Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 11.9.2009, 10:33
Здравствуйте друзья, хочу услышать совет профессианалов. Ситуация - купил плиты, вызвал электрика из ЖЭКа, чтобы он подключил вилку для плиты и установил разетку для нее - все он сделал но при проверки плиты при ее включении - все УЗО выбило, электрик сам открыл плиту в месте где не была установлена пломба, проверил - увидел что отходит контакт - подкрутил его - проверили УЗО уже не выбивает, скажите могло ли в этом быть дело, можно ли доверить ли это было исправить обычному электрику или стоит поменять плиту на новую либо вызвать сервисного инженера по плитам. Заранее спасибо.
220v-elektrik
сообщение 11.9.2009, 11:45
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Я лично не думаю, что от плохого контакта выбило УЗО. ЖЭКовским электрикам я не доверяю, видел их работу не раз. Тяп-ляп, а деньги с людей дерут немалые. Надо вызвать профессионала -пусть все проверит.
327662@mail.ru
сообщение 11.9.2009, 12:12
А кто у нас профессионал? Кто им считается? Какие-то "корочки профессионала" спрашивать?
Volt380
сообщение 11.9.2009, 12:15
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
у меня была проблема со стиральной машиной, при включении выбивало УЗО. когда разобрал машину, оказалось что провод был предавлен болтом к корпусу. Открутил болт, высвободил провод и всё заработало!
Так вот, надо знать что именно там подкрутил ваш электрик, иначе причина не понятна.
сообщение 11.9.2009, 13:38
уточнил у электрика - плохо был притянут провод у основания плиты идущий в разетку - он его подтянул и все заработало нормально
220v-elektrik
сообщение 11.9.2009, 19:06
Из: г.Старый Оскол
Врет электрик, ну никак не может от этого узо сработать
327662@mail.ru
Мастер Джу
сообщение 11.9.2009, 19:30
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Это возможно если узо на небольшой ток утечки,не путать с током срабатывания диффавтоматов!Что на узо написано?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.9.2009, 19:36
Мидведь
сообщение 13.9.2009, 0:24
Пользователь №: 15409
Не дело это, электрик сам толком не понял что произошло. Вызывайте спецов, скорей всего провод просто повреждён.
сообщение 13.9.2009, 12:32
Рисовать не буду. Можно и так представить.
Плохая изоляция в плите между корпусом и проводниками от N-полюса клеммника до грелок.
При хорошем контакте N разница потенциалов практически никакая и утечки нет.
Как только контакт в клеммнике на полюсе N ослаб или исчез вовсе, разница потенциалов достигает 220В (через нагрузку) и возросший ток утечки вызовет срабатывание УЗО.
Так что электрик из ЖЭКа достаточно профессионален и вовсе не врун, уважаемый 220v-elektrik.
Сообщение отредактировал Олега - 13.9.2009, 12:39
сообщение 14.9.2009, 10:22
Огромное спасибо Олег - плита работает в норме
Сергей ДД
сообщение 14.9.2009, 21:32
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(Олега @ 13.9.2009, 12:32) *
... Плохая изоляция в плите между корпусом и проводниками от N-полюса клеммника до грелок.
... Так что электрик из ЖЭКа достаточно профессионален и вовсе не врун, уважаемый 220v-elektrik.
Электрик точно профессионален, а вот плита с предложеным дефектом врядли.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 15.9.2009, 0:56
сообщение 15.9.2009, 0:52
Согласен, поспешил icon_redface.gif допущение некорректное, в смысле нормы.
Иван, плита работает, пока рабочий ноль с фазой местами не поменяли. При рокировке (и даже без хозяйского ведома, например в этажном щитке) может опять выбивать. Нужен человек с мегаометром - замерить сопротивление изоляции.
Извинения - Ивану, спасибо - Сергею ДД.
сообщение 15.9.2009, 9:03
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Гость_Иван_* @ 11.9.2009, 11:33) *
...Ситуация - купил плиты, вызвал электрика из ЖЭКа, чтобы он подключил вилку для плиты и установил разетку для нее ...
Новая плита и плохая изоляция не совместимы.
Время и старение изоляции в унисон.
Заводской брак-может быть, но не в клеммниках и проводах.
Возможно, коммутационный скачок тока на плохом контакте, который поймал УЗО с характеристикой АС.
Скальпель Оккама
сообщение 15.9.2009, 11:41
Плиты в основном собирают в России. Поэтому задранный или передавленный провод в самой плите тоже возможен.
Сталкивался с такой ситуацией: выполнил проводку в коттедже. Изоляция тройная, соединение опрессовкой. При первом включении УЗО выбило мгновенно, при втором с задержкой, при третьем с большой задержкой. Затем включил и без отключения (уже три года). Измерение изоляции дефекта не выявило. До сих пор не ведаю в чем причина. Может и УЗО кривое.
А импульс должна ловить скорее буковка "А".
Я бы замерил сопротивление, при паршивом позвал бы сервисного инженера (раз уж все под пломбами).
Сообщение отредактировал Олега - 15.9.2009, 11:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 2:09
