1149 страниц V  « < 172 173 174 175 176 > »
RUS5610
сообщение 15.8.2009, 13:17
Сообщение #3461
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Да уж! Впечатляет.
Греется-значит работает!
OlegarX-RUS
сообщение 15.8.2009, 14:03
Сообщение #3462
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
так что??? кто небудь даст мне внятный ответ про моё железо???
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
grek
сообщение 15.8.2009, 14:18
Сообщение #3463
Из: москва
Пользователь №: 11557
6,72 надо умножить на 0,9 и получим реальное сечение железа 6,048.
OlegarX-RUS
сообщение 15.8.2009, 14:45
Сообщение #3464
Я так и думал icon_smile.gif Это всё хорошо!!! +/- 10% не сильно важно. Вопрос состоял в другом 200А с каим зазором лучше и сикока витков в общем оптимальные параметры???
grek
сообщение 15.8.2009, 16:01
Сообщение #3465
Из: москва
Может это подойдёт Прикрепленный файл  ______________________________________.7z.doc ( 675.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 694
Перед тем, как открыть уберите doc.
толян
сообщение 15.8.2009, 19:46
Сообщение #3466
Пользователь №: 13490
Д713 , Вы как -то упомянули про какую то технологию электрозаклёпок.
Не могли бы чуть-чуть поподробнее изложить сей материал , или в крайнем случае , хотя бы в личку.
А то меня спрашивают , а я как балбес только руками развожу , просветите пожалуйста. С ув.
maxx
сообщение 15.8.2009, 20:49
Сообщение #3467
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Могу предположить, что Д713 имел ввиду что-то типа контактной сварки, т.е. две детали с определённым давлением сжимаються сварочными клещами, подаётся соответствующий ток, на определённое время-примерно так, на производстве. С помощью наших бармалеев, предполагаю, можно одну деталь на массу-другую прижать к ней-к этой детали держак-плавкая вставка(любой проводок-0.2, к примеру)-+сварочника, КЗ-отключено. Но это всё мои фантазии icon_smile.gif
RUS5610
сообщение 15.8.2009, 21:00
Сообщение #3468
Из: Оренбург
Нормальное железо,от 12 до 15 витков нормально будет.Зазор премерно от 1,5 до 2,5 мм.Шинкой наверное тяжело будет мотать т.к окно не такое большое.Я мотал обмоточным проводом диаметр под 2,5мм точно уже не помню но сечение было почти 5мм2.Слой 15 витков и так далее послойно,у меня уместилось 4 слоя.Начало спаиваем и концы в итоге получаем дроссель с 15 витками и общим сечением 20мм2.Вставляеш зазорчик с минимального и пробуеш варить,если ток упирается и не поднимается увеличиваеш зазор.Такой дроссель нормально работает,может кто нить скажет то что в слоях длинна разная проводов и т.д то это все фигня кто то вобще на Е70 так вторичку мотал и усе нормально было.Не забудь потом пропитать лаком катушку,и охлаждаться лучше будет и механическая прочность.
толян
сообщение 15.8.2009, 21:09
Сообщение #3469
Предполагаю, что это какой то режим аргоновой сварки , я не сварщик , так что утверждать не могу.
Но люди пришли и описывают такой результат сварочного процесса - типа с одной стороны двух листов
поварили и листы сварились , типа контактной сварки , только не контактная ,а инвертор.а результат тот-же.
А я не сварной , чё это за хрень не знаю.
Д713
сообщение 15.8.2009, 21:34
Сообщение #3470
Пользователь №: 10605
толян,посмотри здесь-
http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/blog/?yea...6&docId=133
maxx
сообщение 15.8.2009, 22:16
Сообщение #3471
Из: Тольятти
Этож дроссель, при чём сдесь длина провода. Вот фотка дросселя намотанным шинкой примерно 3.5*5.5, 63мкГн-примерно, витков 17-18, зазор 3мм м-U половинками, или 6 мм общий-в работе ещё не опробован, примерно такой же в рабочем.
толян
сообщение 15.8.2009, 22:18
Сообщение #3472
Большое спасибо .
RUS5610
сообщение 16.8.2009, 14:47
Сообщение #3473
Из: Оренбург
А вот мои дросселя
Д713 покажи народу свои дросселя для сравнения.Если можно тот который мелкий.
Сообщение отредактировал RUS5610 - 16.8.2009, 14:44
Д713
сообщение 16.8.2009, 16:00
Сообщение #3474
да разные были,всех и не упомню,например-
единственно скажу-к дросселю нужно относиться уважительно,это не самая последняя запчасть.. icon_biggrin.gif
и еще,в плане охлаждения лично я отказался от от ШЛ сердечников-либо ПЛ,либо воздушный.
у воздушных есть одно неоспоримое преимущество-неизменная индуктивность,не зависящая от состояния сердечника (которого просто нет icon_biggrin.gif ).
это вариация-заготовка,аналогичная изделию на первых двух рисунках-
Сообщение отредактировал Д713 - 16.8.2009, 16:32
RUS5610
сообщение 16.8.2009, 19:24
Сообщение #3475
Из: Оренбург
На какой частоте ключики трудятся?
Д713
сообщение 16.8.2009, 19:48
Сообщение #3476
если этот вопрос ко мне,то первые 2 варианта на 70кГц,а последний будет на 30кГц.
напоминаю-в свете последних размышлений,для сварки штучным электродом меньше 40А не нужно.
наслаждаться устойчивым горением дуги на 5-20А-слишком дорогое (не по деньгам конечно) удовольствие.. icon_biggrin.gif
спецов,работающих электродами 1,6-2мм и что-то путнее изображающих пока не видел..
Сообщение отредактировал Д713 - 16.8.2009, 20:07
RUS5610
сообщение 16.8.2009, 20:15
Сообщение #3477
Из: Оренбург
Ясненько.
sorry
сообщение 16.8.2009, 21:38
Сообщение #3478
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
Сегодня пробовал варить после того как уменьшил количество витков на дросселе. индуктивность пометить не удалось нормально у китайца крона сдохла. Но примерно стало около 35-40 мкГн. Большой разницы не заметил. Может и в правду сделать 15-20 мкГн или управу переделывать по схеме kosoy 120? Еще заметил что варить можно лиш с середины регулятора тока отсюда вопрос верхний резистор надо увеличить на величину 2.2/2=1.1кОм т.е 1.3+1.1=2.4кОм? Правда смог равврить металл от шасси лампового телевизора там толщина около 1мм.
maxx
сообщение 16.8.2009, 21:53
Сообщение #3479
Из: Тольятти
До этого опыт сварки был или нет? "смог равврить" сварить или разрезать, на счёт делителя на любителя, скорее всего если посхеме , товсё нормально, подгонять только резистор ТТ. Повторите свой вопрос изначально-в чём была проблема, нет ли наводок по первой ноге, любой шуршунчик будет ограничивать заполнение.
Д713
сообщение 16.8.2009, 22:09
Сообщение #3480
из личных наблюдений-на 70кГц с зелененьким поварил,последовательно подвесил "воздушненький"-поварил,опять же последовательно добавил этого монстрика 660мкГн-
-поварил..
разницы в сварочном процессе не заметил во всех трех режимах.
Сообщение отредактировал Д713 - 16.8.2009, 22:11
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 17:43
