=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
Какой максимальный ток БП ? и как по теплу себя чувствуют ? Настраивал на 2а, в аппаратах реально на ХХ ток потребления меньше 0.5а. По теплу при 2а 30BQ100 греются, но сутки на прогоне выдерживают, в реальном аппарате холодные. FR,HER.HFA.SF на 3,4а хоть и не планары намного хуже. -------------------- С уважением.
мож кому пригодится способ "боянивания" (во блин завернул ![]() Я же давно говорил,КЛЕЙМО надо. ![]() -------------------- На абордаж!
FR ... намного хуже. Петр, вы еще забыли с 1N5406 сравнить ... ![]() Вообще говоря, обсуждали не только температуру, а надежность в принципе. Потому я останусь при своем - взамен вашего планара-Шоттки 30BQ100 я бы пользовал планар-ультрафаст ES3D . Он долго и счастливо проживет в слегка подогретом состоянии , а покрытая инеем Шоттка рано или поздно крякнет по обратному напряжению... Не обязательно в вашем питальнике, может в чьем-нибудь другом, где осциллка напруг на диоде (особенно в переходных процессах)будет выше допустимой для него... Сообщение отредактировал кабельщик - 29.8.2009, 15:00 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 ![]() |
Д713 писал:
Цитата видимо от golub-а не дождусь вида внутренностей "пупсика" из "упсика",у меня помаленьку продвигается- И кто-то, где-то, кому-то,что-то говорил насчёт стоматологической аккуратности. ![]() Вам cамому давно пора в стоматологи, чи в дантисты. Непрерывная очередь посетителей гарантирована. ![]() Технология забоянивания резисторов (и не только) неплоха. Продыренная полосочка меди толщиной 0,5 - 0,8 мм? Отверстия сверлили после сгиба полосы, или в листе меди, а затем разрезали на полоски ? Радиаторы фрезеровали из диодных (тиристорных) ? Сообщение отредактировал Levs - 29.8.2009, 14:54 |
Цитата Продыренная полосочка меди толщиной 0,5 - 0,8 мм? всего 0,2мм,шириной 6мм,загибается в U вручную на ребре стеклотекстолита 1,5мм. после заливки припоем получается достаточно жесткая конструкция. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Если при КЗ снижать частоту коммутации... Это таки понятно ![]() Если при КЗ снижать частоту коммутации... Это таки понятно ![]() Хотя идея очень даже ![]() Компенсация это делает по-другому. Комбинация их составляет какие-то варильные свойства... Спасибо за внимание. Займусь таки тестами. Клим , посмотри мою схему, там задержечка и есть, при чём регулируемая. Дай плиз ссылку. Может и есть но незнаю что это твоя ![]() Сообщение отредактировал KLIM - 29.8.2009, 21:40 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Дай плиз ссылку. Может и есть но незнаю что это твоя ![]() [/quote] Даю схемку .
Даю схемку . Спасибо, такой еще не видел, местами интересные идейки есть. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Даю схемку . А нельзя ли с коментариями, можно не все задумки увидеть. -------------------- С уважением.
Народ,появилась бета версия sPlana 7.0 http://www.abacom-online.de/html/demoversionen.html
Народ,появилась бета версия sPlana 7.0 Конечно прикольная, но ни одного руско, английского слова. -------------------- С уважением.
фу-х-х,намотал-таки.. E65 18х6- для 130А "пупсика". А что впихнуто? Красота ![]() -------------------- На абордаж!
Цитата А что впихнуто? как обычно-20х0,51х18 и 60х0,51х6. частота скромная-32 кГц. |
как обычно-20х0,51х18 и 60х0,51х6. частота скромная-32 кГц. Есть ГУД ![]() Зазор? -------------------- На абордаж!
Цитата Зазор? как обычно-0,04мм,слюда. Сообщение отредактировал Д713 - 31.8.2009, 18:38 |
Цитата По прикиду,к. зап. примерно 0.46? приблизительно так,ну и на ХХ Uвых режется до 56 В,шоб не гонять индукцию. ![]() |
Ты уж извени,Иксусы?
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 4:21 |
