1149 страниц V  « < 162 163 164 165 166 > »
Camelot
сообщение 4.8.2009, 15:43
Сообщение #3261
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
неужели совсем нечем померять? самопальный шунт изготовить как два пальца об асфальт.
DANTIST
сообщение 4.8.2009, 20:36
Сообщение #3262
Пользователь №: 8733
Цитата(golub @ 2.8.2009, 21:20) *
Кстати о мадере.
По поводу моего недоразумения по звону переднего фронта, с фатальным исходом для пары жибитят. Керамика китайская, 10 ом 5 ватт в снабберах ключей она ж проволочная, замена на полосатые трёх ватники по два впараллель, ситуацию выправила в нужное русло.
То, что замена китайцев на отечественные резисторы выправила ситуаицю в нужное русло, это хорошо.
Ключи жалко...
Я в последние аппараты тоже ставлю китайцев и никокого "звона" нет. Может что-то все же с печатью? Хотя, при чем печать? Мой резистор с кондером висит практически на ключе.
Китаец один раз сгорел в цепи заряда емкостей силовых, 10 ваттный. Я так и не понял, с чего это он.
Насчет "шипения" транса в БП. Что значит "стянуть хорошенько сердечник"? Я хорошенько стягиваю силовой транс. А в БП при сборке наношу немного клея (из маленьких красных тюбиков) на обе половинки сердечника, прокладываю бумажку А4 и плотно сжимаю на несколько секунд. Для красоты сверху обматываю лентой, которую снимал перед разборкой. Еще ни один не шипел. Транс - бывший POL-12017.
Я их не пропитываю.
Один раз издавал какие-то звуки силовой транс. Но это было больше похоже на некое зудение. Но там были проблемы не в трансе.
На днях заложил новый аппарат. Одноплатный. В корпусе из-под УПСа.
Плата 170х270. На 30N60A4.
RUS5610
сообщение 4.8.2009, 20:45
Сообщение #3263
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Цитата(кабельщик @ 3.8.2009, 18:19) *
Дык епрст, они же и по физическим размерам несколько разные, однако...
Между тем вы сами этим же занимаетесь, и в бОльших пропорциях
Полностью согласен!
Греется-значит работает!
Den2
сообщение 4.8.2009, 23:40
Сообщение #3264
Из: Мариуполь
Пользователь №: 11826
DANTIST, а на какую частоту и ток планируете аппарат.Интересуют возможности 30N60A4.
Д713
сообщение 5.8.2009, 1:32
Сообщение #3265
Пользователь №: 10605
Цитата(RUS5610 @ 4.8.2009, 20:45) *
Полностью согласен!
а я не совсем,забетонировать к примеру 2Вт резюк в чемодан и написать на борту 1кВт,по площади охлаждения вроде подходит.
а вот тепловое сопротивление резюк-поверхность чемодана вряд ли позволит этот кВт поиметь.
в наличие суперсовременных теплопроводников в копеечной керамике мало верится.
Сообщение отредактировал Д713 - 5.8.2009, 1:36
кабельщик
сообщение 5.8.2009, 8:00
Сообщение #3266
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Д713, 1кВт в чемодане - нет конечно, а 5Вт в белом гробике 20х10х10мм - реально. Я вот думаю, мож взять да подать на столе резюку 5Вт мощи надолго-круглосуточно, и ждать когда сгорит...
electrovoz
сообщение 5.8.2009, 8:05
Сообщение #3267
Пользователь №: 13829
Если зарядный резистор имеет 30 Ом, то в начальный момент он рассеивает 300*300/30=3 кВт. Перегрузка всего-то в 300 раз.
Мне надо сделать трехфазный частотник на 7 кВт, предварительная прикидка - на MC3PHAC, SKiiP 24AC126V1 и 6 шт. HCPL3120. Вроде нет разработок в свободном доступе. Кто делал - отзовись, а то похоже дорогу прокладывать надо.
Сообщение отредактировал electrovoz - 5.8.2009, 10:32
petr0757
сообщение 5.8.2009, 12:24
Сообщение #3268
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(Д713 @ 5.8.2009, 8:32) *
[а вот тепловое сопротивление резюк-поверхность чемодана вряд ли позволит этот кВт поиметь.
Зачем так сложно, когда сотовая связь задушила транковую, надергал немеряно 50ом 100вт, на радиатор к диоду и все.
Да это тем у кого есть возможность, а так то они стоят немалых денег, правда безиндукционные.
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 65%
283 x 263 (31.21 килобайт)
С уважением.
HEMELL
сообщение 5.8.2009, 13:26
Сообщение #3269
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Где то Коля пропал со своей непосильной ношей...
RUS5610
сообщение 5.8.2009, 15:15
Сообщение #3270
Из: Оренбург
Колян не пропал,работу работает. Времени нет говорит.
Levs
сообщение 5.8.2009, 17:19
Сообщение #3271
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
Я, только однофазные делал, на MP3PHAC и IRAM. До трёхфазного так и не дошёл, но планировал на MP3PHAC, оптике и отдельных транзисторах .
