Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 15530 ![]() |
Уважаемый Golub чем задается превышение рабочего тока в режиме hotstart и arcforce, в предыдущих постах были фотки с регулятором этих режимов, куда его ставить ?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 ![]() |
Уважаемый Golub чем задается превышение рабочего тока в режиме hotstart и arcforce, в предыдущих постах были фотки с регулятором этих режимов, куда его ставить ? http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=4663-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
По поводу Т.т. и насыщения - а чего? Есть приценденты? По идее - если мало витков намотать, или размагнитить недостаточно - тогда насытится может. Чем грозит - незнаю... несилен, по идее ток должен перестать увеличиватся (далее две причины - отработка ШИМом момента насыщения или выгорание транзюков с выносом тела... как результат неспособности видеть ток после момента насыщения). Был бы Максим - он хоть и язвит но по сути шарит, тот бы поправил или направил или еще как... кому каждое своё. [/quote] А чё транс по напруге слабо поставить , плюс R , и вобщето тыж типа разработчик - надобно знать всяки загогулины. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
RUN1 Недали мне доделать до конца недели - снабжение не привезло рассыпуху... Обещают на понедельник. НО руки чешутся уже сегодня, поэтому перекраиваю аппарат полностью под новый мозг, дабы оценить все прелести в одном флаконе а не имплантированный кусок, немного улучшающий работу старого тела ![]() Вон люди мозг крысы в робота вставили, Гордоном назвали... так я теперь на тузика покашиваюсь или кешу... для сварочника ![]() По поводу Т.т. и насыщения - а чего? Есть приценденты? По идее - если мало витков намотать, или размагнитить недостаточно - тогда насытится может. Чем грозит - незнаю... несилен, по идее ток должен перестать увеличиватся (далее две причины - отработка ШИМом момента насыщения или выгорание транзюков с выносом тела... как результат неспособности видеть ток после момента насыщения). Был бы Максим - он хоть и язвит но по сути шарит, тот бы поправил или направил или еще как... кому каждое своё. KLIM да не торопись как сделаешь так сделаешь с биопроцом возни дофига ![]() ![]() ![]() ![]() По ТТ: не прицендентов нет так для общего развития спросил спасибо ![]() Парни всем спасибо по ТТ! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 ![]() |
RUN1 какова площадь радиаторов для транзисторов? на диоды радиатор как на одном транзисторе я так понял.
RUN1 какова площадь радиаторов для транзисторов? на диоды радиатор как на одном транзисторе я так понял. Поначалу думал классные радиаторы но оказалось у них основание только хорошое мм 8-9 а так ребра редкие из за этого слабенько охлаждаются ![]() ![]() Парни подскажите пожалуйста по среднему шунтовой рез у меня вышел 35ом какой мощности он нужен а то я 0,25 воткнул не маловато будет? ![]() С уважением |
шунтовой рез у меня вышел 35ом какой мощности он нужен а то я 0,25 воткнул не маловато будет? P=U*U/R, по среднему думается, всё это надоб умножить на Кзап. При максимальном токе, когда работает поцикловка U=7,8 вольта, получаем 7,8*7,8*0.5/35=0,86914285714285714285714285714286 w.
![]() С уважением Сообщение отредактировал golub - 26.9.2009, 10:48 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Ты же с утра до вечера варить без остановки не будешь,думаю нормально будет.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Жень отлично получилось! Хороший точечьный провар. Как там твои испытания аппаратика на иксусах?
Цитата Как там твои испытания аппаратика на иксусах? есть проблемы с эмс,пока ждет наличия настроения,это все-таки хобби,а не принудиловка. |
толян,когда-то проскакивал интерес к вигу,это некое подобие Спасибо , а что за горелка , самопал или фирма. |
Очень даже достойно выглядит "самопал"
Очень даже достойно выглядит "самопал" не знаю насчет "достойности",но свои функции выполняет. токоведущий проводок находится в шланге и якобы охлаждается потоком аргона. ![]() хотя какой там поток и какая теплоемкость аргона?? кстати,маски при сварке никакой не потребно,весь ультрафиолет находится в сопле. Вы его даже не видите! Сообщение отредактировал Д713 - 27.9.2009, 1:36 |
седня прикупил за одну бумажку в 500гр такое чудо ("косарь" стандартный)-
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() пробиты ключи IXSH30N60BD1 (пара в плече,IXGH24N60 видимо подойдут),думаю-это неплохая альтернатива сборке с "нуля". на производные "гусей" такие "бабки" ( ![]() Сообщение отредактировал Д713 - 27.9.2009, 13:35 |
Одно слово- ШАРА.
Аля телвин. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Одно слово- ШАРА. Аля телвин. меж прочим,когда увидел-вспомнил Вашу компоновку,весьма похоже. и плата 2,5мм-не х.. собачий.. ![]() честно говоря мужики сглупили,вместо ремонта в 700гр без боя отдали за 500.. недавно одному кренделю делал ТОП4000 (гусь), у него с десяток магазинов в Харькове,говорит нету там ремонтников!?!? ![]() смело уплатил 700гр и долго руку жал.. ![]() почему 700? ну нравится мне сегодня эта цифра,и усе.. уверяю,что и 600 и 800 будет вполне приемлемо. тем более,что для меня это-ХОББИ.. Сообщение отредактировал Д713 - 27.9.2009, 18:10 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 ![]() |
А че, нормальный аппаратец с виду, и дросселек имеется, ну прям как будто спецы разрабатывали
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 13:50 |
