1149 страниц V  « < 209 210 211 212 213 > »
petr0757
сообщение 21.9.2009, 4:53
Сообщение #4201
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Весьма компактно, у меня шинки походяшей нет, мотаю проводом диаметром 4мм, получается
не так компактно. Насчет нагрева, греется только на баласте при закипании ведра воды за примерно 2мин, при сварке холодный.
С уважением.
САНЕК
сообщение 21.9.2009, 7:47
Сообщение #4202
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Вот три штуки.
Провода до банок по 12см.Кандюки этой партии стоят в других девайсах-всё нормально.И первичка аж почернела,6мм*коса из 0.6.Сегодня всётаки перемотаю транс и навешаю емкостей ещё на банки.
Жека а какие варисторы впиндюрить,вольтей на 400?Или чуть меньше 350-380?
На абордаж!
gorbun75
сообщение 21.9.2009, 8:15
Сообщение #4203
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(Д713 @ 21.9.2009, 0:54) *
прекрасный пример-стиральные машинки..
Чего пример ? Вы против стиральных машинок ?
Насчет конденсаторов блокировочных . Нужно измерять тангенс угла потерь .Старые советские приборы позволяют это делать , в новых не видел такой функции .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 21.9.2009, 8:20
KLIM
сообщение 21.9.2009, 9:29
Сообщение #4204
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
RUN1
RUN1
сообщение 21.9.2009, 9:33
Сообщение #4205
Пользователь №: 12571
Цитата(толян @ 19.9.2009, 22:02) *
Андрюха держи эт орегинал
Сей опус показывает , как не надо разрабатывать сварки.
Вернее , чем больше этого барахла , тем нам лучче.
Толян а не ктож не повторял ее полностью нах она нужна icon_smile.gif ток обвязку UC и то с изменениями хочу сказать в полне нормально работает по среднему отлично настраивается и тд...., кз приятно удивило всего 10а от задачи вобщем норма icon_smile.gif
Кстати Толян спасибо за ссылку по оракалу!
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 21.9.2009, 10:06
golub
сообщение 21.9.2009, 9:51
Сообщение #4206
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Всеж кондер надоб пририсовать || R19.
САНЕК
сообщение 21.9.2009, 10:02
Сообщение #4207
Из: Воронеж
Если кто качнет,перекиньте в другое место,а то я никак не могу скачать. 47 метров Силовые Полупроводниковые ключи, Воронин П.А.pdf
http://depositfiles.com/files/7821119
На абордаж!
RUN1
сообщение 21.9.2009, 10:14
Сообщение #4208
Цитата(KLIM @ 21.9.2009, 10:29) *
RUN1
KLIM все нормально смело можно делать я почти уже в корпус запихал единственное еще не гонял на отключения по теплу так на балласте минут 5 погонял для пущей уверенности за то без тт сверкал во току было проводок оторвался (плату вертел туды сюды не заметил)короче выбело входной автомат дома а транезюки целые наверно антистик спас вед электрод разжог без тт icon_biggrin.gif
Ладно а казусах теперь по схеме
1 на задачник с 8 ноги 10к поставил задание заработало как надо
2 подкачку на 3 ногу 3к поставил форсить стало меньше на конце эл поевилась капельика
3 шунтовой рез 35 ом Вых 120а кз 130
3 Я чуть не понял про R30 что AndreyG имел виду (увеличив его уменьшится ток на ключах извиняюсь если не так понял) ведь действительно если его увеличить то и кз увеличится
4 емкости меж 7и6 ногами 358 1n на 8ногу45 2мкф 3нога 45 1n еще 1n прям на концы тт вроде все
А так мне нравится вот только совсем бзшумной дуги не получилась icon_smile.gif
С уважением
golub Так точно- без него симфония
Я думаю надо еще KLIMA дождатся что он из 45 вытянет а потом уже нормальную схему выложить
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 21.9.2009, 10:21
KLIM
сообщение 21.9.2009, 10:44
Сообщение #4209
1 - в смысле добавил резистор на 10 к перед переменникм? (в смысле сделал переменнику 2.5 вольта)
2 - это вместо 680ом? или довесил?
