РЕГУЛЯТОРЫ ЯРКОСТИ
Послано electrik 23 Фев, 2004 г. - 17:40
Два простых регулятора яркости из книги Р. Граф "Электронные схемы. 1300 примеров."
Пояснения к схеме Эти две схемы регуляторов яркости различаются тем, что в схеме а применена одиночная цепь запуска, а в схеме б используется двойная цепь запуска. Это уменьшает влияние гистерезиса и тем самым расширяет эффективный диапазон регулировки управляющего потенциометра. (Гистерезис проявляется как различие в положениях управляющего потенциометра, при которых лампа включается или выключается.) Дополнительный конденсатор С2 в схеме б уменьшает гистерезис, заряжаясь до более высокого напряжения, чем конденсатор СЗ. Во время запуска конденсатор СЗ, разряжаясь.образует токовый импульс на управляющем электроде тиристора. Однако конденсатор С2 имеет большую постоянную времени разряда и восстанавливает заряд независимо от импульса тока на конденсаторе СЗ.
Спецификация к схеме а
Питание: сеть 120 В, 60 Гц, С1,С2-0,1 МКФ200В, L1 - 100 мкГн, R1 - 3,3 кОм, 0,5 Вт, R2 - регулятор яркости, потенциометр 250 кОм, 0,5 Вт,
Питание: сеть 240 В, 60 Гц, С1 - 0,1 мкФ, 400 В,С2 - 0,05 мкФ, 400 В, L1-200мкГн,R1 - 4,7 кОм, 0,5 Вт,R2 - регулятор яркости, потенциометр 25 кОм, 1 Вт
Спецификация, к схеме б
Питание: сеть 120 В, 60 Гц, С1, С2 - 0,1 мкФ, 200 В, СЗ - 0,1 мкФ, 100 В, L1 - 100 мкГн, R1 - 1 кОм, 0,5 Вт, R2 - регулятор яркости, потенциометр 100 кОм, 0,5 Вт R3 - 7,5 кОм, 2 Вт.
Питание: сеть 240 В, 60 Гц,С1 - 0,1 мкФ, 400 В,С2 - 0,05 мкФ, 400 В,СЗ - 0,1 мкФ, 100 В, L1 - 100 мкГн,R1 - 7,5 кОм, 2 Вт,R2 - регулятор яркости, потенциометр 200 кОм, 1 Вт,
Замена иностранных компонентов в статье: ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ АНАЛОГИ [1] Условные обозначения для этой схемы в статье: Условные обозначения из книги Р. Граф "Электронные схемы. 1300 примеров." [2]
  http://www.electrik.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=97
  [1] http://localhost/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=96
  [2] http://localhost/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=98
