2 страниц V  < 1 2
Индикация работы насосной станции
ez81
сообщение 27.9.2009, 10:08
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Для ВВ Схема включения(встречно парраллельно) понятна и без рисунка .И у вас будет полупериод на выходе, напруга будет 190в смотрите схемы выпрямителей. А диоды бывают и на большой ток зачем параллель?
сообщение 27.9.2009, 12:02
Сообщение #22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Насколько актуальна индикация работы насоса?
Не лучше ли смотреть давление в в/проводной системе с контролем с помощью реле давления с индикацией величины давления.
Скальпель Оккама
Мастер Джу
сообщение 27.9.2009, 14:51
Сообщение #23
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Цитата(Сухов @ 27.9.2009, 3:31) *
Если не сложно, по конкретнее.
Начнем с сердечника. Какой он должен (может) быть формы, имеют ли значение габариты, если да то какие они должны (могут) быть и от чего они зависят?
Первичная обмотка. Имеиццо провод 0,9 (катушка явовского сигнала), витков 5 хватит, греться не будет (мощность 800 Вт + 20 метров провода)?
Или, может, можно прямо питающим многожильным проводом?
На схеме 2 вторичных обмотки, наверняка одной достаточно?
Каким сечением и скока витков?
З.Ы. 5-7 вольт, возможно, многовато, 3-4 -самый раз для светодиода.
Не уверен что мне нужен этот порог в 40 Вт, так что, наверное, можно обойтись и без дополнительного диода и резистора?
Плошадь сердечника зависит от мошности,посколько мошность светодиода мала,берите любой малогабаритный трансформатор.Серечник обычный Ш образный не феррит обычная трансформаторная сталь..Главное что бы вы смогли намотать нужное кол во провода на него.Провод 0.9 для первички должен подойти.
Пять витков первички нормально.Если сможете питаюшии многожильный запихать в окно транса можно и им.
Вторичка конечно одна.Для вторички возмите провод 0.15-0.25мм.Что под рукой будет.
Намотайте витков 50-70.Должно хватить.Можно наматать витков 100 хуже не будет.Ток через светодиод если что сопротивлением выставить можно.Примерно 5-10 ма.Диод там не ненужен, резистор наверно тож.
PS 5-7вольт это с запасом и учитывая падение на диоде (0.6 вольт).
Светодиоды тоже разные есть например синие.На всех падение разное,зависит от цвета.При 5-7 вольтах все будет гарантировано работать. radost.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.9.2009, 20:50
haramamburu
сообщение 27.9.2009, 19:16
Сообщение #24
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
ez81 полагаю имел ввиду другое (вложение)
Как писал Мастер Джу - падение на диоде 0,6 В
Мастер Джу
сообщение 27.9.2009, 19:41
Сообщение #25
Из: Красноярск
Получается для свечения светодиода(красного) с падением 2.8 вольта нужно 2.8/0.6=5 диодов,
а если учесть что встречно паралельно то значит диодов 10штук.
Нужно учесть что диоды должны быть на весь ток нагрузки с запасом (800 вт это 4-5 ампер плюс запас) я бы поставил 10 амперные диоды.
Идея хорошая ,но с трансом лутше и надежней имхо.
PS На предыдущей схеме можно поставить перемычки между встречно-паралельно включенными диодами для надежности.(вертикально между диодами провод,рисовать не умею).Идеального ведь ничего нет?И диодов идеальных тоже. brake.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.9.2009, 20:51
Dmitry_G
сообщение 27.9.2009, 20:31
Сообщение #26
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Поставить счетчик (соло и т.д. ) с светодиодом, заодно и расход на насос посчитает icon_biggrin.gif Культурно и изобретать ничего не надо, включился насос-светодиод заморгал (можно схемку счетчика посмотреть или "выдрать" из самого счетчика)
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 27.9.2009, 21:04
Пилите гири Шура, они золотые..
Dmitry_G
сообщение 27.9.2009, 22:24
Сообщение #27
Из: СССР
или индикатор нагрузки http://electroscheme.org/515-indikator-pod...a-nagruzki.html
Сухов
сообщение 29.9.2009, 22:30
Сообщение #28
Пользователь №: 15598
Спасибо, это тоже хорошая идея, icon_biggrin.gif но, опять таки – простота и миниатюрность прежде всего. icon_cool.gif
сообщение 29.9.2009, 23:24
Сообщение #29
Цитата(Сухов @ 29.9.2009, 23:30) *
... но, опять таки – простота и миниатюрность прежде всего.
Можно и по-проще, но дороже.
У насоса ставите блок автомобильной охранной GSM сигнализации, которая через контакт реле даст сигнал на Ваш брелок.
Скальпель Оккама
Сухов
сообщение 29.9.2009, 23:55
Сообщение #30
Цитата(Мастер Джу @ 27.9.2009, 14:51) *
Плошадь сердечника зависит от мошности,посколько мошность светодиода мала,берите любой малогабаритный трансформатор.Серечник обычный Ш образный не феррит обычная трансформаторная сталь...
Большее спасибо за помощь icon_biggrin.gif , только разъясните пжлст как именно наматывать?
Только вот так?
или можно и так?
и еще вопрос: обмотки должны наматываться в одну сторону (к примеру, против часовой стрелки с низу вверх, как на первом рисунке) или можно и зеркально (т.е. к примеру, одна - по часовой, другая - против)?
Мастер Джу
сообщение 30.9.2009, 10:18
Сообщение #31
Из: Красноярск
Только вот так?
Так лутше.
Без разницы,концы обмоток всегда можно перикинуть.
Сухов
сообщение 3.10.2009, 16:06
Сообщение #32
Кому интересно, опишу:
Наверное, у каждого мужика есть шкафчик, в котором хранится всякий хлам. Ну, так вот, случайно нашел там маленький китайский трансформатор с одной поврежденной обмоткой (к счастью они были разделены). Поврежденную я удалил, а на ее место намотал 5 витков 0,9. Вторая, уцелевшая, не знаю сколько витков, провод 0,2, 30 Ом., назовем ее вторичной.
После подключения первичной в цепь, последовательно нагрузке, на вторичной обнаружил 14 вольт. Подумал - наверное многовато. Отмотал первички до 3х витков – на вторичке получил 9 В. (опять многовато). Пропустил питающую жилу вместо первички, получился Ω почти виток.
И вот, заветные 2,5 В. Светодиоду этого достаточно.
Мастер Джу
сообщение 7.10.2009, 21:24
Сообщение #33
Из: Красноярск
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.10.2009, 21:26
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 16:29
