Как посчитать пусковой ток АД к кз ротором?
FrankHorrigan
сообщение 20.8.2009, 9:36
Пользователь №: 12145
Подскажите пожалуйста товарищи профессионалы.
Сообщений в этой теме
- FrankHorrigan   Как посчитать пусковой ток АД к кз ротором?   20.8.2009, 9:36
- - Andrey59   Посчитать номинальный ток и умножить на коэффициен...   20.8.2009, 12:41
|- - FrankHorrigan   Цитата(Andrey59 @ 20.8.2009, 13:41) Посчи...   20.8.2009, 15:22
- - dimbas   это при номинальном напряжении в сети при условии ...   20.8.2009, 16:55
- - Гость_ez81_*   Номинальный ток умножайте на девять будет приблизи...   20.8.2009, 17:20
|- - ВВ   Интересно, а для чего его считать, этот самый «пус...   20.8.2009, 23:41
- - RomanNV   Если этот вопрос задан с академической целью, то п...   21.8.2009, 8:17
- - сергей_абрамов   DВ зависимости от типа АД , серии, частоты вращени...   22.8.2009, 10:14
- - knes   Есть хороший справочник для электрика, написал его...   22.8.2009, 20:53
|- - FrankHorrigan   Цитата(knes @ 22.8.2009, 21:53) Есть хоро...   24.8.2009, 10:33
- - сэм   Измерте Zдвигателя (геометрическая сумма R и L), п...   24.8.2009, 10:41
- - CTALKEP   Цитата(FrankHorrigan @ 20.8.2009, 12:36) ...   24.8.2009, 18:53
- - gomed12   ...двигатель должен развивать при пуске достаточно...   24.8.2009, 20:40
- - FrankHorrigan   Спасибо. Но вот еще интересный вопрос. А есть ли ...   27.8.2009, 14:08
|- - gomed12   Цитата(FrankHorrigan @ 27.8.2009, 15:08) ...   27.8.2009, 19:48
- - Andrey59   Есть. Курс электропривода называется.   27.8.2009, 15:00
- - Михайло   Это конечно интересный вопрос: но как действительн...   30.8.2009, 6:33
|- - gomed12   Цитата(Михайло @ 30.8.2009, 7:33) Это кон...   30.8.2009, 15:15
- - Михайло   Mс=Mном не означает, что Mдв=Mс=Mном. Не путайте.....   5.9.2009, 10:36
- - Гость_Энтер_*   Для двигателей с короткозамкнутым ротором пусковой...   5.9.2009, 20:14
- - Гость_Энтер_*   Пусковой ток у двигателей с короткозамкнутым ротор...   5.9.2009, 20:19
- - tatarengineer   Да. Если автомат выбрать, то бери с 10-кратным зап...   18.9.2009, 15:01
- - Гость_asd_*   преподаватель задал вопрос: пусковой ток-это ток с...   25.4.2013, 20:16
- - Костян челябинский   Если есть преподаватель, значит есть учебник... Ес...   25.4.2013, 20:58
- - Гость_asd   Цитата(Костян челябинский @ 25.4.2013, 20...   14.5.2013, 0:43
|- - savelij®   Цитата(Гость_asd @ 14.5.2013, 1:43) ... и...   14.5.2013, 17:33
- - Гость   Пусковой ток , ток схемы замещения двигателя в кот...   13.6.2013, 11:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 3:03
