25.9.2009, 13:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15573 |
-Добрый день, прочитал тему с 1-ой части очень интересно)
Попалась интересная мысль по защите ключей в мосте от сквозняка, может кому пригодится. цитата: Первичные обмотки образуют бифилляр в контуре нагрузки, а в случае сквозного короткого замыкания превентивно ограничивают ток короткого замыкания на уровне тока намагничивания трансформатора. Технический результат - повышение надежности защиты и увеличение диапазона использования по напряжению и частоте однофазного инвертора. полностью: http://www.ntpo.com/patents_electricity/el...ricity_40.shtml |
25.9.2009, 15:10
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 |
4. В.А.Прянишников - «Электроника», СПб., «Корона принт», 400 с., 1998 г.
У него порнофильмы лучше получаются. |
25.9.2009, 17:34
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 |
-------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
25.9.2009, 19:16
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Ещё я про карлсонов выскажусь
... Ой как я с Вами согласен! Нада применять на 24, они лучше, фирменючее и не китайчатнее... Ага, я для контрооллера ЧПУ купил NMB model 2410ML-05W-B60, 24V 0.17A , MINEBEA CO., LTD. Правда китайчатый, но с шароподшипапи и дует как бешеный, и стоит 10 грн(на барыжнике, но пока есть стабильно). На вид сделан для европы или штатов. Я потом себе купил, шоб булО. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 25.9.2009, 19:18 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
26.9.2009, 2:31
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Уже давненько предлагал такой режим работы ветродуя: работа 14 вольт +3мин выдержка времени(или мониторить температуру, но это сложно), после переход на 8 вольт(они еле крутятся). в качестве датчика работы-геркон или по-богатому датчик холла.
Хотя без работы можно и останавливать карлсоны, или держать один дежурным на малом ходу На 220 явно тормозят, и управлять сложно и два ставить дорого(два для живучести) -------------------- с приветом!
26.9.2009, 14:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 9.1.2009 Пользователь №: 13069 |
-Добрый день, прочитал тему с 1-ой части очень интересно) Попалась интересная мысль по защите ключей в мосте от сквозняка, может кому пригодится. цитата: Первичные обмотки образуют бифилляр в контуре нагрузки, а в случае сквозного короткого замыкания превентивно ограничивают ток короткого замыкания на уровне тока намагничивания трансформатора. Технический результат - повышение надежности защиты и увеличение диапазона использования по напряжению и частоте однофазного инвертора. полностью: http://www.ntpo.com/patents_electricity/el...ricity_40.shtml Погонял на симуляторе, в полумосте што-то неособо. Сообщение отредактировал proba - 27.9.2009, 23:07 |
28.9.2009, 20:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 26.4.2009 Из: Dnepr Пользователь №: 14313 |
Возвращаясь к теме о вентиляторах и управлениии скоростью вращения - кто-то пробовал использовать темпаратурные датчики ТС620хСРА(ЕРА). Вроди можно легко резюками выставить температурные интервалы скорости вращения, но вот, как быть с наводками?
28.9.2009, 20:49
shaman2005, если источник самопальный не сложно добавить еще одну обмотку на 12В для отдельного питания вентиляторов.
28.9.2009, 22:08
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Вот вам еще один источник от Power Integrations, Inc.. http://www.powerint.com/sites/default/file...iles/der229.pdf Немного изменить данные трансформатора и поставить боле мощные диоды по 14в.В принципе это все считает Пи-Эксперт тоесть думать много не надо,а по этой ссылке все данные для изготовления ИП.
28.9.2009, 23:59
shaman2005, если источник самопальный не сложно добавить еще одну обмотку на 12В для отдельного питания вентиляторов. Если стабилизация по первой обмотке, то и напруга под нагрузкой(мощность) во второй будет гулять пропорционально нагрузке на первой. это очень неудобно. Хотя, теоретически(применительно к резонанснику) с увеличением вых тока (заполнение ШИМа, ведь именно драйвер потребляет осн ток) будут расти обороты кулеров. С другой стороны при запуске на мин токе, кулера могут и не стартануть Сообщение отредактировал sssrsd - 29.9.2009, 0:04 -------------------- с приветом!
29.9.2009, 10:51
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 14376 |
А вот это не подойдет?http://www.sires.ucoz.ru/publ/31-1-0-38, а то сразу таймеры да процессоры?
