8.8.2009, 18:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
мож сразу на пуш замахнуться? Первоначально планировал именно пуш макетировать. Правда в самовозбудном вероянте, но с честной легулировкой и стильбизацией вых. тока и, ессно, с контролем тока намагничивания. Кстати, судя по опчению в разных тусовках, немало философов кормятся от сверкальников, в той или иной форме, поэтому им пох. всяческие инновации и более интересны СХЭ, КД и прошивки на уже реализованные приборчики. Сообщение отредактировал gyrator - 8.8.2009, 18:33 |
8.8.2009, 18:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Д713, а первый оптрон, из злого умысла перевёрнут? по простоте душевной. Вам бы на кабанов ходить,там наблюдательность ой как нужна.. Цитата Кстати, судя по опчению в разных тусовках, немало философов кормятся от сверкальников.. да,есть такой грех,седня я сам без сапог,то бишь без аппарата,всё знакомцы выкупают подчистую.. еще и заказами обвешали.. меж прочим после ударов по рукам еще ни одного аппарата в глаза не видел,наверно где-то трудятся.. ну и ремонтом не гнушаюсь,пиво пока не бесплатное.. но это все лирика,а пуш крайне интересен.. |
8.8.2009, 20:35
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
Со слов Gyrator- ... Да и динамика у мостиков (двухтактов) будет лучше т.к при 30кГц на ключиках получим 60 кГц на выходе...- это же ПВ 100% при приемлимом нагреве ключей, но слегка увеличенном трансформаторе, и уменьшенном кол-ве витков, а значит больше сечение можно впихнуть в тот же сердечник.
Это же великолепно, жаль мне рости и рости Сообщение отредактировал OFATUM - 8.8.2009, 20:37 |
8.8.2009, 20:36
8.8.2009, 23:01
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.1.2009 Из: Украина Черновицкая обл. Пользователь №: 13117 |
Всем доброй ночи! У меня вопрос : имеется Viper 100A и RM 10(чашки) хочу собрать на этом блок питания,
проблема в том что нет прибора для измерения индуктивности - может кто подскажет, как мотать и чем, а также толковую схему для VIPer 100A. (есть также 7на 7 ферритик) СПС!!! Сообщение отредактировал Albertish - 8.8.2009, 23:02 |
8.8.2009, 23:16
Albertish, это вам поможет.
http://flyfolder.ru/13462061 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
8.8.2009, 23:46
golub - Большое вам спасибо!!! (пробую разобраться!)
9.8.2009, 6:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Попробуй ещё это http://eu.st.com/stonline/prodpres/discret...d/vipersoft.exe
-------------------- На абордаж!
9.8.2009, 7:50
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
9.8.2009, 16:32
Вот довесок
upr_3845_sleep.rar.txt ( 44.25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1156к этому ATX_TOP_155[1].rar файлу, что раньше выкладывал. Sleep скатан у толяна, но ещё не пробовал. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
10.8.2009, 7:22
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Как я понимаю надо плясать от того же 1-го вольта по третьей ноге. А до неё стоит делитель R33,34,19. Потому как рано или поздно входной интегратор при максимальном задании, или при другой ситуации на выходных проводах, окажется в еденице и останется одна поцикловка. Типо , еслиб к примеру перевести этот конструктив в MAG режим, и уже ОС на первую ногу заводить по напряжению. Вот и считайте по извесной формуле. Но поляки и здесь изгальнулись- прилепили R36 68 ом, быстрей всего подгоняли ток. В оригинале там стоит 1 ком как и нарисовано. Я бы чесно говоря не рискнул на дублях 140 А накручивать, хотя кто знает, может у них дубли другие. Забыл добавить, ТТ здесь 200 витков. На 140 А у меня получалось 39 ом, и 26-27 ом по схеме кольта, только не забываем что ключики нужны с полуторным запасом. golub благодарю за пояснения! Попробую собрать а развязка старый добрый ТГР ни каких дублей С уважением. |
10.8.2009, 9:57
Вот довесок
Кол-во скачиваний: 1156к этому ATX_TOP_155[1].rar файлу, что раньше выкладывал. Sleep скатан у толяна, но ещё не пробовал. Спасибо Голуб . Sleep как раз тоже хотел применить . |
10.8.2009, 10:14
