Как посчитать пусковой ток АД к кз ротором?
FrankHorrigan
сообщение 20.8.2009, 9:36
Пользователь №: 12145
Подскажите пожалуйста товарищи профессионалы.
Andrey59
сообщение 20.8.2009, 12:41
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Посчитать номинальный ток и умножить на коэффициент для пускового тока взятый из каталога (паспорта, таблички на ЭД, справочника) для данного типа двигателя. Но я подозреваю что это только половина вопроса или четвертина
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
FrankHorrigan
сообщение 20.8.2009, 15:22
В том то и беда что я тоже подозреваю что это лишь половина вопроса)) Но за ответ-подтверждение спасибо)
dimbas
сообщение 20.8.2009, 16:55
Пользователь №: 9079
это при номинальном напряжении в сети при условии что оно не просаживается при пуске. от механизма на валу зависит время пуска
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 20.8.2009, 17:20
Номинальный ток умножайте на девять будет приблизительно пусковой ток(пуски разные бывают тяжелый ,легкий от них и ток зависит)
Гость_ВВ_*
сообщение 20.8.2009, 23:41
Интересно, а для чего его считать, этот самый «пусковой ток»?
Цитата(Гость_ez81_* @ 20.8.2009, 17:20) *
Номинальный ток умножайте на девять …
Вообще-то, соотношение Iр/In больше, чем 6,5 встречается крайне редко, а больше, чем 8,5 не встречал вообще (с крановыми дел не имел, но они, насколько знаю – с фазным ротором).
RomanNV
сообщение 21.8.2009, 8:17
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Если этот вопрос задан с академической целью, то проще в инете скачать любой курсовик, или методичку по расчёту АД.
Там всё подробно расписано и разрисовано на 20-40 листах со всеми табличками, формулками, графиками и описаниями.
Ну а для практического применения уже выше сказали- умножать на коэффициент, или в паспорте движка посмотреть если точно нужно.
сергей_абрамов
сообщение 22.8.2009, 10:14
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
DВ зависимости от типа АД , серии, частоты вращения, холостой ток от 4до 8 крат.
knes
сообщение 22.8.2009, 20:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11172
Есть хороший справочник для электрика, написал его дедушка Горенштейн. Найду ссылку отправлю.
FrankHorrigan
сообщение 24.8.2009, 10:33
Заранее спасибо)
сэм
сообщение 24.8.2009, 10:41
Пользователь №: 12073
Измерте Zдвигателя (геометрическая сумма R и L), потом напругу разделить на Z =пиковому пусковому току. Время действия тока зависит от момента сопротивления на валу, т.е времени разгона.
CTALKEP
сообщение 24.8.2009, 18:53
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103
Вообще на вскидку 5-6 крат не ошибетесь.
А с какой целью интересуетесь? Мах ток только в начальный момент действует.
сообщение 24.8.2009, 20:40
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
...двигатель должен развивать при пуске достаточно большой пусковой момент, который должен быть больше статического момента сопротивления на валу, чтобы ротор двигателя мог прийти во вращение и достичь номинальной скорости вращения...
При частых пусках, а также при весьма тяжелых условиях пуска, когда маховые массы приводимых в движение механизмов велики, возникает опасность перегрева обмоток двигателя. Подробно динамика движения электропривода и энергетические соотношения при пуске рассматриваются в курсах электропривода. Число пусков асинхронного двигателя в час, допустимое по условиям его нагрева, тем больше, чем меньше номинальная мощность двигателя и чем меньше соединенные с его валом маховые массы.
При этом пусковой ток двигателя Iп = (4 - 7,0)* Iн.
Современные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором проектируются с таким расчетом, чтобы они по величине возникающих при пуске электродинамических усилий, действующих на обмотки, и по условиям нагрева обмоток допускали прямой пуск. Поэтому прямой пуск всегда возможен, когда сеть достаточно мощна и пусковые токи двигателей не вызывают недопустимо больших падений напряжения в сети (не более 10—15%).
Вольдек. Электрические машины.
Скальпель Оккама
FrankHorrigan
сообщение 27.8.2009, 14:08
Спасибо. Но вот еще интересный вопрос.
А есть ли возможность расчитать продолжительность пуска? Приблизительно.
Andrey59
сообщение 27.8.2009, 15:00
Из: Запорожье
Есть. Курс электропривода называется.
сообщение 27.8.2009, 19:48
Время разгона ЭД зависит от многих факторов: моментов развиваемого ЭД, сопротивления, инерции и скорости необходимого достичь.
В идеале в процессе разгона все перечисленные величины изменяющиеся, поэтому для каждого эл. привода время разное.
Из графика видно, что разгон заканчивается, когда ном. момент ЭД=моменту сопротивления и при достижении ном. скорости ЭД.
Скальпель Оккама
Михайло
сообщение 30.8.2009, 6:33
Пользователь №: 12512
Это конечно интересный вопрос: но как действительно рассчитать время разгона асинхронника при прямом пуске? При этом принимаем условия, что нагрузка постоянная Mс=Mном и известен приведенный момент инерции J. (Допустим это подъемный механизм, поднимающий некоторый груз.)
сообщение 30.8.2009, 15:15
По-моему, так говорить нельзя, при равенстве этих моментов, привод будет стоять.
Правильнее будет, если скажем, что моменты имеют какие-то свои постоянные величины.
tп=J*(w2-w1)/(М-Мс)
tп=J*wном/(Мп-Мс)
В любом случае необходимо все считать, с потолка цифирь не возьмешь.
Скальпель Оккама
Михайло
сообщение 5.9.2009, 10:36
Mс=Mном не означает, что Mдв=Mс=Mном. Не путайте...
Гость_Гость_Энтер_*_*
сообщение 5.9.2009, 20:14
Для двигателей с короткозамкнутым ротором пусковой ток принимается в 8 раз больше номинального, поэтому и автоматы для них выбираются типа D ( с соответствующим запасом по срабатыванию)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 13:00
