1149 страниц V  « < 196 197 198 199 200 > »
strannicmd
сообщение 9.9.2009, 20:50
Сообщение #3941
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
САНЕК,
Не вопрос.Давай попробуем.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php...7333&page=6 Попробуй в личку задать человеку вопрос, а то мне чего спросить? Надо конкретно платку, или схему предложить
Дорогу осилит идущий...
Д713
сообщение 9.9.2009, 20:54
Сообщение #3942
Пользователь №: 10605
Цитата(strannicmd @ 9.9.2009, 20:50) *
САНЕК, http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php...7333&page=6 Попробуй в личку задать человеку вопрос, а то мне чего спросить? Надо конкретно платку, или схему предложить
Слава,эта пестня уже проедена до десен,7-8$ за дм^2 и усе..
strannicmd
сообщение 9.9.2009, 21:01
Сообщение #3943
Из: Молдова
Д713,
В первом посте, по ссылке, он выложил кое какие расценки, на детали и на платы что уже пустил на заказ. Так там плата БП вроде так и выходит, около 7 то ли баксов то ли евро, точно не помню.. Понятное дело, что какие-то платки можно и самому утюгом, но иногда появляется необходимость в заводских.., потому и выложил тут это дело, может кому-то надо... Например, если у кого отработанная схема, то можно и заказать этих плат, тем более если двухсторонние, махать утюгом не всегда выгодно, ИМХО
Д713
сообщение 9.9.2009, 21:04
Сообщение #3944
..махать утюгом не всегда выгодно, ИМХО
толян
сообщение 9.9.2009, 21:33
Сообщение #3945
Пользователь №: 13490
[quote name='Д713' date='9.9.2009, 20:54' post='103043']
А не пробовали ЭТАЛ загрузить , я там тарюсь , не намного больше 1 доляр за дм.
При сносном объёме , конечно.
Кстати утюгом махаю при разработке новинок и не хило .
Сообщение отредактировал толян - 9.9.2009, 21:34
Maxim_Z
сообщение 9.9.2009, 22:53
Сообщение #3946
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
И хотелось бы услышать что повествующий хотел сказать первой фоткой.
Вы, дядя, мал. И.. кругозор мал.
Тем, что они не пластмассовые и пока не срежет/выдернется винт М4 или М5- девайс будет "в руке"
Гипотетизирую: реанимировали завод по производству ручек. Что тоже очень хорошо
Д713
сообщение 9.9.2009, 23:11
Сообщение #3947
толян,значит ты не "продвинутый" хлопец.
все эти жидкие и пленочные фоторезисты как раз и предназначены для мелких партий и опытных образцов,а "утюг"-изобретение совсем бедных,если не сказать нищих..
..реанимировали завод по производству ручек.
Сообщение отредактировал Д713 - 9.9.2009, 23:13
mikael-p
сообщение 9.9.2009, 23:26
Сообщение #3948
Из: Ивангород
Пользователь №: 5063
[quote name='Д713' date='9.9.2009, 20:11' post='103054']
а "продвинутые" хлопцы, не делятся технологией с совсем совсем бедными, вот они и делают утюгом.
толян
сообщение 10.9.2009, 21:13
Сообщение #3949
Нууу , эт вы зря так про нас , эээ нищих и непродвинутых . Лежит у меня цельных два пузыря этой хрени.
Эт надож нанести , просушить , пропечатать , проявить. А на оракале отпечатал , и через две минуты
пошел травить , ТСОП 48 и подобные в переходниках получаются на улёт , уметь надобно видно.
А результат тот же , только дешевле и быстрей.
Сообщение отредактировал толян - 10.9.2009, 21:14
lapa
сообщение 10.9.2009, 21:25
Сообщение #3950
Из: Москва
Пользователь №: 8911
По результатам испытаний подкоректировал управу в той схеме, что давал на 170 странице. Теперь резистор нагрузки ТТ меняется. 1 Ом обычно и 4,7 Ом при КЗ, это позволяет,после задержки, эффективно снижать ток КЗ. При сварочном токе 110-120 ток КЗ 160 и затем сбрасывается до 40 А. Максимальный ток сварки 140-150 А. Ещё добавлена задержка сброса частоты, примерно 3 секунды, при переходе на ХХ .
Д713
сообщение 10.9.2009, 21:43
Сообщение #3951
радиогубитель
сообщение 10.9.2009, 21:44
Сообщение #3952
Из: г.Курган
Пользователь №: 13326
Всем доброго времени суток. http://www.pselectro.ru/ заказывал ПП,недорого и незадают лишних вопросов.
RUN1
сообщение 11.9.2009, 7:40
Сообщение #3953
Пользователь №: 12571
[/quote]
Толян а про оракал тобиш(виниловая пленка) эт что-то новенькое можно по подробней? icon_smile.gif
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 11.9.2009, 7:41
KLIM
сообщение 11.9.2009, 8:48
Сообщение #3954
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
С уважением
Звыняйте шо встряю... Оракал пользуется тонкий, точнее его основа, та что остается после отлепливания клеящей пленки. Ну один недостаток - не все принтеры на ней печатают. Зато если Ваш принтер печатает (что видно после первой же попытки) то Вам ненужно отмачивать бумагу, она сама отстает и при умелом пользовании основы хватает на несколько раз. У меня к примеру старик ОКИ не печатает, размазывает чтоли...
