1149 страниц V  « < 216 217 218 219 220 > »
alexey1976
сообщение 25.9.2009, 20:15
Сообщение #4341
Пользователь №: 15530
Уважаемый Golub чем задается превышение рабочего тока в режиме hotstart и arcforce, в предыдущих постах были фотки с регулятором этих режимов, куда его ставить ?
Лопух
сообщение 25.9.2009, 21:39
Сообщение #4342
Пользователь №: 15567
Цитата(RUN1 @ 25.9.2009, 16:47) *
может ли ТТ насыщаться в смысле феррит если да то чам это грозит ?
golub
сообщение 25.9.2009, 22:01
Сообщение #4343
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=4663
толян
сообщение 26.9.2009, 0:43
Сообщение #4344
Пользователь №: 13490
По поводу Т.т. и насыщения - а чего? Есть приценденты? По идее - если мало витков намотать, или размагнитить недостаточно - тогда насытится может. Чем грозит - незнаю... несилен, по идее ток должен перестать увеличиватся (далее две причины - отработка ШИМом момента насыщения или выгорание транзюков с выносом тела... как результат неспособности видеть ток после момента насыщения). Был бы Максим - он хоть и язвит но по сути шарит, тот бы поправил или направил или еще как... кому каждое своё.
[/quote]
А чё транс по напруге слабо поставить , плюс R , и вобщето тыж типа разработчик - надобно знать
всяки загогулины.
RUN1
сообщение 26.9.2009, 9:17
Сообщение #4345
Пользователь №: 12571
Цитата(KLIM @ 25.9.2009, 17:51) *
RUN1
Недали мне доделать до конца недели - снабжение не привезло рассыпуху... Обещают на понедельник. НО руки чешутся уже сегодня, поэтому перекраиваю аппарат полностью под новый мозг, дабы оценить все прелести в одном флаконе а не имплантированный кусок, немного улучшающий работу старого тела icon_smile.gif Заодно продумаю вентиляцию повеселее.
Вон люди мозг крысы в робота вставили, Гордоном назвали... так я теперь на тузика покашиваюсь или кешу... для сварочника icon_smile.gif (шутка но доля правды есть). Блин жутковато от таких работ над роботизацией...
KLIM да не торопись как сделаешь так сделаешь с биопроцом возни дофига icon_smile.gif я вот сегодня свой еще на нагрев гонял почти 2метра шва 3-кой без астоновки есть такие электроды 2 метровые icon_smile.gif отрубился по теплу вскрытие корпуса показало нагрев радиатора выходных диодов а вот радиаторы транзисторов приятно удивили практически холодные icon_smile.gif вобщем как писал поставил дополнительный кулер на радиатор диодов(елы радиатор бы в 2раза увеличить бы воще круто былобы) но еще не пробовал на нагрев да и не буду а то так 2м электродов не напасешси icon_smile.gif
По ТТ: не прицендентов нет так для общего развития спросил спасибо icon_smile.gif
Парни всем спасибо по ТТ!
sorry
сообщение 26.9.2009, 9:56
Сообщение #4346
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
RUN1 какова площадь радиаторов для транзисторов? на диоды радиатор как на одном транзисторе я так понял.
RUN1
сообщение 26.9.2009, 10:24
Сообщение #4347
Поначалу думал классные радиаторы но оказалось у них основание только хорошое мм 8-9 а так ребра редкие из за этого слабенько охлаждаются icon_sad.gif высота 90мм ширина 50мм и толшина где-то 80мм а так правильно на диодах один как на транзисторах маловато будя icon_smile.gif
Парни подскажите пожалуйста по среднему шунтовой рез у меня вышел 35ом какой мощности он нужен а то я 0,25 воткнул не маловато будет? icon_smile.gif
С уважением
golub
сообщение 26.9.2009, 10:46
Сообщение #4348
Из: Харьков, пески
С уважением
P=U*U/R, по среднему думается, всё это надоб умножить на Кзап. При максимальном токе, когда работает поцикловка U=7,8 вольта, получаем 7,8*7,8*0.5/35=0,86914285714285714285714285714286 w.
