Сварочный трансформатор с падающей характеристикой. Кузнецов Олег.
Послано admin 17 Авг, 2003 г. - 03:07
...можно изготовить сварочный трансформатор, которому не нужно будет ограничивать ток во внешней цепи. Причем этот ток, автоматически будет устанавливаться в зависимости от диаметра используемого электрода....
Для чего нужен такой трансформатор? Качественно выполненные
трансформаторы должны иметь жесткую выходную (вольт- амперную) характеристику.
Это значит, что в идеале при снижении сопротивления нагрузки выходное
напряжение трансформатора не должно сильно меняться, а ток должен быть
приблизительно равен значению выходного напряжения, деленного на сопротивление
нагрузки. Сварочные трансформаторы работают в режиме близком к режиму
короткого замыкания. Для ограничения тока обычно используется добавочное
сопротивление (так называемая "спираль"). Но можно изготовить
от диаметра используемого электрода( в определенных пределах, конечно).
Для изготовления такого трансформатора подойдет любое
трансформаторное железо, кроме Ш-образного.
Самым лучшим вариантом является П- образный сердечник с двумя катушками.
Особенность такого трансформатора в том, что обмотки его ассиметрично
намотаны в разных частях магнитопровода. 30% первичной обмотки намотано
на первом керне сердечника, 70% на втором. Для вторичной обмотки способ
намотки обратный. 70% на первом керне, 30% на втором.
Этим достигается увеличение потока рассеяния, и ограничение
максимального тока трансформатора. Увеличение потока рассеяния, конечно
снижает КПД трансформатора, но тут уж решайте сами, что вам более необходимо-
терять мощность на сопротивлении "спирали" или за счет ухудшения
магнитосцепления обмоток.
На рисунке №1показаны обмотки трансформатора.
Для тороидального железа обмотки наматываются аналогично.Не забудьте обеспечить
надежную изоляцию между секциями обмоток.
Настройка трансформатора производится опытным путем.
Вторичная обмотка наматывается с запасом ( лишних 5 В). Затем трансформатор
собирается, и измеряется сварочный ток для нужного вам электрода. Если
этот ток слишком большой, несколько витков сматывается, и опять измеряется
сварочный ток. И т. д. до достижения нужного результата.
К недостаткам можно отнести отсутствие возможности
режима "резки" металла. Но это решается намоткой дополнительной
10-ти вольтовой вторичной обмотки, которая в режиме "резки"
включается последовательно с основной.
или посетив мою домашнюю страницу: electrik.org [2].
2002 г. Кузнецов Олег>
  http://www.electrik.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1