Кстати как там запуск управы косарика по среднему? Я уже приближаюсь, нарисовал печатку в SMD, пока детальки закажу, пока напаяю... вообщем не раньше конца след. недели. Я к чему спрашиваю - типа если есть недоработки - чтоб учесть и проверить...
turebit
сообщение 11.9.2009, 9:05
Сообщение #3955
Пользователь №: 15514
Мужики подскажите в чём причина собрал сварочник кольт и чёто быстро выключается по перегреву 70C температура на макс токе 160а спалил только пол четвёрки ключи 50PD1 транс E60 два EBU02 92kil приличных два радиатора atlon и у кого какой пв на таких ключах.
RUN1
сообщение 11.9.2009, 9:31
Сообщение #3956
Эт получается печатать надо на восковой стороне- интересно, попробую icon_smile.gifспасибо!
KLIM все вроде путем с управой как только впаял забытую перемычку 8нога ЛМки +14v все пошло icon_smile.gif эта неделя вылетела по семейным обстоятельствам остались сущие пустики на день работы,теперь главно чтоб по направлению с ТТ не чего не вылезла в реале, планирую всеже сегодня завтра запустить кстати управа у меня тоже практически на SMD+там анистик и БП размер 85х85 хочу туда еще огроничилку ХХ втулить одно обидно БП наконец то отработал на UC3842 не на 45-той все стало запускатся с пол пинка пуск со 100v остановка 50v а печатка потом с компа куда-то делась ума не преложу куда короче заново рисовать надо icon_smile.gif
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 11.9.2009, 9:40
KLIM
сообщение 11.9.2009, 9:42
Сообщение #3957
Без обид но Вы смотрели падение на ключике по даташиту в открытом состоянии при 50-60А тока? Подскажу - там при токе 60А и прогретом кристалле под 4 вольта будет, ну 3.6 гдето по таблице. В сравнении тот же параметр у 4063 будет примерно 2-2.2 вольта, ну и мощи навскидку почти в 2 раза меньше по теплу (для тупого сравнения). Не раз еще говорилось об растоянии меж ребрами радиатора. К примеру комповский проигрывает тиристорному с одинаковой площадью поверности почти в 2 раза... он продувается хуже, так как ребра близко, ну и само собой пыль.
KLIM все вроде путем с управой как только впаял забытую перемычку 8нога ЛМки +14v все пошло icon_smile.gif эта неделя вылетела по семейным обстоятельствам остались сущие пустики на день работы,теперь главно чтоб по направлению с ТТ не чего не вылезла в реале, планирую всеже сегодня завтра запустить кстати управа у меня тоже практически на SMD одно обидно БП наконец то отработал на UC3842 не на 45-той все стало запускатся с пол пинка пуск со 100v остановка 50v а печатка потом с компа куда-то делась ума не преложу куда короче заново рисовать надо icon_smile.gif
С уважением
Да печатать на восковой стороне.
Жду результат icon_smile.gif очень интересно... Ну и сам неплошаю icon_smile.gif
А за печатку - есть еще файлы *.bak - их лайот после работы должен оставлять в той же дериктории, и их же лайотом открываеш - получаеш печатку с последним изменением (типа автосохранения), часто выручает. Поищи её, должна быть!
RUN1
сообщение 11.9.2009, 10:43
Сообщение #3958
Все обрыл что можно как будто проведение какоето теперь законченные файлы на диски писать буду для перестраховки icon_smile.gif Да забыл сказать с печаткой бп я же эксперементировал когда все пошло вставил ее в управу отдельным блоком так вот управа осталась а законченный вариант бп исчез я уж думаю мож по запарке не сохранился или хрен его знает короче ночью спать надо а не паять icon_smile.gif
Klim как думаешь если я под ключи(PF50w) вставлю пленку толщеной меньше на порядок чем пленка от сегаретной пачки но довольно таки прочная и держит 200С(эт рукав для запекания icon_smile.gif ) как думаешь рванет icon_smile.gif icon_confused.gif елы а то радиаторы близко вышли к друг другу 5мм всего icon_sad.gif
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 11.9.2009, 10:47
UVM
сообщение 11.9.2009, 11:35
Сообщение #3959
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Да 5мм между радиаторами ключей нормальное растояние, ноги силиконом залить и нормально будет. Я все открытые для продувания проводники силы силиконом заливаю несмотря на то что всё в три слоя пластика покрыто, болгарка знаете ли рядом со сваркой как правило работает и её оператор не всегда смотрит куда искорки летят.
Кстати, а продув ключей торцевой или продольный?, при тоцевом для верности текстолитик между половинками можно всунуть.
Сообщение отредактировал UVM - 11.9.2009, 11:40
KLIM
сообщение 11.9.2009, 11:37
Сообщение #3960
С уважением
Ммм думаю рванет. Я в свое время игрался с полиамидом, желтенький такой, на паяльник неведется (а там 360 как минимум). Так рвало... и это при толщине 3.5 сотки. Толщину пленки сигарет - незнаю - бросил это дело... бросать правда дорого, жуеш все время, месяца три... Хотя попробуй, я на 50B60PD1 игрался, они тепла больше дают. Тебе бы температуру транзюка проконтролировать, само основание перед пленкой, засверлится сверху, там кристалл всеравно ниже отверстия стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 10:47