Сообщение отредактировал golub - 26.9.2009, 10:48
RUS5610
сообщение 26.9.2009, 14:26
Сообщение #4349
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Ты же с утра до вечера варить без остановки не будешь,думаю нормально будет.
Греется-значит работает!
Д713
сообщение 26.9.2009, 16:11
Сообщение #4350
Пользователь №: 10605
толян,когда-то проскакивал интерес к вигу,это некое подобие-
обратная сторона-
а это оторвал с помощью тисков,здоровой отвертки и какой-то матери,сталь 1.2мм-
Сообщение отредактировал Д713 - 26.9.2009, 16:14
RUS5610
сообщение 26.9.2009, 16:58
Сообщение #4351
Из: Оренбург
Жень отлично получилось! Хороший точечьный провар. Как там твои испытания аппаратика на иксусах?
Д713
сообщение 26.9.2009, 17:10
Сообщение #4352
есть проблемы с эмс,пока ждет наличия настроения,это все-таки хобби,а не принудиловка.
толян
сообщение 26.9.2009, 18:23
Сообщение #4353
Спасибо , а что за горелка , самопал или фирма.
Д713
сообщение 26.9.2009, 18:51
Сообщение #4354
самопал,но на фирменных комплектующих (у буржуев называются "расходниками")-керамика,цанга ну и электрод конечно.
полная "фирмА" неоправдано дорога.
собственно здесь все видно-
Сообщение отредактировал Д713 - 26.9.2009, 19:21
RUS5610
сообщение 26.9.2009, 21:45
Сообщение #4355
Из: Оренбург
Очень даже достойно выглядит "самопал"
Д713
сообщение 27.9.2009, 0:44
Сообщение #4356
не знаю насчет "достойности",но свои функции выполняет.
токоведущий проводок находится в шланге и якобы охлаждается потоком аргона. icon_biggrin.gif
хотя какой там поток и какая теплоемкость аргона??
кстати,маски при сварке никакой не потребно,весь ультрафиолет находится в сопле.
Вы его даже не видите!
Сообщение отредактировал Д713 - 27.9.2009, 1:36
Д713
сообщение 27.9.2009, 13:28
Сообщение #4357
седня прикупил за одну бумажку в 500гр такое чудо ("косарь" стандартный)-
пробиты ключи IXSH30N60BD1 (пара в плече,IXGH24N60 видимо подойдут),думаю-это неплохая альтернатива сборке с "нуля".
на производные "гусей" такие "бабки" ( icon_biggrin.gif ) бы не влупил,но этот аппаратец сделан весьма добротно..
Сообщение отредактировал Д713 - 27.9.2009, 13:35
golub
сообщение 27.9.2009, 16:59
Сообщение #4358
Из: Харьков, пески
Одно слово- ШАРА.
Аля телвин.
Д713
сообщение 27.9.2009, 17:26
Сообщение #4359
Цитата(golub @ 27.9.2009, 16:59) *
Одно слово- ШАРА.
Аля телвин.
меж прочим,когда увидел-вспомнил Вашу компоновку,весьма похоже.
честно говоря мужики сглупили,вместо ремонта в 700гр без боя отдали за 500..
недавно одному кренделю делал ТОП4000 (гусь), у него с десяток магазинов в Харькове,говорит нету там ремонтников!?!? icon_biggrin.gif
почему 700?
ну нравится мне сегодня эта цифра,и усе..
уверяю,что и 600 и 800 будет вполне приемлемо.
тем более,что для меня это-ХОББИ..
Сообщение отредактировал Д713 - 27.9.2009, 18:10
OFATUM
сообщение 27.9.2009, 18:14
Сообщение #4360
Пользователь №: 13372
А че, нормальный аппаратец с виду, и дросселек имеется, ну прям как будто спецы разрабатывали icon_biggrin.gif Это не гусь у которого ноги не держутся, и платы отслаиваются от радиатора.
47 чел. читают эту тему (гостей: 47, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 22:10
