УПРАВЛЕНИЕ МОЩНОЙ НАГРУЗКОЙ С ПОМОЩЬЮ СЛАБОТОЧНЫХ КОНТАКТОВ
Послано electrik 23 Фев, 2004 г. - 18:02
Два простых устройства
Схемы а и б - два простых устройства для работы с резисторными нагрузками. Схема а обеспечивает подключение нагрузки при замыкании рабочего контакта и отключение при размыкании контакта В схеме б, напротив, нагрузка подключена, когда контакт замкнут. При необходимости обе схемы можно использовать и для работы с сетью постоянного тока. В обеих схемах - падение напряжения на рабочем контакте не превышает 5 В и ток через контакт не превышает 5 мА. При работе на индуктивную нагрузку резис гор R1 обычно подключается к противоположному выводу нагрузки (схема в).
Замена иностранных компонентов в статье: ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ АНАЛОГИ [1] Условные обозначения для этой схемы в статье: Условные обозначения из книги Р. Граф "Электронные схемы. 1300 примеров." [2]
  http://www.electrik.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=100
  [1] http://localhost/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=96
  [2] http://localhost/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=98
