На сайте сейчас 130 посетителей.
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛАМПОЙ ИЛИ ПРИБОРОМ
Самодельные устройства для освещения
Пояснение к схеме Для запуска симистора и подключения нагрузки в схеме используется первичная обмотка небольшого 6,3-В трансформатора питания цепи накала. Когда выключатель S1 в цепи 6,3-В обмотки разомкнут, через первичную обмотку трансформатора протекает небольшой "намагничивающий" ток. Этот ток может оказаться достаточным для срабатывания симистора. Поэтому для предотвращения срабатывания необходим шунтирующий резистор R1. Его устанавливают на максимальное сопротивление, при котором симистор не срабатывает, когда выключатель S1 разомкнут. Когда дистанционный однополосный выключатель S1 замыкается, вторичная обмотка трансформатора закорачивается и в цепи первичной 120-В обмотки протекает большой ток. При этом симистор открывается и включает нагрузку. Когда симистор находится в проводящем состоянии, ток через первичную обмотку трансформатора не протекает, предохраняя тем самым трансформатор от перегорания. Примечание Симистор GE-X12 следует установить на медном или алюминиевом теплоотводе размером 76 X 76 X1,6 мм,
Замена иностранных компонентов в статье: ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ АНАЛОГИ Условные обозначения для этой схемы в статье: Условные обозначения из книги Р. Граф "Электронные схемы. 1300 примеров."
       Bleach | Hosting | Loans | Salvage Cars For Sale | Actress