29.9.2009, 11:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата Если стабилизация по первой обмотке, то и напруга под нагрузкой(мощность) во второй будет гулять пропорционально нагрузке на первой. это очень неудобно. Верное замечание, а потому лучше стабилизацию запитать от самой нагруженной обмотки или запитать кулера и управление от одной, поставив на управление уже на плате последней ЕНку. |
29.9.2009, 15:01
Верное замечание, а потому лучше стабилизацию запитать от самой нагруженной обмотки или запитать кулера и управление от одной, поставив на управление уже на плате последней ЕНку. Я тоже так думал,да так оно и было пока меня не ткнули носом в схему БП Электровоза.У него выходные обмотки включены последовательно и естественно часть одной обмотки является обмоткой второй.7й Пи Эксперт сейчас кстати тоже рекомендует так делать вторичную цепь.Я не даром выложил ссылку на БП выше,а вы и не обратили внимание.... |
29.9.2009, 18:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Наверное уже пора определить оптимальную площадь радиаторов для кажного модуля сварочника. Но такую работу могут проделать лишь те, кто делает серии, а в единичных экземплярах тепловой режим подбирается методом "тыка и бздыка".
Можно конечно напичкать сварочник кучей "умных кулеров", вот только "наработка на отказ" от такого решения, должна сильно пострадать.. И потому, думаю будет разумно использовать, не более 2 штук. Кроме того, оптимальный теплообмен зависит и от расположения модулей внутри корпуса. Да там много всяких побочных факторов.. P.S. Есть вопрос к уважаемому собранию. Кто-нибудь занимался высоковольными ТГРами? Зачем разгонять амплитуду и тут же ее трансформировать? В чем их плюсы, кроме получения вспомогательного питания? Судя по осциллограммам и качество сигнала - не фонтан. Один спец сказал, что для повышения КПД, но тут же поправился, что при правильном исполнении ТГРа, его все равно чем питать, лучше даже сетевым напряжением. В чем же тогда их фишка? Может ткнете носом, где этот вопрос разбрирался? Лично мне "режет глаз" параметрический стабилизатор на 80 вольт. Индуктивности обмоток я замерил и по ним можно косвенно судить о количестве витков. Сообщение отредактировал Dedan - 1.10.2009, 13:47 |
29.9.2009, 20:47
Я тоже так думал,да так оно и было пока меня не ткнули носом в схему БП Электровоза.У него выходные обмотки включены последовательно и естественно часть одной обмотки является обмоткой второй.7й Пи Эксперт сейчас кстати тоже рекомендует так делать вторичную цепь.Я не даром выложил ссылку на БП выше,а вы и не обратили внимание.... я заметил, но если честно нихрена не понял как они работают. если не трудно поясни. но по-моему принцип тот же что и у кренки. не можем мы отслеживать две обмотки сразу. тогда схематично проще вторую делать с запасом и ставить кренку smgus первый вариант ничего. стабилитрон по мин можно заменить кренкой, замыкающий геркон на плюс-базу 361 и получим принудиловку при работе. Сообщение отредактировал sssrsd - 29.9.2009, 22:29 -------------------- с приветом!
29.9.2009, 22:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.2.2009 Пользователь №: 13503 |
Добрый день. Вопрос к уважаемым гуру. Столкнулся с такой проблемой на выходе сварочника 145 в. Резонанс настроен. Транс и дроссель переставлял с рабочего аппарата картина не меняется. Один нюанс при отключении релюхи напруга сбрасывается до положенных 110 в. Без удвоителя напряжение 54 в. Вся схема без каких зменений транс и дроссель на Е65 Epcos резонансный кондер 6х0.15 к73
29.9.2009, 22:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.5.2009 Пользователь №: 14643 |
Две страницы текста написали про блоки питания, вот бы кто схемку подкинул на ТОРе или на транзисторах как у Большакова, можно было обсудить, у меня почемуто не получается загрузить Вот пожалуйста... |
30.9.2009, 0:58
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Вот пожалуйста... у меня такой блок питания трудится уже давно. Ну почти один в один с этим. Те же яйца, но вид с боку http://stream.ifolder.ru/14246971 Сообщение отредактировал qaki - 30.9.2009, 8:06 |
30.9.2009, 1:15
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Qaki, ссылка точная ? Там что-то размером в 100 метров под названием Micro de govia.
30.9.2009, 8:12
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 22:01 |