По поводу дождатся - ОБЮЯЗАТЕЛЬНО!!! Думаю до конца недели успею icon_smile.gif
RUN1
сообщение 21.9.2009, 11:06
Сообщение #4210
1 да на 5 ногу гдето 2,6v сделал
2 вместо 680 ом 3к поставил
Andrey_G
сообщение 21.9.2009, 11:12
Сообщение #4211
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(RUN1 @ 21.9.2009, 11:14) *
...3 Я чуть не понял про R30 что AndreyG имел виду (увеличив его уменьшится ток на ключах извиняюсь если не так понял) ведь действительно если его увеличить то и кз увеличится
Ага, что то не то понял... Зачем тогда я советовал увеличивать его на 50%? icon_smile.gif
ЗЫ, что то великовато R30-3k, ограничение макс тока ключей вообще отключено... и немного должно подсвистовать, так?
ЗЫ2, с новыми номиналами шунта и напр. задания, R30 680 ом пробовали? Вроде как должно нармально работать.....
Сообщение отредактировал Andrey_G - 21.9.2009, 11:42
RUN1
сообщение 21.9.2009, 12:30
Сообщение #4212
Да не Андрюх R30 680ом так и остался а добивка пилой на 3 ногу R23 вместо 680ом поставил 3к с новым наминаломи все Ок работает "пробовал" так думаю и оставить icon_smile.gif
Wiew
сообщение 21.9.2009, 15:44
Сообщение #4213
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
а у меня при 680 ом (что на компенсации пилы) чего то пила глохнет... хотя особо еще не вникал.
CАНЕК - зеркало
Сообщение отредактировал Wiew - 21.9.2009, 15:44
На радио:
Мы такой не знаем
KLIM
сообщение 21.9.2009, 15:50
Сообщение #4214
Скинь мыло в личку - передам.
САНЕК
сообщение 21.9.2009, 16:58
Сообщение #4215
Из: Воронеж
Цитата(Wiew @ 21.9.2009, 15:44) *
CАНЕК - зеркало
Спасибо,качнул.
KLIM,всё скачал.Спасибо.
Мож есть у кого справочник по мосфетам и ижибитам?А то попадаются какие то кастрированные.
На абордаж!
Serg13
сообщение 21.9.2009, 19:52
Сообщение #4216
Пользователь №: 15167
Привет всем собрал схему Barmaley,я. Подскажите, что будет, если подключить нагрузку без диодов и дросселя
олегр
сообщение 21.9.2009, 20:05
Сообщение #4217
Пользователь №: 15311
ребят подскажите пож-ста как делают вывода от вторички сил транса мотанной лентой
1 берут шинку накладыв на ленту Ессно всё лужёное паяют
2 тож самое с клёпкой
3 1-е но огибают ленту пайка т е 2 ная толщина
Д713
сообщение 21.9.2009, 20:43
Сообщение #4218
Пользователь №: 10605
ничего страшного не произойдет.
это лучше всего разузнать у DANTIST-а.
Сообщение отредактировал Д713 - 21.9.2009, 20:48
толян
сообщение 21.9.2009, 21:51
Сообщение #4219
Пользователь №: 13490
Дык , пожалуйста.
По поводу средней управы . Моё мнение , подчёркиваю - моё, - время реакции управы должно хотя-бы в
2--3 раза быть меньше реакции дросселя на макс ток и при этом иметь вполне приличные сглаживающие
свойства , производные от частоты , причём я пульсации приветствую , даже в следующей управе буду
делать модуляцию принудительно . А в данной схемке считаю , что постоянная времени интегратора
маненько завышена , поэтому на переходных режимах будет лезть в поцикловку , а цепочка с транса тока
на компаратор UCшки довольно проблематична с точки зрения помехозащищённости , а следствие-
пропуски на переходных режимах . ИМХО.
С уважением.
Сообщение отредактировал толян - 21.9.2009, 22:38
Maxim_Z
сообщение 21.9.2009, 22:32
Сообщение #4220
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
Можно сложить её по 90 град и вывести вдоль кернов
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 21:49