Похоже, ты трёхфазник первый идёшь.
RUS5610
сообщение 5.8.2009, 19:53
Сообщение #3272
Из: Оренбург
А если МЛТшку жидким азотом охлаждать?...
Попробуй,только потом фотосы выложи.
Valter
сообщение 5.8.2009, 20:03
Сообщение #3273
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Мужики подскажите что за дела? Смотрю нижний ключ К-Э, при 15 витках
а это при 12 витках, загиб больше
лампочка 60-ка еле тлеет, вроде как при уменьшении витков загиб должен
становиться меньше либо исчезнуть а у меня наоборот, уж думал до 9-ти спуститься, но
вроде как эстрим уже.
(2 Ш20х28 №87, 35 кГц, 0,46)
DANTIST
сообщение 5.8.2009, 20:28
Сообщение #3274
Я пока планирую 60 кГц. Ток порядка 140 А при 100% ПВ. Думаю, больше и не к чему.
Радиторы маловаты. Хотя я на таких еще не делал. Может быть они очень эффективные. Все ж таки медь. Для больших маловато пространства внутри ящика.
В принципе, я его начал уже делать. Ключи с драйверами практически готовы. Здесь несколько фоток, если кому интересно. И основная плата. Пока только на бумаге. И заготовка лицевой панели.
Для такого монстра (2 Ш20х28) 9 витков в самый раз. По формуле прикидывал? Даже при ^В =0,2 получается 9,4 витка при твоих данных. Но даже на 12 витках уже хорошо. 1/3 амплитуды уже есть.
Затянут передний фронт. Визуально бросается в глаза. Какие ключи?
толян
сообщение 5.8.2009, 20:57
Сообщение #3275
Пользователь №: 13490
Как и просили , подал 300в 20к 4,5Вт , не сгорел , ставлю.
Valter
сообщение 5.8.2009, 21:22
Сообщение #3276
Ключи PD1, дрова 3120, на затворах всё гуд. А затянутость на ключах (не на затворах)
встречал на многих осцилах под силой. Может от снаберной ёмкости зависит?
DANTIST
сообщение 5.8.2009, 21:57
Сообщение #3277
От снаберной емкости зависит задний фронт. А там все хорошо.
Кстати, а чего стремного уменьшать витки? У тебя же лампочка. Ну загорится чуть ярче.
Вот без лампочки я один раз запалил ключи. На рабочем аппарате решил испытать один транс, а лампочку на всяк случай не подключил. До сих пор не знаю, чего я там хомутнул, но ключи вылетели.
Valter
сообщение 5.8.2009, 22:36
Сообщение #3278
Завтра поеду за медью, прикидывал витки. В первом аппарате тоже было две шашки,
31 кГц и 15 первички, хотел довести до насыщения,а оно вон как вышло, не пойму
почему при 15 вит. загиб меньше, а при 12 больше. Ток намагн. в норме. Феррит за пол часа
нагрелся до 50 градусов.
Сообщение отредактировал Valter - 5.8.2009, 22:39
DANTIST
сообщение 5.8.2009, 23:29
Сообщение #3279
В предыдущем ответе я малость перепутал.
Чем больше величина защитной емкости снабера, тем длиннее фронт нарастания напряжения при запирании ключа. Фронт спада определяется типом транзистора.
И еще на скорость переключения ключа влияет резистор в цепи затвора. Для PD1- оптимально 3,3 Ом.
А загиб зависит не только от числа витков (а это индуктивность, пропорциональная квадрату числа витков), но и от скважности и частоты при одном и том же числе витков.
Попробуй на 9 витках. И если будет сильно плохо, оставь 12.
Я делал как-то один раз на Е80. Два комплекта. 8 квадратов. По расчетам было что-то порядка 10 витков. Намотал 12х5. Включаю, - лампа горит.
Доматываю до 15 витков. Все как рукой сняло. Лампа потухла. Так и оставил. Но у меня был феррит хреновый, N27.
PAW
сообщение 5.8.2009, 23:48
Сообщение #3280
Пользователь №: 13826
Аналогично -делал на МС3РНАС и IRAMY .Без опторазвязки. Два преобразователя работают уже 2 года с движками 1.5 Квт. Ранее пытался сделать на Ir2130 +6 IGBT IRG30PC60FD с опторазвязкой ,но спалив пару IR2130 и несколько транзисторов бросил эту затею .
Кстати SKiiP 24AC126V1 -это просто 6 IGBT+ терморезистор, а МС3РНАС преспокойно может выставить на выходах все 1. Так что в любом случае между МС3РНАС и оптикой потребуется что то из серии IR21.. для
обеспечения гарантированного DEAT TIME .А ещё и токовую защиту с опторазвякой лепить придётся ...
Вобщем засад куча , а перспективы туманны... Потому наверное и с публикациями доморощенных частотников пробел. В общем искренне желаю успеха.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 16:16
