Какой маразм.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 ![]() |
Это Вы про управление по среднему или о конкретной схеме? Мне схема Golub на 3845ой показалась проще.
Андрюха держи эт орегинал
Сей опус показывает , как не надо разрабатывать сварки. Вернее , чем больше этого барахла , тем нам лучче. |
Толян а можно по подробней? Если не затруднит?!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
Игрался с косым, управление по среднему. При максимальном токе 180а, ток К.З зашкалил. Сгорел один из обратных диодов ( стоит два) и естественно ключи. Подскажите, что первично сгорело, а что следствие. Ключи PD1, диоды 150EBU04.
-------------------- С уважением.
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Maxim_Z, продолжающийся ненорматив + посторонний трёп = второе предупреждение.
Игрался с косым, управление по среднему. При максимальном токе 180а, ток К.З зашкалил. Сгорел один из обратных диодов ( стоит два) и естественно ключи. Однако диоды ( отпаялся снабер) -------------------- С уважением.
petr0757 a Вы по какой схеме делали?
Андрюха держи эт орегинал Сей опус показывает , как не надо разрабатывать сварки. Вернее , чем больше этого барахла , тем нам лучче. В сей опус одних только диодов с полведра надо. И про другое вопрос: кто подскажет, какой зазор должен быть в трансформаторе (косой мост, кольт 1300) для Е65 15*5 F=50кГц.? Спасибо. |
petr0757 a Вы по какой схеме делали? Сила, косой с регенератом, отполирована, работает изумительно, оптодрайверы. Управа своя, но настолько недоработана, что хвост (выставленый ток и ток КЗ) прыгает от настройки от 20 до 100а. Планирую ораничить ток КЗ принудительно на 180а, независимо от задания. -------------------- С уважением.
Поскольку прошел через обрыв снаберов диодов и обрывом блокирующей емкости на ключах, а затем маленьким ее номиналом, отчитываюсь.
1 При обрыве снабера диода, или его отсутствия возрастает напряжение ХХ(120в), под нагрузкой увеличивается обратное напряжение на диоде и как следствие выход из строя диода без снабера и ключей. 2. При отсутствии либо маленькой блокировочной емкости на ключах работает, но только до тока обусловленного конструкцией трансформатора, у меня без емкости 40а, с 1мкф 110а. Эти два пункта стоили 6 ключей, 3 диода и 3 оптодрайвера. Вывод: экономия себе дороже. -------------------- С уважением.
В сей опус одних только диодов с полведра надо. И про другое вопрос: С сигаретной пачки целофан, 950-1000 мкг.кто подскажет, какой зазор должен быть в трансформаторе (косой мост, кольт 1300) для Е65 15*5 F=50кГц.? Спасибо. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 11569 ![]() |
Уважаемый товарищ Golub Вы вроде делали примочку к кольту для режима MIG.Как в действии пробовали или нет.Как варит.Дело в том тоже хочу собрать полуавтомат.Есть правда в гараже транс 3х фазный на 4 кватт да весит ужбольно много. Больше склоняюсь к инвертору.Читаю статьи на форуме самодельный инверторный полуавтомат и т д.Но они немного сложноваты.Да и микроконтроллер надо.Хочу использовать оригинальную схему кольт из журнала радио.Предполагаю убрать сервисные функ анти стик и.т.д. Но защиту ключей по максимальному току оставлю.Так как намериваюсь использовать аппарат только для MIG сварки универсальность аппарата не требуется.Динамику тока кз думаю обеспечить довольно простым способом расчетной индуктивностью выходного дросселя.Подскажите пожалуйсто как правильно сделать регулировку выходного напряжения для схемы кольт из журнала радио.Ваша схема схема по моему немного другая.
Народ,почему рвёт блокировочные ёмкости(3раза)?При этом всё остаётся целым(один раз грохнулся диод снаббера).
Сообщение отредактировал САНЕК - 20.9.2009, 14:32 -------------------- На абордаж!
Низкокачественные емкости, мала их суммарная емкость, слишком далеко от литов...
САНЕК, опиши и покажи, какие-сколько-как далеко... |
рвёт блокировочные ёмкости полипропилен!? кабельщик, у вас нету платки к приборчику для проверки тока насыщения дросселя. Сообщение отредактировал Wiew - 20.9.2009, 15:53 -------------------- На радио:
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
...2. При отсутствии либо маленькой блокировочной емкости на ключах работает, но только до тока обусловленного конструкцией трансформатора, у меня без емкости 40а, с 1мкф 110а... Не понял... это выходной ток? У меня 0,47 блокировка, вроде с током все в порядке... или засада? С другой стороны в TELWIN_Tecnica_144 - 220n, а в Colt_1300 - 100n....Народ,почему рвёт блокировочные ёмкости(3раза)?При этом всё остаётся целым(один раз грохнулся диод снаббера). А че за емкости, в смысле тип, марка?... На осцилках транс размагничивается?
.Ваша схема схема по моему немного другая. Если разговор про тот аппарат что в электровозовской ветке, то это здесь.http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=4663 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 21:28 |
