Цитата хотел купить комплект так он мне по 8гр. штука завалил Не, прикол в другом. У них отпускная цена с весны изготовителем почть 5,6 грн, потому их уже почти на рынках никто не продает, только китай. Недавно видел 0.47\1000 В. Размер конечно внушительный, но ноги всеравно очень тонкие., |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
...На вопрос-скока стоит, получил ответ: 20 гривен комплект, т. е. 10 штук по 2 грн. Спрашиваю, а почему именно 10 штук и куда, говорит что столько нужно на сварочный аппарат... Я примерно у такого Ленина и покупал, правда мешка у него не было, комплекта полтора, ещё сказал, что они заказаны и мне не продаст. Прихожу на следующий день, осталось штук 5(потом по замерам понял, что заказчик выбрал самые большие по ёмкости, остальные оставил мне ![]() Вот и думаю, пройдёт ли такая свалка(всё 78-2)? Подбирал по ёмкостям, чтобы последовательные параллелины были максимально одинаковыми. А ещё- можно ли при надобности добавлять ёмкость по 0,0165(0,033х1600х2 последовательно) или не морочиться и регулировать дросселем? Хотя я его в мумерове настроил, не хочется трогать... -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
Не видел ни в одной из обсуждаемых схем, неужели не критично? думаю если производитель рекомендует - лучше втулить, хотя без них тож вроде ниче так работает.Вчера бахнул второй аппарат. Схема негуляевская чистокровная. Звонит товарищ и говорит - "кажись сварочник ..ой накрылся. Вместо дуги искрит шо батарейка". Это уже обрадовало. Вскрытие показало - рванули кондеры в поджигалке и распаялся составной резистор. Практика лишний раз подтвердила - напрасно я на толстых китайцев со слоновьими ножками понадеялся... параллельно стояли кондеры К73 220н 630В. Они живы и здоровы, хотя по размеру в два раза меньше китайцев, которые были 150н 650В, вот что значит материал изолятора. Далее начался разговор с товарищем для личного выяснения почему оно не рвануло у меня. Оказалось что он залипал довольно регулярно и тонким электродом, который начинал разогреваться. А поскольку диоды в поджигалке у меня стояли на 40А, кондеры не выдержали первыми. Сей эпизод лишний раз подтверждает правоту Yurija о нужности такой вещички как дежурка, которая в свете пользования непрофессионалами, приобретает особую актуальность. Заменил кондеры на чехословацие (по виду как К78-2 в пластмассовом корпусе), спаял резистор и все заработало Сообщение отредактировал Skif - 7.8.2009, 8:34 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 ![]() |
Кондёры какие в поджигалке - токовые или шунтирующие мост?
Если токовые, то китайцев нельзя по одному ставить - эбонит обеспечен,проверено. ИМХО, желательно брать по 0,1мкф и баянить при настройке пождига, или наши К-73 , или МКР всякие разние. Но по 0,1мкф в параллель. Да и при настройке удобнее жыжыгалку так настраивать - хошь 300нан, хош 400. Цитата распаялся составной резистор А что это за резистор (по схеме)? Сообщение отредактировал Levs - 7.8.2009, 10:05 |
И я о том-же. У большинства повторителей девайсы гибнут из-за каких-то немыслимых подмен простых деталюшек более сложными или нааборот. Типа: вместо одного резюка штук десять в параллель или последовательно. Или с кондерами: вместо трех параллельных- общий один, того не понимая что кроме сопротивления и емкости они еще кой-какими параметрами обладают
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 30.7.2009 Из: Kiev Пользователь №: 15135 ![]() |
Вчера бахнул второй аппарат... Сей эпизод лишний раз подтверждает правоту Yurija о нужности такой вещички как дежурка, которая в свете пользования непрофессионалами, приобретает особую актуальность. С этого места поподробнее можно? Что понимается под дежуркой, источник слаботочной дуги или как у Володина в ритмарке, приблуда на пиковом детекторе, если часто стучишь электродом но не варишь, то один за одним всплески тока КЗ заряжают конденсатор, порог напряжения на котором служит командным сигналом. Начитавшись Гиратора, я понял что пока не будут предусмотрены все мыслимые защиты, железяка будет дохнуть. Раскидал свой с горя, расчувствовавшись. Чего удивляться, не может слишком простая схема работать надежно. Начну с контроля тока намагничивания. ...У большинства повторителей девайсы гибнут из-за каких-то немыслимых подмен ... Типа: вместо одного ... штук десять в параллель или последовательно... не понимая что кроме сопротивления и емкости они еще кой-какими параметрами обладают ![]() ![]() Это еще раз укрепило меня в мысли что народный сварник должен быть конструктором из отлаженных модулей малой мощности, которые клонируются аки овечка Долли и не столь критичны к элементной базе. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 ![]() |
Всем привет, потскожите может вызывать к БАХУ направление витков у транса в одну сторону а у дроселя в другую сторону, у меня дросели стоит над трансом.
