  http://www.electrik.org/news/article102.php
РЕГУЛЯТОР ЧИСЛА ОБОРОТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
Послано electrik 23 Фев, 2004 г. - 18:20
РЕГУЛЯТОР ЧИСЛА ОБОРОТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И БЫТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СЕТЬ. Схема расчитана на напряжение сети 120 В.
Пояснения к схеме
Эта простая схема однополупериодного фазового управления тиристором позволяет изменять скорость вращения портативного ручного электроинструмента и электродвигателей большинства электробытовых приборов. Она применима для регулировки числа оборотов следующих приборов, использующих универсальные коллекторные электродвигатели с последовательным возбуждением:
Электродрели
Вентиляторы
Швейные машины
Токарные станки
Электропилы
Кинопроекторы
Миксеры
Шлифовальные станки
Вибраторы
Во время положительного полупериода напряжения сети на подвижном контакте потенцио-. метра R2 появляется синусоидальное напряжение сети и сравнивается с противо-э. д. с. электродвигателя посредством управляющего электрода тиристора. Когда напряжение на потенциометре превысит напряжение на роторе двигателя, ток потечет через диод CR1 в управляющий электрод тиристора, включит его и таким образом пропустит оставшуюся часть полуволны напряжения питания в электродвигатель. Рабочее число оборотов электродвигателя устанавливается потенциометром R2. Надежная работа возможна в диапазоне числа оборотов 3:1.
Примечания
Компонент схемы Номинальная мощность электродвигателя
  Малая мощность (при максимаксимальном токе 3 А) Повышенная мощность (при максимальмальном токе 5 А)
SCR1 GE XI GE СЗОВ
F1 ЗА 5 А
Замена иностранных компонентов в статье: ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ АНАЛОГИ [1] Условные обозначения для этой схемы в статье: Условные обозначения из книги Р. Граф "Электронные схемы. 1300 примеров." [2]
  [1] http://localhost/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=96
  [2] http://localhost/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=98