старый добрый ТГР ни каких дублей Да зачем всё о грусном. Баянить никто не запрещал-раз, Х-сусы тоже не отменяли. Если с частотой без фанитизма, да в 65-ку мотнуть18х6, то при определённом напряге 15-16 квадрат можно положить, да расположить в обдуве. То довольно легко желаемое превратится в действительное. Только повторюсь в который раз, но это сугубо моё мнение, 140А на херовой сети в реале нафиг больше не надо.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
10.8.2009, 13:11
Если с частотой без фанитизма, да в 65-ку мотнуть18х6, то при определённом напряге 15-16 квадрат можно положить, да расположить в обдуве. А если не секрет, то без фанатизма, это какая частота??? И чем обуусловлены 140А, только плохой сетью или габаритной мощностью Е65 феррита?? С уважением, Олег |
10.8.2009, 14:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Принесли в ремонт один из моих первых аппаратов, который проработал год на монтаже трубопроводов водопровода и отопления. Жалобы: -пару последних месяцев стал часто отключаться и по долгу остывать, затем завонял и сдох. Вскрытие показало что сгорел рогатый дроссель, зарядный резистор, стабилитроны и ключам ...50UD сорвало крышу. Сам аппарат классика (ещё трехэтажный
Причиной выхода из строя стал останов кулера на ключах и он же обдувал дроссель, сварщик несмотря на постоянные отключения настырно продолжал варить компенсировав малый ПВ большим током, представляю что он при этом говорил Вот тут сразу и вопросы: -а ни кто не занимался защитой по останову кулера?; -третий, обычно жёлтый провод от пеньковского кулера который мы откусываем вроде выход таходатчика или я ошибаюсь?, -может кто в курсах как это работает? |
10.8.2009, 15:00
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
-третий, обычно жёлтый провод от пеньковского кулера который мы откусываем вроде выход таходатчика или я ошибаюсь?, -может кто в курсах как это работает? у него на выходе нечто похожее на меандр, напряжение примерно = питающему. Сообщение отредактировал bell - 10.8.2009, 15:02 |
10.8.2009, 15:09
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 |
UVM,
Цитата -а ни кто не занимался защитой по останову кулера?; Так он должен остановится по температуре..., это и есть защита от останова куллера...
-------------------- Дорогу осилит идущий...
10.8.2009, 15:13
И тем не менее его всетаки удалось убить, не смотря на постоянные отключения по перегреву.
10.8.2009, 16:28
UVM, Так он должен остановится по температуре..., это и есть защита от останова куллера... По температуре должен блокироваться контроллер, а вентиль обязан с надрывом трудиться, Или рубиться задание до минимума в тех конструктивах где питание вместо дежурки берётся с сервисного витка, дабы обеспечить работу вентиля.А жёлтый провод- это открытый коллектор, чтоб обороты было чем мониторить на матерях. Сообщение отредактировал golub - 10.8.2009, 16:28 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
10.8.2009, 17:59
http://radikal.ru/F/i038.radikal.ru/0908/f...2e8391.gif.html мужики попалась эта схемка автора не знаю,поясните как с ней роботать Наконец-то добрался до инета... Это кусок схемы моего прошлогоднего КИПовского прибора, полная схема лежит здесь в файловом архиве: http://www.electrik.org/forum/index.php?au...amp;showfile=70 Можно обойтись без переключателя SA1 и конденсатора С14, а измерительные дроссель L1 и конденсатор С15 взять других номиналов (какие есть, в разумных пределах, только индуктивность L1 необходимо знать поточнее). Работать очень просто. Вначале закорачиваются щупы и измеряется базовая частота F1, затем подключается исследуемая катушка и измеряется F2. Индуктивность катушки вычисляется с помощью калькулятора (обычного, не "лысого") по формуле: Методика работает хорошо как при величине Lx в единицы милигенри, так и при измерении малых индуктивностей (единицы мкгн - индуктивность рассеяния). Носил в лабораторию и сравнивал с промышленным поверенным L-метром - погрешность вполне допустима для любительских задач. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 11:14 |