Тока поставил транзисторы и включил в сеть и черес 5сек поевилоси пишчение в дроселе даже не успел снять из резетку как БАХНУЛО все транзисторы и диоды силовые. |
Цитата может вызывать к БАХУ направление витков у транса в одну сторону а у дроселя в другую сторону Цитата БАХНУЛО все транзисторы и диоды силовые. Не может |
ROMAN 3
Роман, а ты уверен что это дроссель пищал ? Мог и транс пищать, если управа возбуждалась, он ведь рядом стоит, а тебе показалось что дроссель? Посмотри как управа разведена, в смысле земли, верхний слой платы должен сплошняком быть и соединяться с нижним только на минусовой ноге электролита питания, все земляные тоже в идеале туда, не в идеале земля управы и земля силы обязательно разделены и тоже только на минусовой ноге электролита встречаться .Управу подальше от транса с дросселем, да и даже в отдельный экран не помешает. К потенциометру - задатчику тока провода покороче,витые, в идеале если он в плату управы впаян. Причину ищи - не может с ничего взять и бахнуть, силовая электроника - вещь суровая, но не до такой степени. Поди, включал без лампочки в первичке, без ЛАТРа, сразу на полную - по мужски. ![]() Сколько уже про это написано ан нет - проще писать, чем читать. Каждому народу своего Колю. ![]() Не обижайся, разбирайся.Удачи. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 20.12.2007 Из: Белгородская обл. Пользователь №: 10096 ![]() |
Цитата Всем привет, потскожите может вызывать к БАХУ направление витков у транса в одну сторону а у дроселя в другую сторону Силовой электроникой занимаюсь давно, помню первый аппарат в 2002 году по схеме Сергея Смирнова, так вот бился я над этим аппаратом месяца три - вылетали транзисторы IRF740, Доошло до того, что собраных узлов хватило еще на один аппарат, а весь "гвоздь программы" оказался во взаимном расположении силового транса и дросселя выходного, развернул я транс чисто случайно (у вновь намотанного выводы первички оказались короче на 1 см) и мне пришлось его положить на бок и все заработало, после этого ставлю транс предыдущий по новому и старый заработал как нужно. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
"гвоздь программы" оказался во взаимном расположении силового транса и дросселя выходного Дросселёк подмагничивал сердешник транса и в рез. его одностороннее насыщение и Бах. Контроля тока намагничивания наверняка не было, а быстродействие защиты ограничилки было "придушено" RC-фильтром. Сообщение отредактировал gyrator - 8.8.2009, 9:11 |
Цитата Тока поставил транзисторы и включил в сеть и черес 5сек Что касаемо резонансника, даже при неправильном взаимном расположении дросселя и транса думаю не могло такого произойти уже на ХХ. Ежели конечно предположить что из-за неправильного расположения они оба вместе приговорили управу к уничтожению вашего семейного бюджета. Хотя, как говорят, лучше один раз увидеть чем сто раз услышать Сообщение отредактировал yjriy - 8.8.2009, 13:48 |
yjriy,
Я собрал полумост ДЯКИ,( переделол резонансник Негулева) и закозал транзисторы, пока заказ пришол то смантировал транс (по совету ДЯКИ 12вит первичка 5мм/квад. и 4+4вторичка 18мм/квд.) а дросели оставил 8 витков провот Ф2мм и вместо нормалиные IRG4PC50UD поставил советские IGBT модуль (так для пробы) и заработало 125А на 0,15Ома, потом пришол заказ IRG4PC50UD и вэто время переделовал дросели по 6,5вит провод 5мм/квд.(почему намотал 5,6вит, потому что на 8 вит зазор надо было ставеть болишои гдето 1мм на каждом керне) запаял IRG4PC50UD всунул в резетку и как выше писал бахнуло, но мне интересно почему згорели силовые диоды, |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 23.4.2009 Из: Винница Пользователь №: 14284 ![]() |
Желаю здравствовать всей многоуважаемой публике!
