркостроителям - не ставьте советские ферриты в драйвера . |
8.10.2009, 20:36
Мужики, кто-то раньше из собственных измерений выкладывал номиналы RC для 3845 для разных частот и Кз. Где-то сохранил, не могу найти. У кого может под рукой? Выложите пожалуйста, если не лень. Basill выкладывал, если это то что нужно.![]() - вроде кто то мантировкой по голове и ну, и на какой ноге шнурок развязался?
Сообщение отредактировал golub - 8.10.2009, 20:48 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 6:33 |