На ХХ первичка транса (Е70, 17 витков провод 2,24) и сердечник за полчаса нагревается до 60 град. Дроссель -- холодный. Может ли нагрев вызываться КЗ витком первички и как его тогда определить??? Fрез -- 27кГц. Сообщение отредактировал испытатель - 9.8.2009, 10:27 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 ![]() |
Цитата и заработало 125А на 0,15Ома, потом пришол заказ IRG4PC50UD и вэто время переделовал дросели по 6,5вит провод 5мм/квд.(почему намотал 5,6вит, потому что на 8 вит зазор надо было ставеть болишои гдето 1мм на каждом керне) запаял IRG4PC50UD всунул в резетку и как выше писал бахнуло, но мне интересно почему згорели силовые диоды, Я-бы советовал намотать дроссель не менее 10 витков и производить настройку аппарата согласно выше приведенным советам многих форумчан. И при замене и изменении коструктива и схемы начинать отладку на пониженном напряжении питания. ЗЫ: Тупо взял и сунул в розетку. Ну нельзя-же так. Цитата Может ли нагрев вызываться КЗ Вызвать может, но на 60-ти градусах навряд-ли. Хотя каждый мотает по своему и некоторые умудряются закоротить с двойной изоляцией провод. Один чел. кондер круглый рихтовал под квадрат на начале ветки бармалея, потому что в коробок не влазил, а потом жаловался что емкость почему-то меньше стала ![]() Bell прав. Режим ХХ в сварочниках нахх не нужен Он не нужен ни в мостах с ихними разновидностями, ни в косарях. Многие думают что при от сутствии ХХ ухудшится поджиг. С практической стороны ( предварительно собрав и поработав различными девайсами) могу заверить что это полная фигня. При первом касании девайс поднимается на первых тактах, время-же срабатывания выключалки ХХ (оно-же КЗ) около 1,5-2 сек. Разница лишь в том что нужно более "чистое" касание и быстро приобретаемый опыт работы с ней. |
...Bell прав. Режим ХХ в сварочниках нахх не нужен... Свята правда, и в том косаре, который я на прокат брал, который в Харькове ремонтировали-зановосделали, на выходе 20В в ХХ, НО народ, начитавшись твоих приключений с диодами боится дежурку вставлять, в т.ч. и я. Сначала бы так сделать надёжно... -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Bell прав. Режим ХХ в сварочниках нахх не нужен Он не нужен ни в мостах с ихними разновидностями, ни в косарях. Как же тогда работают "негуляйники" без дежурки? Я совсем не собирался после каждого электрода выдергивать его из розетки! Утром включил, выключаешь когда идешь домой. И все тут! Я так с техфазным бодиком обращаюсь. Индуктивность транса -- 2,24мГн. Есть еще способ определения КЗ витка? Алекс Н, вы уже продали свой набор - конструктор "негуляйник"? Уж больно мое положение становится похожим на ваше. ИМХО. Я тоже в конце февраля его начал собирать.... При увеличении зазора в дросселе обнаружил одну из половинок лопнувшей. Почему лопают сердечники? Сообщение отредактировал испытатель - 9.8.2009, 15:41 |
Цитата Индуктивность транса -- 2,24мГн. Не парься. Нормальный транс, у тебя и нет никакого КЗ. Именно столько и должно на Эпкосе быть на 17 витках. (+ -) Цитата Как же тогда работают "негуляйники" без дежурки? Я совсем не собирался после каждого электрода дергивать его из розетки Просто ---Работают. Но на электроде напруга Вольт 120-140 и транс на ХХ не замерзнет наверное даже зимой ![]() ![]() И иногда довольно непрятно пизди-ся даже при сухой погоде. А по пьянке можно и в ящик сыграть ![]() Цитата народ, начитавшись твоих приключений с диодами боится дежурку вставлять Я тоже ставил задачу сделать надежный аппарат, но в первоначальном виде по надеге ему далеко до аппаратов обсуждаемых в соседней бармалеевской ветке. А потому пришлось его реконструировать с добавлением разных примоч и поднятия до уровня с приличной надежностью. Хотите ставьте-хотите нет. Даже без дежурки могу ваш девайс спалить на токе 30-40 Ампер за пол. минуты, ежели нет никаких защит супротив в/в выбросов по первичке, ибо научился ![]() ![]() В целях поднятия образованности в этом направлении хочу повесить на резонансник генератор на шустром контроллере и ООС с поцикловочкой и контролем Тока насыщения силового транса ( так, на переспективу) Сообщение отредактировал yjriy - 9.8.2009, 16:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2025, 10:32 |
